Hi, ich bin auf der Suche nach solchen Gehäuse: http://edge.rit.edu/content/P10010/public/SENSORPICS/XSENS.jpg?width=300 Kennt vielleicht jemand einen Hersteller, der sowas anbietet? Kann ruhig kleiner oder größer sein wie eine Zigarettenschachtel. Gruß Sven
Hallo Sven, solange XSENS ihre Gehäuse nicht separat zum Verkauf anbietet, wird es sogut wie unmöglich sein das exakt selbe Gehäuse zu kaufen. Was genau ist dir denn wichtig? Wenn du einfach ein Kunststoff-Gehäuse in in Größe einer Zigarettenschachtel brauchst, schau einfach bei Reichelt oder Conrad, die haben eine Riesen-Auswahl. Henrik
Hi Henrik, es sollte so im Stil sein Xsens. Also schraubbare Bodenplatte und Deckel drauf. Bei Conrad hab ich nichts passendes gefunden - nur Plastikbodenplatten. Sven
Dann schau dich bei TME um. Die haben ne Menge kleiner und billiger Plastikgehäuse und liefern auch an privat. W.S.
Bastellösung: Die obere Hälfte von diesem (oder einer größeren Version) durch eine überstehende Aluplatte ersetzen und das ganze umdrehen: http://www.reichelt.de/Kunststoff-Kleingehaeuse/GEH-KS-63/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3355&ARTICLE=73211&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Wenn es komplett Alu sein darf: z. B. Reichelt "1590BFL"
Hi, schaff dir eine 3d fdm drucker an und druck es dir selber oder lass es dir bei einem entsprechenden Print-service Drucken ;-) LG 3dfdm
Yep, ich würde sagen Tom's Lösung ist die Einfachste und Billigste. Henrik
Wenn du sehr viel Lust auf Basteln hast, kannst du dir sowas auch gut selber tiefziehen... Aus zwei Holzplatten den Umriss mit ner Laubsäge aussägen und dann zwischen die Platten eine Kunststoffplatte schrauben. Dann einen Stempel aus Holz basteln, der die Form in der Tiefe gibt. Das Ganze über Führungsbolzen zueinander zentrieren Die Platte mit Heißluftföhn erhitzen und Stempel vorsichtig eindrücken. Akühlen lassen und Überschüssiges abtrennen. Klingt nach viel Aufwand, aber geht eigentlich recht schnell und gut, wenn man mal die Formen hat. Lohnt sich, wenn du mehrere Exemplare brauchst. Bei einem ist der initiale Bastelaufwand doch recht groß, aber in ner Stunde sieht man da viel...
Schlumpf schrieb: > Wenn du sehr viel Lust auf Basteln hast, kannst du dir sowas auch gut > selber tiefziehen... > > Aus zwei Holzplatten den Umriss mit ner Laubsäge aussägen und dann > zwischen die Platten eine Kunststoffplatte schrauben. Und was für Kunststoffplatten nimmt man dafür? Gruss Harald
Bastellösung oder professionell? Tiefziehen geht mit etwas Übung gut wenn es keine scharfen Kanten gibt. Allerdings sieht man jeden Fehler des Werkzeugs am Produkt, es muss also sauber gearbeitet sein. Man kann auch eine einteilige Form herstellen und die Platte (Rand beschweren oder in einen Rahmen spannen) mittels Vakuum ansaugen. Harald Wilhelms schrieb: > Und was für Kunststoffplatten nimmt man dafür? Vorzugsweise nicht zu dicke, man bekommt sie dann nicht mehr gleichmäßig erwärmt. Ein Umluftofen ist besser geeignet als eine Heißluftpistole. Polyethylen ist gut geeignet, wenn es nach Kerzenwachs riecht ist die richtige Temperatur erreicht. Einen Nachteil hat dieses Verfahren aber: Die neue Form wird nur "eingefroren", unter Wärme verformt sich das Gehäuse dann wieder. Nach alter Modellbausitte laminieren wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann reicht auch ein Gipsabdruck.
Zu dünn darf die Platte aber auch nicht sein. Die Dicke richtet sich nach der zu ziehenden Tiefe und der dann noch gewünschten Wandstärke. Irgendwo muss das Material ja herkommen ;-) Neben dem bereits genannten PE eignet sich PS auch zum Tiefziehen. Ich habe das schon mit so einem uralten Badezimmer-Heizstrahler gemacht, aber den hat halt kaum jemand zur Hand. ggf geht´s auch über ner Herdplatte. Oder eben alles im Backofen vorwärmen.
