hallo, ein PullUp Widerstand an einem MOSEFT hat ja irgendwie immer das Problem, dass es einen Betriebszustand gibt, in dem durch den Pullup ein Strom fliesst. Gibt es nicht eine Möglichkeit, den Stromfluss zu verhindern? Wie groß kann man einen Pullup (zum Sperren eines PMOS) wählen? Mir geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern einzig darum, dass überhaupt abgeschaltet wird. mfg
Pullup schrieb: > Wie groß kann man einen Pullup (zum Sperren eines PMOS) wählen? So gross das die Leckstroeme des MOSFETs noch keine Rolle spielen. Naeheres sagt dir dein Datenblatt.
Was soll das? Der PFET schaltet doch eine Last oder? Wenn die Last z.B. 1A braucht, dann sind doch 100µA durch den Widerstand völlig schnurz.
