Hi Leute, habe ein kleines Problem und zwar habe ich eine Schaltung mit IGBT's aufgebaut, die sowohl Hochspannung (DC) als auch Wechselsspannung (230V) schalten soll. Um die Hochspannung zu schalten habe ich zwei IGBT's in Reihe geschaltet (Parallel ist je IGBT ein Symmetrierwiderstand mit 1 MOhm geschaltet um eine möglichst gleiche Spannungsaufteilung zu erhalten) und einen IGBT antiseriell. Im Testbetrieb mit Wechselspannung wird diese ordentlich durchgeschaltet. Leider habe ich jetzt schon 2x das Problem das einer der beiden gleichorientierten IGBT's dauerhaft "halb" durchschaltet. Der Widerstand zwischen Kollektor und Emitter ist bei einem "gesunden" IGBT bei mir bei ca. 2 Mohm. Bei dem "halb" durchgeschalteten beträgt er dauerhaft um die 50kOhm. Bei Anlegen der 15V Gatespannung schalten die IGBT's alle tadellos durch. Bei 0V Gatespannung teilt sich die Spannung aber ungleichmäßig auf und etwas geht auch über die Last. Hatte jemand schon so einen Fall bzw. kennt die Ursache dafür? Als Ansteuerung habe ich einen FOD3120 der die 15V durchschaltet. Gatewiderstand ist ein 82Ohm-Widerstand. Die Last sind zwei parallel geschaltete 100kOhm Widerstände, diese sind entsprechend spannungsfest. Danke schon einmal für eure Hilfe. Gruß Marc
Hier der Schaltplan. Der Pfad ist gedoppelt, der Fehler tritt bei beiden Pfaden auf.
Der zweite IGBT braucht unbedingt eine Bootstrapschaltung, da er so ein richtig verrücktes Gate-Signal sieht, wenn sein Source/Emitter so in der Luft rumschwebt. Was den IGBT interessiert, ist ja die Gate-Source-Spannung. Gruß Jonathan
Danke erst einmal für den Hinweis. Ich werde das morgen testen. Noch ein paar Infos die ich vergessen habe. Die Ansteuerung erfolgt ohne definierte Frequenz. Das heißt die IGBT's werden eingeschaltet oder ausgeschaltet über einen einfachen mechanischen Schalter. Zwischen dem IGBTHV2 und IGBT1 habe ich bezüglich des definierten Signals direkt die Masse der 15V angelegt. Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es dir um das Gate Signal von IGBTHV1? Dies wäre übrigens der IGBT der kaputt zu gehen scheint. Gruß Marc
Marc Bue. schrieb: > Danke erst einmal für den Hinweis. Ich werde das morgen testen. > Noch ein paar Infos die ich vergessen habe. Die Ansteuerung erfolgt ohne > definierte Frequenz. Das heißt die IGBT's werden eingeschaltet oder > ausgeschaltet über einen einfachen mechanischen Schalter. > Zwischen dem IGBTHV2 und IGBT1 habe ich bezüglich des definierten > Signals direkt die Masse der 15V angelegt. > > Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es dir um das Gate Signal von > IGBTHV1? Dies wäre übrigens der IGBT der kaputt zu gehen scheint. > > Gruß > > Marc Genau. Ist IGBTHV2 nichtleitend, liegt an Source von IGBTHV1 mindestens die halbe HV an. Da das Gate allerdings auf dem Potential von Source von IGBTHV2 liegt, sieht er deine volle HV als negative Gatespannung. Bumm. Nimm am besten eine getrennte Versorgung für den oberen IGBT und einen Optokoppler zur Signalübertragung. Und pass auf, dass die IGBTs auch bloß gleichzeitig schalten. Gruß Jonathan
