Hallo, ich habe vor mit meinem Oszi diverse Spannungsquellen zu messen(Telefonanschlüsse, Verbaucher im Auto, etc... Mein Oszi hat einen SchuKo-Stecker - sollte man jetzt grundsätzlich die Masse des Oszilloskopes NICHT anschließen, da man bei Potentialunterschieden hohe Ausgleichsströme riskiert? Würden die Mess-Ergebnisse eiigentlich irgendwie verfälscht werden, wenn man die Masse vom Oszi nicht mit der Masse des Prüflings verbindet? Wenn es einen Potential-Unterschied gibt, kann die Messung ja eigentlich nicht richtig sein. Andererseits kann man unterschiedliche Potentiale ja auch nicht einfach zusammenschalten, wenn ich mit der Phase an die Masse des Osz kommen würde, gäbe es ja wohl einen lauten Knall. Wie misst man denn nun richtig mit dem Oszi an diversen Spannungsquellen? Grüße, Rob
an Netzspannung lohnt sich die Anschaffung eines Trenntrafos um Ozi Masse zu trennen. Es gibt auch wunderbare Differenztastköpfe, die man verwenden sollte, oder z.b 2 Tastköpfe verwenden und die Massen verbinden der beiden Tastköpfe , das ergibt einen billiegen Differenztastkopf.
ozi wird nicht getrennt sondern das Messobjekt wichtig
http://www.radiomuseum.org/forum/stell_trenntrafo_mit_oszillografenanschlu.html Beitrag "Oszilloskop / Trenntraffo und Tastköpfe"
mahwe schrieb: > an Netzspannung lohnt sich die Anschaffung eines Trenntrafos um Ozi > Masse zu trennen. Das macht keinen Sinn, da praktisch alle erhältlichen Oszis bereits einen Trenntrafo enthalten. Das Problem ist die Verbindung zwischen Oszi-Masse und SL. Üblicherweise macht man die Trennung beim Mess- objekt. Gruss Harald
