um dem Quellcode (für's Arduino Board) möglichst klein und kompakt zu
halten, versuche ich möglichst auf Bibliotheken zu verzichten.
Von daher suche ich nun nach einer Lösung, wie ich aus den Daten
(seconds, minutes, hours, day, date, month, year), welche ich per I2C
vom DS1307 erhalte, einen Unix-Zeit-Wert zu ermitteln.
Auf Wikipedia ( http://de.wikipedia.org/wiki/Unixzeit ) steht eine
Beispielsfunktion, welche (eigentlich) meine Problematik lösen sollte.
Leider erhalte ich von dieser Funktion nicht den richtigen Wert :(
Per Google finde ich nur irgendwelche Onlineumrechner :/
Muss ich nun tatsächlich die Time.h Library einfügen, nur damit ich die
aktuelle Zeit in der Unix-Schreibweise erhalte?
So weit,
Matthias
Hinten ist jeweils der Zeitstempel von der Uhrzeit zu sehen. Also der
Zeitstempel, den die Funktion von Wikipedia zurückgibt.
Angenommen wir nehmen nun den letzten Wert und geben ihn in einen
Umrechner ein:
das datum von 1356979097 lautet: 31.12.2012 - 19:38:17
Matthias S. schrieb:> Auf Wikipedia ( http://de.wikipedia.org/wiki/Unixzeit ) steht eine> Beispielsfunktion, welche (eigentlich) meine Problematik lösen sollte.> Leider erhalte ich von dieser Funktion nicht den richtigen Wert :(
Der Code
unix_zeit=sekunde+60*minute+60*60*stunde+
(tage_seit_jahresanfang[monat-1]+tag-1)*60*60*24+
(jahre*365+schaltjahre)*60*60*24;
ist ganz offensichtlich für eine Maschine geschrieben, bei der ein int
32 Bit groß ist. (60*60*24 ist für einen 16-Bit int viel zu groß)
Wenn du das berücksichtigst und den Code entsprechend umbaust, dass bei
dir alles in long gerechnet werden muss (= ebenfalls 32 Bit), sollte es
da eigentlich keine Probleme geben.
Zumal die Definition der Unix-Zeit (Sekunden ab dem. 1.1.1970) ja nun
wirklich keine Raketentechik ist und man versehentliche Fehler leicht
raustesten kann.
Das scheint lediglich ein Offset Fehler zu sein. Du wirst nicht umhin
kommen die Werte aus den Arrays zu prüfen resp. nachzurechnen.
Grundsätzlich sollte die Funktion so gehen.
Grüsse,
R.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Zumal die Definition der Unix-Zeit (Sekunden ab dem. 1.1.1970) ja nun> wirklich keine Raketentechik ist.
1969 war das Raketentechnik :-)
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Wenn du das berücksichtigst und den Code entsprechend umbaust, dass bei> dir alles in long gerechnet werden muss (= ebenfalls 32 Bit), sollte es> da eigentlich keine Probleme geben.
Wenn ich mir das ansehe, dann geht es im wesentlichen darum, dass man
ein paar Datentypen anpassen muss, bzw. den Zahl-Literalen mit einem
Suffix auf die Sprünge hilft. Nichts was einem C Programmierer groß
aufstossen oder vor Probleme stellen sollte. Jeder der Code von woanders
übernimmt steht immer wieder vor dem Problem: wie groß ist eigentlich
ein int? Was ist die Annahme im vorliegenden Code?
FAQ: Datentypen in Operationen
Matthias S. schrieb:> Hi, um dem Quellcode (für's Arduino Board) möglichst klein und kompakt> zu halten, versuche ich möglichst auf Bibliotheken zu verzichten.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Wenn du zugunsten eigenen Codes auf den aus der avr-libc verzichten
würdest, dann wette ich, dass du in vielen Fällen größeren und
schlechteren Objektcode hättest, und Quellcode sparst du beim
Verzicht auf die Benutzung von Bibliotheken nun gleich gar nicht ein.
avr-libc hat mittlerweile (im SVN, noch nicht in einem Release) eine
recht umfängliche und vollständige time-Unterbibliothek. Deren
Quellcode kannst du natürlich auch schon vorab in eigenene Applikationen
benutzen, dafür ist es ja Opensource.
Wow krass ... Mit so schnellen Reaktionen habe ich nicht gerechnet :)
Das das Arduino Uno für ints nur 16bit verwendet, war mir neu.
Habe die Funkion angepasst. Nun läufts. Super und großen Dank :)
Matthias S. schrieb:> Das das Arduino Uno für ints nur 16bit verwendet, war mir neu.
Das ist eine Eigenschaft des avr-gcc, und kein Problem des "Arduino Uno"
Oliver
Detlef _a schrieb:> Kennt jemand ne C-Source für die Umkehrfkt., also unixzeit zu> Tag/Stunde/Minute/Sekunde ?
Schau dir doch bitte mal die aktuelle avr-libc an (im SVN).
Matthias S. schrieb:> Von daher suche ich nun nach einer Lösung, wie ich aus den Daten> (seconds, minutes, hours, day, date, month, year), welche ich per I2C> vom DS1307 erhalte, einen Unix-Zeit-Wert zu ermitteln.
Gegenfrage: wozu brauchst du denn diese Unix-Zeit?
Gerade wenn es ne eher kleine Maschine ist, sollte man besser mit
getrennten Zählern für die Tageszeit und das Datum arbeiten. Ist
effektiver, weil man dort keine 32 Bit Arithmetik in HW hat. Obendrein
braucht man oftmals kein Datum vor dem jahr 2000.
Denk also mal eher nach darüber, zu welchen Zwecken du Datum und Uhrzeit
brauchst. Ich mach es bei meinem Zeug meist so, daß ich den Systemtick
als Uhrzeit (dword) benutze (FR oder ARM) und um Mitternacht das Datum
inkrementiere und den Systemtick nulle. Nur für Dinge, bei denen keine
feine Auflösung nötig ist, verwende ich die Anzahl Sekunden ab 1.1.2000
Karl Heinz Buchegger schrieb:> ist ganz offensichtlich für eine Maschine geschrieben, bei der ein int> 32 Bit groß ist.
Ach, Karlheinz... Zitat aus der angegebenen Quelle:
long unix_zeit;
und das sollte reichen, um unseren TO auf die richtige Datenbreite
hinzuweisen.
W.S.
W.S. schrieb:> Ach, Karlheinz... Zitat aus der angegebenen Quelle:> long unix_zeit;>> und das sollte reichen, um unseren TO auf die richtige Datenbreite> hinzuweisen.
Das hat noch lange nichts damit zu tun, ob eine Berechnung
60*60*24
überläuft oder nicht.
Auf einem System, auf dem ein int 16-Bit breit ist, tut sie es. Auf
einem System, auf dem ein int 32-Bit breit ist, tut sie es nicht.
Und viele C-Programmierer sehen solche Dinge einfach nicht, weil für sie
die Vorstellung, dass auch Konstante einen Datentyp haben, etwas
'esoterisches' an sich hat, das sie gerne ignorieren.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Und viele C-Programmierer sehen solche Dinge einfach nicht,
Jaja, geb ich dir ja voll Recht.
Der TO hätte sich vorher nen Gedanken machen sollen. Es hätte auch
ausgereicht, nicht den ganzen Krempel in eine einzige Anweisung zu
quetschen, sondern gemütlich Stück für Stück den long zusammenzusetzen.
Der Compiler kann es ja auch nur so machen.
Wollen wir jetzt gemeinsam auf die Doofheit des Nachwuchses schimpfen
oder doch lieber noch schnell was zum Grillen einkaufen oder wenigstens
ein Bier aus'm Keller holen und auf besseres Wetter hoffen? ;-)
W.S.
