µC mit integriertem 1Wire
OP Persönliche Seite #3208242
klar kann man 1wire auch per SW umsetzen, aber das geht bei I²C (TWI),
SPI, UART/LIN, USB, CAN usw. auch. Ich habe aber keinen µC mit
integrierter 1wire-Statemachine gefunden. Für alle anderen o.g.
Schnittstellen gibt's µCs mit integrierten Statemachines. Habe ich was
übersehen? Oder Gibt's wirklich nur diese externen I²C-1wire-Bridges?
VG Torsten
Gast #3208254
haha 1 wire und dafür braucht man ein extra Modul? Hast du dir das
Protokoll mal angeschaut? Hast du schonmal ein Modul gesehen um einen
Taster einzulesen? Alle Module setzen entweder komplexe oder
geschwindigkeitintensive Aufgaben um. Nicht davon trifft auch nur im
mindesten Ansatz auf 1 wire zu. ... darum gibt es auch keine Module
dafür in Mikrocontrollern ...
OP Persönliche Seite #3209105
@MP (Gast): Also SPI- und I²C-Master sind einfacher und weniger
zeitkritisch als 1wire. Diese Diskussion ist sinnlos.
Zum stm32: So ziemlich jeder UART unterstützt 1-wire, da wird dann pro
UART-Byte nur ein 1-wire-Bit gesendet. Das hat aber mit dem STM32 nix zu
tun.
Ich dachte eher daran, dass man
1. ganze Bytes in ein Sende-Register schreiben kann oder auch
2. ein 1-wire-Slave-Modul hat, das per Interrupt-Flag "Bescheid" sagt,
   wenn ein Byte empfangen wurde.
MP schrieb:
> Hast du dir das Protokoll mal angeschaut?
Ja, und implementiert. Es funktioniert als Master inzwischen auch schon
so, wie hier beschrieben, mit Interrupts. Aber es belegt halt einen
Timer:
http://www.mikrocontroller.net/articles/1-wire_als_Hausbus#mit_Interrupts
