Hi! Ich suche nach einem Transistor oder einer Schaltung (mit Transistor) mit extremer Verstaerkung, die Transistoren verwendet, die man bei Conrad verkauft und, wenn moeglich, allgemein ueblich sind. Gedacht ist das fuer einen Gamma-Strahlen-Detektor auf Basis einer BPW-34 (Photodiode) mit selbst aufgetragenem Szintillator (Bleiiodid o.ae.). BC-547C oder BF245 sind nicht geeignet, oder? Vielen Dank fuer jegliche Hilfe! :-) PS: Gibt es irgendwo eine gute Uebersicht, oder muss man tatsaechlich 100-5000 Datenblaetter auswendig koennen, um nicht Fragen zu muessen?
Was verstehst du unter "extremer Verstärkung"? Ich habe bisher noch in keinem Datenblatt gesehen, dass ein Transistor eine "extreme", "Hyper-" oder "Mega-" Verstärkung hat.
Gain von >>10000 oder 100000 waere doch nicht schlecht, oder? Photon-Counting sollte am besten moeglich sein...
Weißt du was ein Darlingtontransistor ist? Die haben solch hohe Verstärkungen. z.B. BC517 Im Datenblatt sind 30000 als min. Wert angegeben.
Ayk N. schrieb: > Weißt du was ein Darlingtontransistor ist? Die haben solch hohe > Verstärkungen. Ja, danke :-) - ich wusste nicht, wie ich die finde... > z.B. BC517 > Im Datenblatt sind 30000 als min. Wert angegeben. Ist das genug? Und was passiert, wenn man zwei davon in einer Darlingto-Schaltung benutzt? Werden die dann, noch nutzbar sein, wenn nicht perfekt abgeschirmt?
Maximilian W. schrieb: > Ist das genug? Das musst du beantworten, denn nur du kennst deine Schaltung. > Und was passiert, wenn man zwei davon in einer Darlingto-Schaltung > benutzt? Dann hast du eine Verstärkung von ca. 1 Milliarde!! > Werden die dann, noch nutzbar sein, wenn nicht perfekt abgeschirmt? Nein.
Es gab von Elektor einen Strahlungsdetektor mit BPW34, allerdings ohne Szintillatormaterial. Das ging mit einem BF245 und einem LM358. Abschirmung und völlige Abdunkelung muss sein. Dazu kommt, dass die Impulse sehr kurz sind, mit dem Operationsverstärker wurden die nicht nur verstärkt sondern auch verlängert. Hier gibts auch was dazu: http://www.elektronik-labor.de/Projekte/Alpha.html
Maximilian W. schrieb: > BC-547C oder BF245 sind nicht geeignet, oder? wieso transistoren? nimm nen opamp mit jfet oder mosfet eingang. ein ca3130 oder 3140 sollte dafür gehen. der ist laut datenblatt u.a. für deine anwendung gemacht worden. billig ist der auch noch. reichelt ca3140 0,56teuro.
Maximilian W. schrieb: > Ich suche nach einem Transistor oder einer Schaltung (mit Transistor) > mit extremer Verstaerkung, Für solche Zwecke nimmt man heutzutage keine Einzeltransistoren, sondern spezielle Operationsverstärker. Wobei das Problem weniger die Verstärkung, sondern eher das Rauschen ist. Wobei bei Dir noch zusätzlich der Dunkelstrom ein Problem ist. Ich denke, das da die "Allerwelts-"Photodiode BPW34 nicht unbedingt die beste Wahl ist. Gruss Harald
Hier hat auch jemand einen recht simplen Gammastrahlen Detektor gebaut: http://www.vk2zay.net/article/265
2SC3112B ist so ein "high beta" Transistor, und davon 2 oder 3 in Darlingtonschaltung hintereinander ergibt nicht nur eine sehr hohe Stromverstärkung, sondern auch eine niedrige Eingangskapagifät was bei der Messanwendung nicht uninteressant ist. Leichter beschaffbar sind MPSA18 und BCX70.
