__flash Äquivalent fürs EEPROM
Gast #3207299
Seit 4.7.0 kennt avr-gcc ja das Schlüsselwort "__flash", was den Umgang
mit Daten im Flash stark vereinfacht.
Davor musste man ja den Zugriff über verschiedene Funktionen regeln.
Ich habe auf die schnelle nichts dazu gefunden.
Gibt es so ein Äquivalent eigentlich auch für Daten im EEPROM?
Gast #3207421
Ok, hab ich mir gedacht, aber ist ja auch nicht so tragisch :-)
Noch eine Frage zu EEMEM:
dadurch landet die Variable ja im EEPROM. Der Zugriff darauf erfolgt
allerdings durch Funktionen.
Angenommen ich ändere jetzt recht viel im Programm, sprich: neue
c-Dateien kommen hinzu, die wiederum EEMEM-Werte beinhalten.
Kann es denn vorkommen, dass sich die Adressen im EEPROM ändern? Nach
einer großen Änderung und einem BUILD-ALL kann ja der Linker nicht mehr
wissen,
wo er eine Variable beim letzten Compilerlauf hingelegt hat.
Wenn ich danach mein Programm flashe (ohne eep-Datei) dann kann es doch
zu Inkonsistenzen kommen, weil vielleicht "foo" dort liegt wo letztesmal
noch "bar" lag.
Oder wird das irgendwie verhindert?
Gast #3207467
Ja so kenn ichs auch, bzw hab ich schonmal auf einer anderen Plattform
so gehandhabt.
Da war das EEPROM aber über SPI angebunden, also eh komplett "am
Compiler vorbei", deswegen war ich mir hier nicht sicher.
Danke!
Persönliche Seite #3207644
Jörg Wunsch schrieb:
> Scheint Johann nicht implementiert zu haben.
Das gehört m.E. auch nicht in den Compiler, denn es würde viel zu viel
explizites Wissen über das Derivat erfordern.  Oder eine weitere
Verzahnung mit der AVR-LibC, was pronzipiell nicht wünschenswert ist.
Momentan sind Address Spaces (ISO/IEC TR 18037 Annex B.1.2) nicht
vollständig im GCC umgesetzt, es fehlen nämlich die User Defined AS
mit denen aus Applikationsebene neue AS eingeführt werden. Die
Zugriffsfunktionen implementiert dabei ebenfalls die Anwendung.
Diese User Defined AS in GCC einzubauen ist allerdings keine
Anfängerübung...
Moderator Persönliche Seite #3207671
Naja, man könnte sich auf Funktionen wie __avr_eeprom_read_byte und
__avr_eeprom_write_byte stützen, dies so dokumentieren und es dann
dem Endanwender überlassen, auf welchem Wege er diese bereitstellt.
Persönliche Seite #3208082
Nein, noch nichma trübe Aussichten.
Mit Bordmitteln von C++ lässt sich das doch bestimmt abbilden, genauso
wie die Fixed-Point Arithmetik von Embedded-C.
Ansonsten hat C++ m.E. versagt.
Die Hauptarbeit in GCC sind momentan:
- Neue Sprachfeatures wie C++11 und C++14.
- Support für Transactional Memory
- Bessere (Auto-)Vectorisierung
Am "unteren" Ende in Richting Resource-beschränker Handware wird
eigentlich nix mehr gearbeitet; die ENtwicklung geht komplett in
Richtung der Boliden...
#3208100
Müsste gehen.
Eine Klasse FlashPointer machen. Der dann den Dereferenzierungsoperator
abbilden und was man sonst noch so an Konstruktoren braucht und man
sollte damit im Rennen sein.
(Arduino hats ja meines Wissens vorgemacht)
Wie üblich. Die Kleinen können sehen, wo sie bleiben.
Persönliche Seite #3208179
> Müsste gehen.
Mit nicht-POD ist man aber aus dem Rennen, weil eine nicht-POD Klasse im
RAM angelegt wird.  Da schießt sich C++ dann selbst ins Knie.
>> eigentlich nix mehr gearbeitet; die Entwicklung geht komplett in
Die Kleinen sind aber selbst schuld.  Wer nicht mitarbeitet, braucht
auch nicht zu erwarten, daß die ENtwiklung in die gewünschte Richtung
geht und plötzlich Manna vom Himmel fällt :-/
Warum sollte z.B. Google oder IBM oder ARM Contributions machen, die µCs
helfen mit ein paar k Flash und noch weniger RAM?
#3208186
Auch wieder wahr. Zumindest solange __flash nicht allgemein Einzug in
alle möglichen Header findet. Okay, die Gefahr ist vermutlich noch lange
eine theoretische.
Ein nicht unwesentlicher Grund, warum ich immer wieder gerne die kleinen
Dinger nehme. Schöner Ausgleich zum sich den ganzen Tag mit den
Produkten der Speicher-kost-ja-nix-Generation rumärgern, deren Hello
World auf einem System mit 64 GiB RAM noch den OOM-Killer
vollbeschäftigt kriegt :/
Gast #3209620
Hab schon mal versucht __eeprom in den GCC zu bekommen.
Das es erkannt wird ist kein Problem, aber leider unterscheidet die
aktuelle Implementierung an diversen Stellen nur "Standard" oder "irgend
eine Art von Flash". Ich hätte mir da jeweils was case-artiges
gewünscht, bei dem ich dann einfach "case EEPROM" ergänzen kann.
So wird nun für alle nicht-RAM Zugriffe einfach FLASH Zugriff erzeugt.
Leider reichen meine Fähigkeiten/Erfahrung nicht aus, die über die ganze
AVR Code-Generierung verteilten Stellen erfolgreich anzupassen (Hut ab
vor Gjlayde).
Es müßte ja auch nicht unbedingt R/W sein, Lesen aus Eeprom ohne
Funktions-Aufruf wäre ja auch schon ganz nett.
Persönliche Seite #3209707
Hier sind wohl die Funktionen
avr_decl_flash_p (tree decl)
avr_decl_memx_p (tree decl)
avr_mem_flash_p (rtx x)
avr_mem_memx_p (rtx x)
avr_progmem_p (tree decl, tree attributes)
avr_nonconst_pointer_addrspace (tree typ)
aus avr.c zu erweitern, bzw. deren Caller.
__eeprom zu unterstützen ohne die zugrundeliegenden Funktionen zu
implementieren halte ich irgendwie für witzlos. Zumal die Funktion nicht
in C stehen darf weil der Compiler von einem bestimmten ABI ausgehen
muss.
Alle call-clobbererd Register als zerstört anzusehen wäre der Overkill
und zudem ein sekundärer Reload.  Weiters ist auch movmem anzupassen,
d.h. Struct- und Union-Zuweisungen.
Gast #3210476
daß das Ganze nur Sinn macht, wenn ALLES Notwendige Implementiert ist,
war mir auch klar ;-)
Zudem ist hoffenlich aus meinem Text zu entnehmen, daß ich das nicht als
trivial ansehe und eigentlich nur beschreiben wollte, woran ich schon
früh gescheitert bin.
Wesentlich Erkenntnis war auch, daß das AVR-Backend offenbar anderst
aufgebaut ist, als es für eine einfache Erweiterung notwendig wäre.
(Völlig neutral betrachtet und ohne irgendeinen Vorwurf)
Ich werde mir nochmal die genannten Stellen anschauen ;-)
Persönliche Seite #3211583
Bei Tage betrachtet und bei Licht, ist nichts im GCC trivial...
Falls du ernsthaft was zum GCC beitragen willst und nicht nur ein
bisschen Rumspielen, ist m.E. was einfacheres angesagt.  Genauso wie man
bei einem µC nicht gleich mit ner eigenen Quadcopter-Steuerung anfängt
sondern mit ner Binky-LED.  Biespiel: PR57506
Das schwierigste beim Einstieg in die GCC-Entwicklung ist nämlich, die
Änderung überhaupt in die Codebasis hinein zu bekommen, mal abgesehen
vom Testing.  Wie man __eeprom testen würde weiß ich auch nicht, denn
der verwendete Simulator avrtest ist ein reiner Core-Simulator ohne
Simulation der (internen) I/O.
Viele neurern Änderungen sind no-Op Änderungen, haben also keinen
Einfluß auf die Codeerzeugung: Bessere Dokumentation, Build-Warnings
beseitigen, Code aufräumen und besser strukturieren und kommentieren,
etc.  Da gibt's bestimmt noch viele verbesserungswürdige Stellen.
Persönliche Seite #3211604
> Johann L. schrieb:
>> denn der verwendete Simulator avrtest ist ein reiner Core-Simulator ohne
> Wobei es sicher die Übung zum Warmwerden ist, ihm ein simples
> EEPROM-Handling noch beizubiegen. ;-)
Ist jetztz nicht dein Ernst.  Simulation von 200 unterschiedlichen
EE-SFRs der Myriaden von AVR-Derivaten?  Ich klopp das da nicht rein.
Moderator Persönliche Seite #3211699
Johann L. schrieb:
> Simulation von 200 unterschiedlichen EE-SFRs der Myriaden von
> AVR-Derivaten?
Xmega müsste ich nachgucken (macht der avrsim das überhaupt schon?),
aber bei normalen AVRs gibt's praktisch nur zwei verschiedene
Implementierungen.  Die ältere benutzt die Register auf 0x1c, 0x1d,
0x1e/0x1f für EECR, EEDR und EEAR, die neuere benutzt 0x1f, 0x20,
0x21/0x22.  Hatten wir früher auch in der avr-libc so abstrahiert,
aber dann hat mal jemand einen Heisenbug der Tatsache zugeordnet,
dass damit auf sehr kleinen AVRs das dort undefinierte Register
EEARH beschrieben wird und dass das ja wohl nicht gut sei, und dann
wurde mit aller Gewalt eine per-device-Implementierung reingehämmert.
Find' ich bis heute noch nicht gut so.
Persönliche Seite #3211732
>> AVR-Derivaten?
avrsim sagt mir nix; avr-gcc verwendet avrtest. Und ja, er kann XMEGA.
http://sourceforge.net/p/winavr/code/HEAD/tree/trunk/avrtest/
Heisenbug lol, der ist gut! :-))
Vorteil von avrtest ist, daß er schnell ist.  Die gesamte Testsuite mit
über 100.000 Tests durchzunudeln braucht auf einem Single-Core deutlich
weniger als 1 Stunde.
Bevor man exotoische Sachen wie EEPROM einbaut, sollten vielleicht erst
mal IRQs unterstützt werden, etwa mit per Option vorgegebener IRQ-Last.
Momentan ist avrtest noch schön einfach und schnell; i.w. eine C-Datei.
Moderator Persönliche Seite #3211766
Ja, avrtest meinte ich natürlich.
Ich habe bei Xmega noch nichts mit EEPROM gemacht.  Wenn ich das
richtig lese, kann man wohl dort im memory-mapped-Modus sogar den
EEPROM wie SRAM beschreiben. Das wäre ja super einfach.
Wenn du hinguckst, isser weg. :)  Naja, das war völlig ominös,
keiner hat das Verhalten jemals irgendwo nachvollziehen können,
was da berichtet worden ist, aber es musste dann ganz plötzlich
der undefinierte Zugriff auf EEARH schuld gewesen sein.
Gut, aber das würde der Sache ja keinen Abbruch tun.
Persönliche Seite #3211792
Trifft das nicht auch auf den Flash zu? Damit käme man komplett ogne
pgm_read und progmem und __flash aus -- zumindest auf den kleineren
Derivaten, wo das genze Speicher-Geraffel in 64k passt.  Einzig ein
anderes Linkerscript, das .rodata richtig legt, wäre nötig.
Doch, schon. Bei /jedem Speicherzugriff muss getestet werden, ob die
Adresse vielleicht EECR ist. Oder EEDR. Oder EEAR.  Teilweise gibt's
auch Magie in den SFRs, nämlich für 4 Ticks IRQs sperren oder so, was
weitere Zeit kostet -- und in 99.9% der Fälle nicht zutrifft.
Moderator Persönliche Seite #3211839
Nein, denn der muss immer seitenweise gelöscht und neu beschrieben
werden.
> Doch, schon. Bei jedem Speicherzugriff muss getestet werden, ob die
Da aber bereits andere SFRs emuliert sein müssen (SREG, SPL, SPH),
sollte die Einführung weiterer keine zusätzlichen Performanceeinbußen
bringen. So groß ist ja der SRAM eines AVRs nicht, man könnte also
auch gleich für jede Adresse eine Zugriffsfunktion schreiben und
dann ein Array von 64 Ki Einträgen damit füllen. ;-)
Persönliche Seite #3235653
> werden.
Gerade im AVR Instruction Set gelesen:
> LDS (16-bit) – Load Direct from Data Space
> Description: [...] For parts without SRAM, the data space
> consists of the register file only. In some parts the Flash
> memory has been mapped to the data space and can be read
> using this command.
Verstehe ich da was falsch? Analog für's Schreiben:
> STS (16-bit) – Store Direct to Data Space
> consists of the Register File only. In some parts the Flash
> memory has been mapped to the data space and can be written
> using this command.
Allerdings erlauben diese Instruktionen nur ein 7-Bit Argument für die
zu lesende / schreibende Adresse, so daß abzüglich des I/O-Bereichs kaum
was an via LDS / STS lesbarem / schreibbarem Flash übrig bleibt.
Für GCC und Binutils ist das insoweit irrelevant als da keine 16-Bit LDS
oder STS unterstützt werden, die gibt's ja nut bei den
Register-kastrierten Tinys...
Moderator Persönliche Seite #3235726
Und gerade bei denen sind mir bislang nur welchen über den Weg
gelaufen, deren Flash man gar nicht zur Laufzeit beschreiben
kann (nur während der Programmierung, und dann auch nur mit Vcc = 5 V).
