16bit zu 2x 8bit, 4bit ausmaskieren TLC5947
OP #3205536
ich bin aktuell dran einen TLC5947 anzusteuern. Das funktioniert soweit,
Daten in einem Array vorgeben etc klappt problemlos.
Jetzt hab ich mir eine Funktion geschrieben, die ich einfach mit dem
Ausgang (Kanal 0..23) fütter und dem PWM Wert.
Bei geraden Kanälen klappt das Problemlos (0, 2, 4, 6...), nur die
Ungeraden wollen nicht. Die richtigen Byte's im Array werden
geschrieben, allerdings ist die Helligkeit viel zu hoch. Selbst bei 10
(von 4095) sind die LEDs an den ungeraden Kanälen extrem Hell.
Meine Funktion:
char lightdata[36] = {
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
void SetLight(uint8_t kanal, uint16_t data)
  if (kanal % 2 == 0) //Auf Gerade Zahl prüfen
    kanal *= 1.5;
    lightdata[kanal] = data;
    lightdata[kanal+1] = data<<8 | (lightdata[kanal+1] & 0x0f);
  else
    kanal *= 1.5;
    lightdata[kanal] = data | (lightdata[kanal] & 0xf0);
    lightdata[kanal+1] = data<<8;
23
24
25
26
27
int main(void)
28
29
    while(1)
30
31
    SetLight(5, 10);
32
33
Die Multiplikation mit 1.5 ist um vom Kanal auf das richtige Byte zu
kommen (12Bit PWM = 1 1/2Byte). Das geht wie gesagt Problemlos, die
Richtige Zahl kommt bei raus.
Problem ist die Helligkeit.
Wo liegt mein Fehler, bzw Denkfehler? Ich starr da jetzt schon über eine
Stunde drauf.
Bin dankbar für jede Hilfe!
#3205567
Martin K. schrieb:
> kanal *= 1.5
Das hat zwar mit deinem eigentlichen Problem vermutlich nichts zu tun,
aber bist du sicher, dass bei der Multiplikation eines u8int_t mit einer
float-Konstante wirklich immer das richtige heraus kommt?
Der Wert von kanal wird dabei nämlich zunächst nach float gewandelt,
dann kommt die (float-)Multiplikation mit 1.5, dann wird zurück nach
u8int_t gecastet. (Ist im erzeugten Assemblercode auch gut zu sehen.)
    kanal *= 1.5;
  f4:  68 2f         mov  r22, r24
  f6:  70 e0         ldi  r23, 0x00  ; 0
  f8:  80 e0         ldi  r24, 0x00  ; 0
  fa:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
  fc:  0e 94 b8 03   call  0x770  ; 0x770 <__floatsisf>
 100:  20 e0         ldi  r18, 0x00  ; 0
 102:  30 e0         ldi  r19, 0x00  ; 0
 104:  40 ec         ldi  r20, 0xC0  ; 192
 106:  5f e3         ldi  r21, 0x3F  ; 63
 108:  0e 94 86 02   call  0x50c  ; 0x50c <__mulsf3>
 10c:  46 2f         mov  r20, r22
 10e:  57 2f         mov  r21, r23
 110:  68 2f         mov  r22, r24
 112:  79 2f         mov  r23, r25
 114:  cb 01         movw  r24, r22
 116:  ba 01         movw  r22, r20
 118:  0e 94 99 00   call  0x132  ; 0x132 <__fixunssfsi>
Mit einer kleinen Umformulierung (kanal += kanal / 2) wird
Integer-Arithmetik verwendet und viel weniger Code erzeugt:
  kanal += kanal / 2;
  d8:  e8 2f         mov  r30, r24
  da:  e6 95         lsr  r30
  dc:  e8 0f         add  r30, r24
#3205596
Martin K. schrieb:
Du willst die Daten ja wohl so anordnen:
| lightdata[2]  | lightdata[1]  | lightdata[0]  |
|B,A,9,8,7,6,5,4|3,2,1,0,B,A,9,8|7,6,5,4,3,2,1,0|
|7,6,5,4,3,2,1,0|7,6,5,4,3,2,1,0|7,6,5,4,3,2,1,0|
wobei 0 das LSB und B das MSB des PWM-Werts ist. (Bits 0 bis 11 von
data.
Schaun wir mal.
Gerade Kanalnummer
Hm. Implizites Abschneiden widerstrebt mir immer etwas. data & 0xFF wäre
etwas sicherer. Aber sei's drum.
Nein.
Du willst die Bits 8 bis 11 von data in die Bits 0 bis 3 von
lightdata[kanal] packen.
Der passende Ausdruck ist entweder
((data >> 8) & 0x0F) oder
((data & 0x0F) >> 8)
Die oberen vier Bit von lightdata[kanal+1] sollen erhalten bleiben, die
unteren vier für das bitweise Oder gelöscht werden.
Der passende Ausdruck ist lightdata[kanal+1] & 0xF0
Also insgesamt:
lightdata[kanal+1] = ((data >> 8) & 0x0F) | (lightdata[kanal+1] & 0xF0);
Jetzt der ungerade Kanal:
Auch hier stimmt die Bitmaske für die "Altdaten" nicht und data muss um
vier bit nach links geschoben werden.
lightdata[kanal] = ((data & 0x0F) << 4) | (lightdata[kanal] & 0x0F);
Du willst Bit 4 bis 11 haben. Also
lightdata[kanal+1] = (data >> 4) & 0xFF;
So. Das Ergebnis des Compiler-Durchlauf kommt gleich.
Grüße
Stefan
#3205611
#include <stdint.h>
    kanal += kanal / 2;
    lightdata[kanal] = data; //& 0xFF;
  else
    kanal += kanal / 2;
23
24
    lightdata[kanal+1] = (data >> 4); // & 0xFF;
25
26
27
28
29
int main(void)
30
31
    while(1)
32
33
    SetLight(5, 10);
34
35
lässt sich compilieren, aber ich habe auf diesem PC keinen lauffähigen
Simulator (sieht aus, als vertrügen sich AVR Studio 4 und Atmel Studio 6
nicht richtig.)
Na, probier es mal aus und gib eine Rückmeldung.
Grüße
Stefan
PS: Zu den beiden auskommentierten Ausdrücken "& 0xFF;": Ich habe das
explizite Wegmaskieren des high byte jetzt doch mal auskommentiert.
OP #3205724
erstmal vielen dank! Das mit dem float vermeiden werd ich definitiv so
übernehemn.
Dein Vorschlag Stefan funktioniert leider nicht, ich habs einfach mal
1:1 übernommen
Als Beispiel:
Angeschlossen ist es immer Kanal 0 Blue, Kanal 1 Green, Kanal 2, Red.
Schreib ich "SetLight(0, 40);" sind die LEDs blau.
Schreib ich "SetLight(0, 4000);" werden die LEDs türkis, also es kommt
viel grün mit.
SetLight(1, 40); sollte grün sein, ist aber blau.
Ich versteh aktuell nicht ganz, warum du >> verschiebst, nicht << ? Ich
möchte doch Bit 0-7 vom uint16_t an die Stelle 8-15 bringen?
Ich spiel mal noch ein wenig rum.
#3205778
Stimmt, hab ich gerade auch gemerkt. Für ungerade Kanäle war der Index
falsch, da hab ich beim Kopieren des Codes nicht aufgepasst.
    kanal += kanal / 2;
    lightdata[kanal+1] = ((data >> 8) & 0x0F) | (lightdata[kanal+1]&0xF0);
  else
    kanal += kanal / 2;
    lightdata[kanal+1] = ((data&0x0F) << 4) | (lightdata[kanal+1]&0x0F);
    lightdata[kanal+2] = (data >> 4);
Sagst du bitte, welche Stelle im Code du meinst?
Grüße
Stefan
OP #3205856
Ich meine bei
                       |H i e r|
Muss ich nicht 8bits nach links schieben, damit die bits 0-7 an der
Stelle 8-15 sitzen, damit.....
moment... denkfehler.
bei uint8_t = uint16_t hol ich mir ja die unteren 8bits aus dem 16bit
int, nicht, nicht die oberen.
Leider funktioniert das mit den ungeraden noch immer nicht. Die Geraden
gehen wie gehabt. Interessanterweise geht auch meine Version, obwohl ich
die bits ja falsch rum schiebe?! Ich glaub ich mach heute mal schluss.
Die ungeraden zeigen wie gesagt weiterhin seltsames verhalten, der kanal
sollte ja durch
kanal += kanal / 2;
 stimmen. Mit dem +1 und +2 landet man dann im falschen Byte.
Die Helligkeit ändert sich nicht und es ist bei "SetLight(3, 2500);"
Kanal 2 (rot) und Kanal 3 (Blau) leicht am glimmen. Höhere Werte lassen
das rot dunkler werden, das blau leicht heller. Bei niedriegeren werten
kommt grün dazu (Kanal 4). Also ganz kurios...
OP #3206655
So, nochmal vielen dank für die super hilfe!
Es funktioniert jetzt:
    kanal += kanal / 2;
    lightdata[kanal] = data & 0xff;
    lightdata[kanal+1] = data >> 8 | (lightdata[kanal+1] & 0xf0);
  else
    kanal += kanal / 2;
    lightdata[kanal] = data << 4 | (lightdata[kanal] & 0x0f);
    lightdata[kanal+1] = data >> 4;
Hab heute nochmal alles in Ruhe aufgeschrieben und Schritt für Schritt
vor gegangen. Dabei ist mir auch noch aufgefallen, das ich die Bytes
falsch herum raus sende (Schieberegister...)
Wie gesagt, es geht! Und nochmal danke für die Hilfe.
#3206902
> Für ungerade Kanäle war der Index falsch,
Das war natürlich falsch. (kanal + kanal / 2) zeigt schon an die
richtige Stelle. Aber das hast du ja auch gemerkt.
> vorgegangen. Dabei ist mir auch noch aufgefallen, das ich die Bytes
Ok, das konnte ich natürlich nicht sehen.
Bitte, gerne.
Vielleicht noch ein Tipp: Spiel mal verschiedene Bitschiebereien und
Bitmaskierereien im Simulator durch (Optimierung dafür maximal auf -O1
stellen). Das gibt ein besseres Gefühl dafür, was da passiert.
Grüße
Stefan
