ATMEGA32 RTC eichen
OP #3207153
ich möchte die Genauigkeit des RTC einstellen.
HardwareKonfiguration: ATMEGA 32, 32,768Khz Uhren-Quarz an TOSC1 und
TOSC2, Systemtakt interner RC auf 8 Mhz (crystal = 800000),
Dauerbetrieb, kein sleep usw.
Brenner: myAvr
Software:
- Sofware in bascom
- Config Clock = soft
- Interrups sind enabled
- Fusebits auf internen RC 8 Mhz , Ckopt ist gesetzt
verwendet werden die bascom Routinen Time$ und secofday()
Problem
Ich habe innerhalb von 24 Stunden eine Abweichung von ca. 5 Sekunden.
Ich gehe davon aus, dass die Basis für den Time$ der Quarz und nicht der
interne RC ist. Sonst macht der Quarz an TOSC1 und TOSC2 keinen Sinn.
Mein Workaround wäre jeden Tag die 5 Sekunden zu korrigieren.
Was gibt es noch für Möglichkeiten ?
Winne
(Firma: matzetronics) #3207174
Hast du am Quarz Kondensatoren? Wenn ja, ersetze einen durch einen
Trimmkondensator und justiere den über ein paar Tage. Uhr zu langsam ->
Trimmer ein wenig rausdrehen, Uhr zu schnell -> Trimmer leicht
reindrehen.
Oder du schaust dir die 'Software Korrektur' nochmal an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC
Ah, sorry , nee das geht bei dir nicht so gut, die Prozedur ist für
HF-Quarze und ausserdem nicht direkt für Bascom.
#3207185
@Winfried Z. (rugbywinne)
Nö, du willst deine RTC einstellen bzw. kalibrieren. Die Genauigkeit ist
das, was am Ende dabei rauskommt.
Das sind 58ppm, ein normaler Fehler für einen unkalibrierten Quarz.
Logisch, dann hättest du 5 Minuten Abweichung ;-)
Den Quarz mittels Trimmkondensator kalibrieren. Oder den Fehler
automatisch per Software kompensieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC#Echtzeituhr_mit_Uhrenquarz
In BASCOM gibt es die Option, eine Funktion SECTIC zu definieren, dort
kann man z.b. jeden Tag um 00:00 die Uhr um x Sekunden vor oder
rückstellen. Mittels Time$ = ""hh:mm:ss". Oder man greift direkt auf die
Variablen _Sec, _Min and _Hour zu, könnte einfacher sein.
SECTIC
if time$="00:00:00" then _sec = 5  ' Uhr geht nach, vor stellen
Return
P S Eichen kannst und darfst du nicht, das dürfen nur zugelassene
Institute ala PTB etc. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Aufl%C3%B6sung_und_Genauigkeit#Eichen.2C_Kalibrieren.2C_Justieren
OP #3207364
Hallo Falk,
danke für Deine Mühe und Erklärungen.
Elegant gemacht die SETIC Routine.
Winne
Hallo  Matthias Sch.
Nach Datenblatt sind erstmal KEINE Cs am Uhrenquarz vorgesehen.  Auch
sonst ist das Datenblatt bei diesem Punkt sehr dürftig.
Abgleich über Cs bzw. TrimmerCs ist nicht so das Wahre.
Hätte aber den Vorteil eines "schnellen" Abgleichs.
Bei einem Softwareabgleich muss die Abweichung über einen längeren
Zeitraum ermittelt werden, was dauern kann.
Winne
#3207412
Es geht auch schneller, mit einem Frequenzzähler. Aber man muss einiges
beachten.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC#Uhrentakt_genau_messen_und_digital_korrigieren
Man kann den Fehler auch umrechnen und in die Software eintragen.
