Hallo Forum, ich habe folgenden Ventilator: http://www.fiamma.com/DE/produkte/quality_motorhome_products/vent/turbo-kit/ 12 Volt und 0,33 Ampere max. Stromaufnahme Er hat 2 Schalterstellungen: Langsam und Schnell. Allerdings würde ich ihn gerne weiter drosseln, am besten stufenlos über einen Dreh- oder Schieberegler. Benötige ich da sowas http://www.amazon.de/12V-40V-10A-PWM-Motor-Drehzahlsteller-Knopf/dp/B007TH4EN6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1371598031&sr=8-1&keywords=drehzahlsteller+12v oder tuts auch ein Wiederstand ? Danke für tips. Markus
Naja der 10A PWM Regler ist schon leicht übertrieben. Im Prinzip musst du einfach die Spannung reduzieren. Das kannst du auch mit einem Potentiometer machen. Wichtig ist, dass du die maximale verlustleistung am Potentiometer beachtest! Angenommen der der Lastwiderstand(dein Ventilator) ist bleibt konstant dann hast du eine max. Verlustleistung von 1.2W Du kannst auch mit einem LM317 und einem Potentiometer eine einfache Schaltung dafür aufbauen.
newbie schrieb: > Benötige ich da sowas > > http://www.amazon.de/12V-40V-10A-PWM-Motor-Drehzahlsteller-Knopf/dp/B007TH4EN6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1371598031&sr=8-1&keywords=drehzahlsteller+12v > Nachtrag: Den Regler kannst du vergessen. Der Regelt die Spannung zwischen 12V und 40V. Du brauchst einen Regler der eine Spannung vom weniger als 12V ausgeben kann.
Gusti schrieb: > dann hast du eine max. Verlustleistung von 1.2W > Hab bei der Rechnung einen Kommafehler gemacht. Du hast eine max. Verlustleistung von 0.12W am Poti
Gusti schrieb: > Der Regelt die Spannung zwischen 12V und 40V. Der kann zwischen 12 und 40V versorgt werden. > Naja der 10A PWM Regler ist schon leicht übertrieben. Passt doch: schon fertig aufgebaut incl. Poti. Da wird selber bauen auf jeden Fall teurer.
> Du kannst auch mit einem LM317 und einem Potentiometer eine einfache > Schaltung dafür aufbauen. Bloss bekommt der Lüfter dann nie wieder 12V sondern maximal 10V. Ein Poti muss die 0.33A aushalten, das heisst bei einem 10 Ohm Poti 10 x 0.33 x 0.33 = 1W
Danke für die Rückmeldung, heisst das konkret, dass man einen Poti mit 1 Watt und 10 Ohm in die Anschlussleitung für den Ventilator integrieren muss und dann funzt das ? Markus
newbie schrieb: > heisst das konkret, dass man einen Poti mit 1 Watt und 10 Ohm in die > Anschlussleitung für den Ventilator integrieren muss und dann funzt das Mit dieser Dimensionierung würde das Poti gerade so nicht durch- brennen. Ob es auch den von Dir gewünschten Effekt bringt, müsste man probieren. Grundsätzlich ist die Drehzahleinstellung eines Motors über einen Vorwiderstand nie eine gute Idee. Eine Einstellung der Betriebsspannung z.B. über einen Dreibeinregler funktioniert da schon mal wesentlich besser. Gruss Harald
Ja Ingo, ich kenn mich da nicht aus. Deshalb frage ich ja. Leider kann ich mit Deiner Aussage auch nicht viel anfangen, weil ich ja keine Kenntbnisse von der Materie habe. Nichts für ungut. Gruss Markus
newbie schrieb: > OK, also was würdet Ihr jetzt konkret empfehlen ? Kauf das fertige Reglermodul, das genau für sowas hergestellt wird. Wie ich schon geschrieben habe: >> Passt doch: schon fertig aufgebaut incl. Poti.
Jo, definitiv das Modul. Ist zwar total überdimensioniert, aber der nimmt ja auch nicht viel Platz weg.. und für 10 Kröten kannst du auch nicht viel falsch machen :)
newbie schrieb: > Ja Ingo, ich kenn mich da nicht aus. Deshalb frage ich ja. Leider kann > ich mit Deiner Aussage auch nicht viel anfangen, weil ich ja keine > Kenntbnisse von der Materie habe. Eine solche Drehzahleinstellung ist nicht ganz so trivial, wie man zunächst glaubt, da es sehrviele verschiedene Motore gibt. Es gibt m.W. aber auch Fertigmodule speziell für Computerlüfter. Vielleicht solltest Du gezielt nach so etwas suchen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Eine solche Drehzahleinstellung ist nicht ganz so trivial, wie man > zunächst glaubt, da es sehrviele verschiedene Motore gibt. Sieh dir mal den Link im ersten Post an: per Umpolen ist der Luftstrom umkehrbar, da bleiben nicht viele übrig...
Lothar Miller schrieb: > Sieh dir mal den Link im ersten Post an: per Umpolen ist der Luftstrom > umkehrbar, da bleiben nicht viele übrig... Hallo Lothar, ich beantworte 90% aller Fragen "aus dem Bauch heraus" ohne noch gross auf irgendwelche Links zu klicken. Ab und zu scheint das aber doch ganz ratsam zu sein. :-) Gruss Harald
Hallo, ich bin jetzt einen Schritt weiter: Ich habe testweise sowas ausprobiert http://www.conrad.de/ce/de/product/510834/VOLTCRAFT-206-PKW-Kfz-Auto-Adapter-15V3V45V6V75V9V12V-Zigarettenanzuender-15-12-VDC-1200-mA-144-W und es macht im Prinzip genau das, was ich will. Mehr Ansprüche habe ich nicht. Allerdings würde ich dieses Prinzip gerne anders umsetzen. Mir ist das ganze zu grossvolumig. Ich hätte das gerne in der Zuleitung des Ventilators integriert - möglichst klein versteht sich. Ungefähr so wie es Lautstärkeregler an Headsets gibt. Leider habe ich da nichts passendes gefunden. Kennt jemand ein passenes Bauteil ? Danke. Markus
newbie schrieb: > Hallo, > > ich bin jetzt einen Schritt weiter: > > Ich habe testweise sowas ausprobiert Also eine veränderte geregelte Eingangsspannung. Dann kannst Du jeden beliebigen (Dreibein-)Spannungsregler nehmen. Bei einem Linearregler würdest Du allerdings einen Kühlkörper benötigen. Wenn Du einen Schaltregler nimmst, brauchst Du den nicht. Eignen würde sich m.E. auch so etwas: http://www.ebay.de/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-/330882678355 Gruss Harald
