Hallo, ich bin rellativ neu im bereich der elektronik. Ich bringe mir eigentlich alles selbst bei. Aber manchmal weiß ich nicht so richtig wo ich anfangen muss. Desshalb hier meine frage: Gibt es ein bauteil, welches ab einer bestimmten spannung auf durchgang schaltet? Danke im vorraus
vinz schrieb: > Gibt es ein bauteil, > welches ab einer bestimmten spannung auf durchgang schaltet? Jo, da gibt es einige: * Ein MosFet wird leitend, wenn die Spannung zwischen seinem Gate und der Source die Schwellenspannung (Gate-Source-Threshold) übersteigt. * Ein Transistor wird leitend, sobald die Spannung an der Basis um ca. 0,6V-0,7 V (Siliziumtransistor) höher als am Emitter ist (bei NPN Transistoren, beim PNP sind es -0,7 Volt) * Eine Zenerdiode fängt an zu leiten, wenn die Sperrspannung an ihr den aufgedruckten Wert überschreitet. * Ein Relais zieht an, wenn die Spannung an seiner Erregerwicklung die Anzugsspannung erreicht. Die Haltespannung liegt meistens niedriger.
sry wegen dem voraus. woran kann ich erkennen ab welcher spannung ein transistor auf durchgang schaltet?
achja hab noch eine frage: was ist der unterschied zwischen ner teslaspule und nem trafo? ich meine bis auf den metallkern.
Hmm... ich befürchte fast, dass Du mit einem Buch über die Grundlagen der Elektrotechnik weitaus besser beraten wärst, als Dir nur irgendwelche Bauteile nennen zu lassen.
