Moin, welchen konkreten Vorteil erhalten ich von Goldkontakten bei Schaltern?
Goldy schrieb: > welchen konkreten Vorteil erhalten ich von Goldkontakten bei Schaltern? Vorteil: Sie korrodieren nicht. Nachteil: Sie können keine grossen Ströme schalten. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Vorteil: Sie korrodieren nicht. ... und deshalb können sie auch sehr kleine Spannungen schalten. Gruß Dietrich
Warum ich die Frage stelle: Ein Vertriebler möchte mir weismachen, dass geringe Ströme Goldkontakte notwendig machen. Heutzutage ist ja alles Low-Power und soll einige Jahre aus einer einzigen Knopfzelle funktionieren. Die Controller verschlingen nur wenige Mikroampere...
> Ein Vertriebler möchte mir weismachen, dass geringe Ströme Goldkontakte > notwendig machen. Da hat er im Prinzip recht, obwohl es auch noch andere Taster gibt: Gummitastaruren oder Quecksilberschalter, die auch für kleine Ströme taugen.
MaWin schrieb: > obwohl es auch noch andere Taster gibt: Gummitastaruren oder > Quecksilberschalter, Quecksilberschalter allerdings dürften nur noch antiquarisch zu beziehen sein, RoHS und so ...
@ Goldy (Gast) >Ein Vertriebler möchte mir weismachen, dass geringe Ströme Goldkontakte >notwendig machen. Das ist auch so. Oder wenn man trocken, sprich lastfrei, sehr geringe Ströme und Spannungen schaltet. >Heutzutage ist ja alles Low-Power und soll einige Jahre aus einer >einzigen Knopfzelle funktionieren. Die Controller verschlingen nur >wenige Mikroampere... Tja, wie sollen wir aus diesem Kauderwelch erraten, was du meinst? Siehe Netiquette. Was willst du schalten?
Schau in Dein Datenblatt! Wenn es nicht korrodieren soll, ist Gold gut, wenn es ein verschleißfester Schalter sein soll, dann ist Gold evtl. zu weich. D.h. es sind weniger Schaltspiele möglich.
verzinkte Standardkontakte sind immer leich korrodiert. Diese benötigen einen Mindeststrom bzw Strompuls um "freizubrennen". Dies kann auch mit RC-Kombination gelöst werden. Bei Goldkontakten entsteht dieser Effekt nicht. Von daher hat der Vertriebler schon Recht.
Bastler schrieb: > verzinkte Standardkontakte sind immer leich korrodiert. Das mag sein, verzinkte Kontakte habe ich allerdings noch nie gesehen. :-( Gruss Harald
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >> verzinkte Standardkontakte sind immer leich korrodiert. >Das mag sein, verzinkte Kontakte habe ich allerdings >noch nie gesehen. :-( Die einen spielen mit GEzinkten Karten, die anderen mit VERzinkten Kontakten ;-)
gut danke für die antworten. Eine Folgefrage: Ich habe ein paar Schalter gefunden, die Gold(2um) über Nickel(3um) über Kupfer anordnen. Wo ist hier der Vorteil? Insbesondere frage ich mich, was es mit der Nickellegierung auf sich hat.
Ich kann aus der Praxis bestätigen, dass Kontakte (Relais) vergammeln, wenn man sie mit zu wenig Strom (deutlich < 1mA) betreibt.
@Goldy (Gast) >Ich habe ein paar Schalter gefunden, die Gold(2um) über Nickel(3um) über >Kupfer anordnen. Hartvergoldung. >Wo ist hier der Vorteil? >Insbesondere frage ich mich, was es mit der Nickellegierung auf sich >hat. Damit das Gold nicht ins Kupfer diffundiert, Nickel wirkt hier als Sperrschicht.
Goldy schrieb: > was es mit der Nickellegierung auf sich hat. Das ist die Sperrschicht, die verhindert, dass das Gold nach kurzer Zeit vom Kupfer "aufgesaugt" wird und verschwindet. Man braucht sie bei jeder haltbaren Vergoldung.
Falk Brunner schrieb: > Damit das Gold nicht ins Kupfer diffundiert, Nickel wirkt hier als > Sperrschicht. Es gibt auch Mehrzweckrelais. Wenn das Relais neu ist, kann man es für geringe Ströme verwenden. Wenn man von vorherein grössere Ströme schaltet, brennt die Goldschicht weg und die darunter liegende Schicht wird wirksam. Als zweite Schicht nimmt man da aber eher Silber statt Nickel. Gruss Harald
Goldy fragte aber nicht nach Relais, sondern nach Schaltern. Relaiskontakte stehen sich meist gegenüber, während z.B. bei Drehschaltern noch die zusätzliche Reibung den Verschleiß fördert.
Die Reibung bei Drdhschaltern (und Schiebeschaltern) sorgt aber für eine automagische Kontaktreinigung "selbstreinigende Kontakte" und kommen daher gerade ohne Gold und ohne Mindestspannung/-strom aus.
Hallo zusammen, hat jemand Erfahung mit der Frittspannung/Frittung bei Schaltern? Gruß
