Forum: Offtopic Wasser einfrieren - Energie
von Daniel C. (Gast)
mich würde interessieren, wie viel elektrische Energie man in der Praxis
ungefähr aufbringen muss, um einen Liter Wasser im Eisschrank von +10°C
auf -20°C abzukühlen.
Hat jemand einen Ansatz, wie man das über den Daumen gepeilt berechnen
kann?
von Purzel H. (hacky)
Ja. sicher, das ist Standard Thermodynamik. stichworte : Spezifische
Waermekapazitaet & Schmelzenthalpie.
Mach mal.
Spezifische Wärmekapazität:
Wasser (20 °C)   4,182 J·g−1·K−1
Schmelzwärme:
Wasser   333,5 kJ/kg
Müsste man jetzt per Integral den Bereich von -20°C bis +10°C (rund 253K
bis 283K) berechnen?
von Georg A. (georga)
Eis hat eine andere Wärmekapazität als Wasser...
Gibt es keine fertige Formel oder ein Computerprogramm dazu?
Mich interessiert nur mal die Größenordnung in Bezug auf die
Stromkosten, wollte eigentlich kein privates Physikstudium beginnen ;O)
von Paul B. (paul_baumann)
Mit der Formel müßte das gehen:
Ww=m*c*Delta Theta
Ww Wärmemenge
m Masse der Flüssikeit
c spezifische Wärmekapazität der Flüssigkeit
Delta Theta Temperaturdifferenz
MfG Paul
von Harald W. (wilhelms)
> kann?
Im Kopf gerechnet: 110 kcal.
Gruss
Harald
von Karl H. (kbuchegg)
> Schmelzwärme:
> Wasser   333,5 kJ/kg
was musst du da integrieren?
Ist doch in der Formel alles da!
Du kühlst das Wasser von +10°C auf 0°C ab, macht 10K
Temperaturdifferenz.
Dann friert das 0°C kalte Wasser zu 0°C kaltem Eis. Da kommt die
Schmelzwärme ins Spiel
Und dann kühlst du das Eis von 0°C auf -20°C ab. Macht 20K
Temperaturdifferenz, diesmal aber mit der Wärmekapazität von Eis und
nicht von Wasser. Der Rechengang ist aber derselbe.
Du wirst doch wohl die Werte in 3 Formeln einsetzen können und dann die
Teilergebnisse addieren um auszurechnen, wieviele Joule du dazu in Summe
brauchst.
von U. B. (Gast)
Die Wärmenergie, die beim Abkühlen bzw. Gefrieren des Wassers/Eises
entzogen wird, wird vom Gefrierschrank auf eine höhere Temperatur
"gepumpt".
Man muss also die Effektivität dieser Wärmepumpe
berücksichtigen.
Diese Effektivität ist nicht konstant, sondern hängt stark von der
Temperaturdifferenz Verdampfer-Verflüssiger ab.
von J. A. (gajk)
Und das Intergral braucht man da auch nicht.
von J. A. (gajk)
Das machen die Mädels und Jungs in der 8. Klasse Gym. - insofern ist das
private Physikstudium da meilenweit entfernt.
von J. A. (gajk)
Daniel C. schrieb:
> Hallo,
> kann?
Vielleicht hilft es schon mal, den Begriff "Masse" einzuführen.
von Vn N. (wefwef_s)
> "gepumpt".
> berücksichtigen.
Das ist natürlich richtig, für die Stromkosten zählt erstmal nicht, wie
viel Energie du zum Einfrieren dem Wasser entziehen musst, sonder wie
viel Energie das Kühlgerät braucht, um dem Wasser die Energiemenge zu
entziehen. Angegeben wird das durch die Leistungszahl.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Die Frage ist nicht so einfach wie es auf den ersten Blick scheint.
Um 1kg Wasser von +10°C auf -20°C zu abzukühlen braucht man eine Energie
von ca. -94 kcal, den Löwenanteil macht der Phasenübergang von Wasser zu
Eis aus.
Das Minus bedeutet, dass man eigentlich 94 kcal erhält.
Trotzdem braucht der Gefrierschrank Strom. Wie kann das sein?
Wie U.B. schon anmerkte muss die dem Wasser entzogene Wärme auf ein
höheres Energieniveau gepumpt werden und das kostet Energie.
Wieviel Energie dafür nötig ist lässt sich über die Leistungszahl
errechnen. Kennt jemand da Werte für einen durchschnittlichen
Gefrierschrank?
Ein Eisschrank wird auch Kühlschrank genannt und ist i.d.R. nicht in der
Lage unter den Gefrierpunkt zu kühlen. Der Name kommt daher, dass früher
Eis zur Kühlung des Schrankes eingesetzt wurde.
von J. A. (gajk)
Wir haben so einen Nur-Kühlschrank in der betrieblichen Kaffeeküche.
Natürlich ohne Gefrier- oder Eisfach, man muss ja sparen.
Als dann mal jemand was stark zu kühlendes aufbewahren wollte, stellte
man den Regler auf Max. Folge: ALLES war eingefroren, Kaffeemilch,
Buttermilch, Mineralwasser...
btw: wer rechnet denn heute eigentlich noch mit kcal?
Naja, 1 Grad pro Liter ergibt 1kcal lässt sich im Kopf natürlich
wesentlich besser rechnen. :-)
Gruss
Harald
PS: Gegenfrage: Wer rechnet heutzutage noch mit PS? Ich würde
sagen, die Mehrheit. :-)
von J. A. (gajk)
> Gruss
> Harald
Nun ja, ich würde zwar mit 1 Kelvin pro kg rechnen. Und mit PS rechne
ich auch nicht mehr. Mein Toaster hat 1000 W und nicht eine irgendwie
andere Zahl als PS als Leistung. (Müsste doch etwas mehr als 1 PS sein,
oder?)
Dass ich bei den Gedanken an meinen ersten Golf die 50 PS nicht umrechne
ist auch klar.
von B. O. (t_65)
Ist mir auch passiert, beim Renovieren einer Wohnung (ein paar Tage
nicht vor Ort) war das Mineralwasser im Kühlschrank zu Eis geworden
(versehentlich den Regler auf Vollanschlag gestellt) und die Flaschen
waren natürlich geplatzt.
Die Kühlschränke gehen deutlich ins Minus, wenn man sie lässt. ;-)
Evtl. sieht das mit den elektronisch geregelten anders aus ...
