Hi Ich hab nun das FI-Testgerät http://www.elv-downloads.de/service/manuals/FI2000/FI2000_KM_G_000925.pdf fertig aufgebaut. Es leuchten die Leds auf für Spannung-OK, PE-OK und die entsprechende Phase je nachdem wie der Stecker in der Dose steckt. Der Testknopf funktioniert nicht immer und wenn, dann nur sofort nachdem man das Gerät eingesteckt hat. Wenn er aber funktioniert, dann leuchtet die entsprechende LED auf und das Relais zieht an. Wenn dabei noch ein entsprechend hoher Fehlerstrom eingestellt ist, schaltet auch der FI aus. Wenn ich aber den Fehlerstromschalter auf Position 0 oder 1 (10mA) lasse, bleibt das Relais dauerhaft angezogen (der FI löst natürlich dabei nicht aus). Laut Anleitung sollte theoretisch der Test nach 203ms beendet sein und das Relais wieder abfallen. Ich kann den Fehler nicht genauer eingrenzen da ich kein Oszi habe. Für mich deutet es aber darauf hin, dass der Zähler CD4060 nicht zählt bzw. sein Quartz nicht schwingt. Laut Datenblatt werden am Quartz Kondensatoren mit wesentlich niedrigerer Kapazität verwendet. Könnte das der Grund sein? Hat sonst noch jemand einen Tipp?
Widerstand zwecklos schrieb: > Ich kann den Fehler nicht genauer eingrenzen da ich kein Oszi habe. Für > mich deutet es aber darauf hin, dass der Zähler CD4060 nicht zählt bzw. > sein Quartz nicht schwingt. Das lässt sich prüfen. Richte dir eine LED her samt Vorwiderstand und sieh nach ob du am höchsten Zählerausgang ein Blinken siehst. Wenn Q12 mit 62ms pulst dann sind das 1/0.062 = 16Hz. Sollte man mit freiem Auge schon sehen. Q13 pulst dann mit der halben Frequenz davon, Q14 wieder mit der halben Frequenz.
Ein üblicher 30mA-FI sollte ab 15mA auslösen, somit könnte es auch gewollt sein, daß bei 10 mA noch keine Meldung kommt? https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter#Kennwerte
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Richte dir eine LED her samt Vorwiderstand und sieh nach ob du am > höchsten Zählerausgang ein Blinken siehst. Da gibts kein Blinken. An den Ausgängen Q7, Q10 und Q12 leuchtet die LED, an allen anderen ist sie aus. Das heißt wohl meine Annahme hat sich bestätigt und der Quartz schwingt nicht (bzw. der Zähler ist defekt) Wie sollte ich weiter vorgehen, einfach mal kleinere Quartz-Kondensatoren einlöten?
Mache mal den Kondensator am Pin 11 doppelt so groß. Ich hatte diesen Effekt auch und konnte ihn so lösen. MfG Paul
so, Kondensatoren austauschen brachte rein gar nix. Hab dann mal (eigentlich ohne jegliche Hoffnung) den Quartz ausgetauscht und siehe da, das Teil läuft :) Die provisorisch angeschlossene LED blinkt nun konstant. Das Auslösen des Tests funktioniert auch. Allerdings ist die Dauer des Tests sehr unterschiedlich (laut Anleitung sollte diese ja relativ konstant sein). Manchmal wird das Relais eine halbe Sekunde angezogen, manchmal nur einen Augenblick und manchmal ist der Impuls so kurz, dass man nur die entsprechende LED kurz aufleuchten sieht. Ich lade gerade ein Video von dem Effekt hoch
