Ich frag mich schon die ganze Zeit wir groß die Spannung bei dem 4-20 mA Signal ist, bzw. sein darf? Sind es die in der Industrie allgemein verwendeten 24V oder ist das vom Sensor und Auswerteelektronik abhängig?
Nachlesbar in DIN IEC 60381-1. Bemerke: Sobald du einen geeigneten Lastwiderstand einsetzt, begrenzt du die Spannung (U=R*I).
Ich hab neulich mal 22 Volt gemessen. Übrigens als Stromschleifeneingang verwende ich bei meinem µC den hier: http://www.ti.com/product/rcv420
Peter schrieb: > Ich frag mich schon die ganze Zeit wir groß die Spannung bei dem 4-20 mA > Signal ist, bzw. sein darf? Sind es die in der Industrie allgemein > verwendeten 24V oder ist das vom Sensor und Auswerteelektronik abhängig? Prinzipiell hängt die Spannung ja davon ab wie groß dein Widerstand ist durch den der Strom fließt. Habe letztens Pyrometer verbaut bei denen hing der Widerstand bzw. maximale Spannung von der Betriebsspannung ab. Also die maximale Spannung war ~20V bei einer Betriebsspannung von rund 24V. Irgendwelche Normen kenne ich da nicht, aber das Datenblatt/Anleitung liefert in der Regel die nötigen Daten.
Es steht (u.a.) in der IEC 61131-2, und zwar für 4-20 mA:
- Eingänge: <= 300 Ohm
- Ausgänge: <= 600 Ohm
D.h. in der Summe maximal 900 Ohm, d.h. die Spannung muss mindestens 18
Volt betragen. Irgendwo sind auch noch Maximum-Spannungswerte definiert.
Bin aber zu faul um zu suchen.
Gibts das Regelwerk IEC/DIN 61131-2 irgendwo zum downloaden oder betrachten? (legal)?
