Servus, ich will mein uC über UART (1-Wire) programmieren. (Der richtige Bootlaoder wird über ISP vorher programmiert.) Nun muss ich, da ich keine Pins am Stecker mehr habe, weil für den grösseren Stecker kein Platz mehr vorhanden ist, einen Pin am Stecker doppelt belegen. Dabei habe ich folgende Pin konfiguration am Stecker: 5 Digitale Eingänge 3 HighSide Ausgänge 2 LowSide Ausgänge. 1 Power 1 GND Gibt es irgendeine Möglichkeit die oben beschrieben Pins (ausser natürlich Power und GND) doppelt zu belegen und so die Programmierung zu ermöglichen? Gruss Marc
Marc schrieb: > Servus, > > ich will mein uC über UART (1-Wire) programmieren. Ja was jetzt? UART oder 1-Wire? Falls du Halbduplex UART auf einer Leitung meinst, würde ich von 1-Wire als Bezeichnung abraten. 1-Wire ist eine feststehende Bezeichnung für einen Eindrahtbus von Dallas/Maxim.
Sorry war paar Tage unterwegs, konnte deswegen nicht antworten. Ich meine UART auf einer Leitung. Danke für den Tipp mit dem 1-Wire!
UART auf einer Leitung ist üblich mit 0V/12V-Pegel. Das System nennt sich "LIN-Bus" bzw "K-LINE". Die 12V kommen von einem Pullup, die 0V aktiv über Transistoren. Damit können mehrere Teilnehmer am Bus hängen, oft bis zu 30.
Das Problem ist nur das ich kein zusätzlichen Pin für LIN habe. Ich hätte es sagen sollen aber es ist eine 24V Applikation.
