Hallo leute, Hat jemand von euch eine Idee, wie ich meinen normalen Rechner durch 12V-Batterie oder ähnliches mit dem Strom versorgen kann. ich fliege für zwei Jahre nach Afrika und dort bricht der Netzstrom öfter am Tag. Kennt jemand von euch einen fertigen Schaltregler ? und wie lange kann eine volle Batterie aushalten ? Hat jemand Erfahrung? Danke im Vorraus
Alex schrieb: > Hat jemand von euch eine Idee, wie ich meinen normalen Rechner durch > 12V-Batterie oder ähnliches mit dem Strom versorgen kann. ja, denn sich USV.
USV, aber nen dicken Rechner samt Monitor, schwerer USV und Zubehör mitschleppen ist imho nicht sinnvoll, da zahlt man sich ja dumm und dämlich für die Menge Übergepäck. Sinnvoller ist ein sparsames und robustes Notebook mit einem normalem Netzteil und den ein oder anderen Ersatzakku.
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMS13BADB9B2EB647AEC125763F00417742?OpenDocument http://www.ecs-online.org/Laderegler:::1.html?MODsid=1c9bher9oq5cb51tnpqh7n4nc2 http://www.cartft.com/catalog/il/1069 http://www.cartft.com/catalog/il/1556
Sascha schrieb: > USV, aber nen dicken Rechner samt Monitor, schwerer USV und Zubehör > mitschleppen ist imho nicht sinnvoll, da zahlt man sich ja dumm und > dämlich für die Menge Übergepäck. warum dann nicht gleich ein paasenden Laptop? Um welche Leistung geht es denn? Sparsarmer 50W computer oder 500W Workstation?
Alex schrieb: > > Kennt jemand von euch einen fertigen Schaltregler ? und wie lange kann > eine volle Batterie aushalten ? Bis Du einen verlustarmen Schaltregler zusammengefummelt hast, wird Weihnachten. Suche Dir lieber eine Solarlösung od. USV P=U*I oder bei U=12V I=P/U Ein 70Ah Kfz-Akku ist kein Leichtgewicht und wird Dir nur kurze Freude machen. Optimisten rechnen 7h*10A=70Ah dann ist er schon tiefentladen! Mehr sagt Dir Dein zugehöriges Datenblatt. http://batteryuniversity.com/parttwo-german.htm USV siehe auch http://www.apc-ups.de ===>Ein kg Übergepäck nach Afrika könnte 30€ kosten ....
Alex schrieb: > Kennt jemand von euch einen fertigen Schaltregler ? Sowas gibts im Campingzubehör, Suchbegriffe z.B. "Inverter", "Spannungswandler" oder "Wechselrichter". Die Leistung muß natürlich deinem Rechner entsprechend ausreichend groß sein > und wie lange kann eine volle Batterie aushalten ? Das kommt auf die Leistungsaufnahme deines Rechners und die Kapazität der Batterie an. Mein Rechner benötigt mit Bildschirm ca. 150 Watt. An einer APC SmartUPS 1500 läuft er reichlich zwei Stunden auf Batterie (2x 18Ah). Wenn du mehrere Stunden überbrücken willst, sollte die Batterie schon recht groß sein, also ca. ab 75Ah aufwärts. Normale Autobatterien eignen sich dafür jedoch nicht, es müssen zyklenfeste Typen sein.
Alex schrieb: > Hat jemand von euch eine Idee, wie ich meinen normalen Rechner durch > 12V-Batterie oder ähnliches mit dem Strom versorgen kann. Das mit dem normalen Rechner ist möglicherweise der falsche Ansatz. Normale PCs schlucken viel Strom. Gehen Alternativen auch? Zum Beispiel eine gebrauchte EeeBox mit 20 Watt. Dazu kommt dann allerdings noch der Monitor. Oder du schießt dir bei ebay ein Notebook, etwa einen EeePC, der braucht im Betrieb grade mal 11 Watt. Das heißt, er läuft auch mit einem kleinen Akku sehr lange.
Markus Weber schrieb: > Das mit dem normalen Rechner ist möglicherweise der falsche Ansatz. > Normale PCs schlucken viel Strom. nicht im Vergleich zu Rechenleistung. Wenn ein EeeBox die die 10 fache zeit für diese aufgabe braucht, denn hilft es auch nicht wenn sie nur 1/5 vom Strom verbaucht.
SmartUPS 1500 Produktinformation Größe und/oder Gewicht: 58,4 x 31,8 x 36,8 cm ; 27 Kg Produktgewicht inkl. Verpackung: 28 Kg
Statt 28kg Übergepäck könnte man auch ein Notebook und einige Ersatzakkus dazu besorgen?
Alex schrieb: > ich fliege für zwei Jahre nach Afrika und dort bricht der Netzstrom > öfter am Tag. Der Transport von touristenunüblichem technischem Equipment könnte sich problematisch gestalten. Wer noch nicht mit afrikanischen Verhältnissen vertraut ist, sollte sich auf eine allgegenwärtige Korruption einstellen, die nicht nur das Geschäftsleben vollständig durchdringt, sondern auch bis ins hinterste Privatleben hineinreicht! Besonders ausgeprägt in Schwarzafrika, ist dies ein ganz normaler Bestandteil des Soziallebens. Jeder, wirklich jeder, nutzt seine Position – ohne jegliches Unrechtsbewusstsein - konsequent und rücksichtslos aus, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Ein tief verwurzeltes, archaisches Verhalten: "wenn du deine Jagdbeute nicht herausgibst, dann schlage ich dir mit meiner Keule den Schädel ein". Durch längere Aufenthalte in Asien hatte ich durchaus Erfahrung mit der Bestechung von Polizisten, Immigration-Beamten, Zöllnern. Was ich aber in dieser Hinsicht in Afrika erleben musste, verschlug mir oft die Sprache. Beim Einchecken auf dem Flughafen von Lagos (Nigeria) hatte ich beispielsweise solch ein spezielles Erlebnis. Dort wurde von jedem Passagier ohne irgendeine Begründung die Entrichtung eines Geldbetrags gefordert. Ein Afrikaner in der Warteschlange wies mich dezent darauf hin, dass man nur dann mitfliegen könne, wenn man den "family support" bezahlt... Richtig übel dagegen spielten uns skrupellose Provinz-Polizisten in Benin mit. Sie setzten meinen Kollegen und mich unter einem Vorwand fest, filzten uns samt PKW und pressten uns exakt die Hälfte unseres Bargeldes ab.
> filzten uns samt PKW und pressten uns exakt die Hälfte unseres > Bargeldes ab. Das nenne ich ehrlich teilen.
Notebook besorgen. Ich schätze die Leistung meines Notebooks auf ungefähr 20-30W im normalen Betrieb. D.h., ohne Flash und Videos und Spiele, Display auf dunkelster Stufe, es ist dann immer noch gut lesbar. Ein KFz-Adapter mit 19V ist handelsüblich, eine durchschnittliche Betriebsdauer mit einer voll geladenen Autobatterie mittleren Alters und halbem Kapazitätsverlust von 5-10 Stunden ist sicher realistisch. Autos haben sie da auch, wenn auch vielleicht keinen vernünftigen Netzstrom. Den geladenen Notebook-Akku hat man auch noch, der bei einem halb verschlissenen Gerät noch zwei Stunden hält. Was anderes als ein Notebook kommt bei mir zu Hause auch nicht mehr in Frage. Beim letzten Stromausfall und Gewitter surfte ich unbehelligt weiter im Internet. Denn ich habe auch einen Mobilstick, der keinen Strom aus dem Hausnetz braucht. Meine Einrichtung interessiert kein Netzstromausfall.
