Hallo Allerseits Ich habe ein Projekt in PCAD daß nach KiCAD übertragen werden muß. Schaltplan und PCB (Euopakarte, einseitig bestückt) bestehen, müssen also "nur" 1:1 übertragen werden. Da mir die Zeit fehlt - hat hier jemand Interesse, das gegen Kostenersatz zu machen? Folgende Dinge sind zutun: Schaltplan übernehmen (= quasi abzeichnen) Bauteilsymbole erstellen Bauteile (als Pattern) erstellen Ich muß aus diesem Datensatz dann das Layout erstellen können und weil das ganze(!) Projekt danach als Open Source ins Netz gestellt wird müssen die Symbole usw usf soweit frei von Rechten Dritter sein daß das dann möglich ist. Der Auftragnehmer muß sich dessen bewußt sein daß Kopien aus einer Lib, die einem NDA unterliegt nicht ok sind... Bei Interesse, Nachfrage wg. Interesse oder gar einem Angebot bitte eine Mail an: miwi490 at yahoo punkt de. Schaltplan wird bei seriöser Mailanfrage zur Verfügung gestellt, jedoch nicht hier ins Forum gepostet. Und für die üblichen Meckerer: ich werde in diesem Thread nichts mehr kommentieren, sondern nur die Anfragen an die og. Mailadresse beantworten. Daher - Bühne Frei für alle Bedenkenträger, auch die, die sowieso immer dagegen sind oder sonstige sich zum motschkern berufen Fühlende dürfen ihren Senf dazugeben - ich kann es eh nicht verhindern. Aber seid so nett und macht es wenigstens mit Witz & Anstand so daß es sich lohnt zu lesen.... Grüße MiWi
Wieviele Seiten in welcher Größe sind es den? Wieviele Bauteile sind es und wieviele Pins haben die Größten? Wieviel Zeit hast du dafur bis das Layout loslaufen muss? Falls das wirklich Open Source wird und du die gefragten Sachen hier reinstellst macht es vielleicht sogar jemand umsonst. Da es Open Source ist kannst du ja auch schonmal den Schaltplan als PDF einstellen ;) Ansonsten, wieviele Euronen pro Stunde wären den drin? Ein Studi wäre sicher mit 15 € /h zufrieden, für jemanden der das Professionell macht und auch bestehende Fehler in der Schaltung erkennen und beheben kann dann eher 70 €/h
Hmm... schrieb: > Wieviele Seiten in welcher Größe sind es den? 2 Seiten A3, locker "bezeichnet" > Wieviele Bauteile sind es 300, die in der SL auftauchen (Mehrfachnennungen und nicht bestückete, Fiducials oder Lötbrücken inklusive). Bedrahtet und SMD, insgesamt etwas über 30 unterschiedliche Patterns (0805, 1206 etc) > und wieviele Pins haben die Größten? LQPF48 und 1 FPC-Stecker mit 16pins, > Wieviel Zeit hast du dafur bis das Layout loslaufen muss? Ende August muß es fertig sein. > > Falls das wirklich Open Source wird und du die gefragten Sachen hier > reinstellst macht es vielleicht sogar jemand umsonst. Da es Open Source > ist kannst du ja auch schonmal den Schaltplan als PDF einstellen ;) Das Projekt mit SCH/PCB wird dann freigegeben wenn es fertig ist. Open Source bedeutet nicht "jeder in diesem Forum darf ungefragt mitreden" Und das würde vermutlich passieren, wenn ich den Schaltplan hier einstelle. Abgesehen davon wird das ganze woanders platziert, ich verlinke gerne. Das fertige Projekt ist bereit freigegeben, ich möchte aus bestimmten Gründen derzeit aber noch nicht darauf verlinken. Ich muß also am Ende aus rechtlcihen Gründen das Projet sowieso freigeben - falls wegen meiner Zurückhaltung Bedenken bestehen sollten. Wenn jemand (ernsthaftes) Interesse hat - ich habe meine Emailadresse laut und deutlich lesbar (hier nochmals: miwi490 at yahoo punkt de) angegeben, dort ist der Schaltplan abrufbar. > > Ansonsten, wieviele Euronen pro Stunde wären den drin? Ein Studi wäre > sicher mit 15 € /h zufrieden, für jemanden der das Professionell macht > und auch bestehende Fehler in der Schaltung erkennen und beheben kann > dann eher 70 €/h Ich hab im Moment wenig Zeit. Und da Sommer ist war mein Ansatz diese Arbeit auszulagern, vielleicht mag es jemand hier machen. Das Projekt ist schon fertig, ohne Platinenänderungen durch die EMV gekommen und auch in kleinen Stückzahlen im Einsatz. Also sind keine Änderungen im Sinne von "Fehler ausbügeln" notwendig. Besser machen kann man es immer - auch im Nachhinein, aber um das wird es nicht gehen. Wg. Kosten: Ich kenne die professionellen Preise, ich weiß auch wie lange es braucht um den Schaltplan zu zeichnen. Es wird Open Source, daher sind diese in dem Fall keine Unsummen drinnen. Ich möchte dafür jedoch ein bischen zahlen, also der oder die bekommt Geld gegen Rechnung für die Arbeit. Grüße MiWi
