Abend, Ich habe den CDC-Code für AT90USB1287 bereits so modifiziert, dass es im Bootloader-Bereich des MCs rein passt (<4KB). Das Laden der Applikation funktioneirt auch wunderbar. Der Bootloader-Fuse BOOTRST ist gesetzt, so der Bootloader sich als virtual-serial-Port beim PC meldet. Sollten nach ca. 1 Sek. keine Nachricht vom PC empfangen werden, erfolgt der Sprung zum APP-Bereich. Das Problem ist nun, dass vor dem Sprung zur eigentlichen Applikation, muss ja der Bootloader die USB-Verbindung trennen (detach_usb()), nach dem Sprung meldet sich wieder die App an den PC an. Auch als CDC-Virtual-Serial-Port. das heißt bei jedem anschließen des Gerätes meldet sich der Controler 2 mal an. Gibt es einen Weg, dass der MC nur sich nur einmal anmeldet und die selbe Verbindung wie beim Bootloader auch in der Applikation verwendet wird? Danke
arash javanmard schrieb: > Gibt es > einen Weg, dass der MC nur sich nur einmal anmeldet und die selbe > Verbindung wie beim Bootloader auch in der Applikation verwendet wird? Du musst einfach den identischen CDC USB Code im Hauptprogramm implementieren und eben... arash javanmard schrieb: > Das Problem ist nun, dass vor dem Sprung zur > eigentlichen Applikation, muss ja der Bootloader die USB-Verbindung > trennen (detach_usb()) nicht trennen! Wozu auch, wenn er einmal angemeldet ist und Dein Hauptprogramm das Ganze unterstützt dann brauchst Du kein zweites mal anmelden. Vlt. ist es notwendig ein paar Flags umzumodeln, aber dass musst Du selber austüfteln.
