moin, folgendes ziel: -Portable Musikanlage mit pessimistisch geschätzten 25W Leistungsaufnahme -Laden per: 2*10W/1*30W Solarzellen (~17V), 230V und 12V -Bleiakku (vorläufige Wahl: 12V 7.2Ah) -µC zur Stromkontrolle und Ladestandsanzeige meine Fragen sind: -Wie ist die Ladeschaltung zu realisieren? -Kann der Akkustand direkt über die aktuelle Spannung "abgelesen" werden? -Gibt es eine andere Möglichkeit die Ströme zu messen als mit Shunts? Da würde ja recht viel Leistung verbraten werden Die Akku soll als Puffer dienen. Im Normalbetrieb wird die Anlage mit den Solarzellen und je nach Leistung mit dem Akku versorgt. Umgebungstemperatur 25°+. Danke schon für eure Hilfe!
Habe eben per google rausgefunden dass Bleiakkus mit konstanter Spannung geladen werden. D.h. der µC könnte zur Ladekontrolle verwendet werden? Dann müssen die anderen Spannungen nur auf die Ladespannung umgesetzt werden.
Frank Meier schrieb: > -Laden per: 2*10W/1*30W Solarzellen (~17V), 230V und 12V > -Bleiakku (vorläufige Wahl: 12V 7.2Ah) > -Wie ist die Ladeschaltung zu realisieren? Am besten mit einem fertigen sog. Solarladeregler. > -Kann der Akkustand direkt über die aktuelle Spannung "abgelesen" > werden? Nein. > -Gibt es eine andere Möglichkeit die Ströme zu messen als mit Shunts? Die gibt es schon, aber diese Möglichkeiten sind allesamt teurer. Gruss Harald
Frank Meier schrieb: > -Wie ist die Ladeschaltung zu realisieren? > -Kann der Akkustand direkt über die aktuelle Spannung "abgelesen" > werden? > -Gibt es eine andere Möglichkeit die Ströme zu messen als mit Shunts? Da > würde ja recht viel Leistung verbraten werden ATtiny reicht, wenn Ladeendspannung erreicht -> Solarpanel kurzschließen wenn Akku leer (<10,8V) -> Akku trennen ja, alles über die Spannung Strom brauchste nicht messen, das Solarpanel kann nur max. 1,8A. Die 17V sind Leerlaufspannung ja?
Nun ich habe noch kein Solarpanel gewählt, die Leerlaufspannung dieses Typs ist 21,1V Werde mich über Solarladeregler informieren.
Frank Meier schrieb: > Nun ich habe noch kein Solarpanel gewählt Dann nimm es groß genug! Die Peakleistung hast du nur heute mittag auf 800m Höhe und genau auf Sonne ausgerichtet :-)
wird wohl nicht immer der fall sein :D hab zusammeklappbare solarzellen auf ebay gefunden ("solarkoffer") die gibts ab 45W. das wäre vielleicht was.
