aus c Programm ein Bash Script machen
Gast #3208416
Hallo zusammen, ich bin ein Newbi in Sachen bash Scripte...Da ich ein C
Programm in ein Bash Script umwandeln muss wollte ich fragen ob ich
eionen Fehler gemacht habe? Oder es Verbesserungen im Syntax gibt?
#!/bin/bash second=i2cget -y 1 0x51 0x03 minute=i2cget -y 1 0x51 0x04 hour=i2cget -y 1 0x51 0x05 #Uhrzeit berechnen BCD kodiert second_calc= ((($second&0x70)>>4)*10)+ ($second&0x0F) minute_calc= ((($second&0x70)>>4)*10)+ ($second&0x0F) hour_calc=((($second&0x70)>>4)*10)+ ($second&0x0F) uhrzeit="${hour_calc}:${minute_calc}:${second_calc}" #Uhrzeit ausgeben echo $uhrzeit
#Alarm Uhrzeit (+5 Sekunden) berechnen BCD kodieren second_alert=(((($second_calc)/10<<4)| (($second_calc+5)%10))|0x7F minute_alert=(((minute/10)<<4)| (minute%10))#|0x08 hour_alert=(((hour/10)<<4)| (hour%10))#|0x08 #Alarm Uhrzeit einstellen i2cset -y 1 0x51 0x0A $second_alert i2cset -y 1 0x51 0x0B $minute_alert i2cset -y 1 0x51 0x0C $hour_alert ctl2=i2cget -y 1 0x51 0x01 ctl2_calc=(($ctl2/8)<<4)| ($ctl2%8))&0xEF i2cset -y 1 0x51 0x01 $ctl2_calc #Alarm ausgelöst überprüfen ctl2_new=i2cget -y 1 0x51 0x01 alarm=$ctl2_new&0x10
echo $alarm
 Danke
Gast #3208436
Da ist leider so viel falsch, ich weiss gar nicht wo ich anfangen
soll...
Zuerst: Die Shebang-Zeile kann nur einen Kommandozeilenparameter
beinhalten. Was zum Henker machst du da?
Und als zweiten Tipp: In Bash kann man nicht so ohne weiteres rechnen.
Integer-Arithmetik gibts per $(( ... )), aber auch da gibt es
Einschränkungen.
Bash ist eine denkbar schlechte general-purpose Skriptsprache. Wenn du
dich damit nicht auskennst, hättest du keine schlechtere Wahl treffen
können. Je nachdem was du erreichen willst nimm Perl (wenn ein Rechner
Bash hat, wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch
Perl haben), oder awk, oder bleib bei C.
Gast #3208451
sorry das ist beim umkopieren schief gelaufen
#!/bin/bash
decond_calc= ((($second&0x70)>>4)*10)+ ($second&0x0F)
#Uhrzeit ausgeben
echo $uhrzeit
23
24
25
26
27
28
29
30
echo $alarm
Gast #3208486
Martin,
du sitzt wahrscheinlich an einem Linux Rechner.
$  man bash
gibt dir eine detaillierte Anleitung zur Benutzung der b a-shell.
Vorweg:
1) Rechnen geht prima (Ganzzahlen)
let a=15        ; echo $a
let b=5         ; echo $b
let c=a+b       ; echo $c
let d=a-b       ; echo $d
let e=a*b       ; echo $e
let f=a/b       ; echo $f
let a*=2        ; echo $a
let a/=5        ; echo $a
let a+=14       ; echo $a
Shift muß allerdings in entsprechende Multiplikation oder Division
umgesetzt werden.
2) Wenn du die (Zahlen)-Ausgabe eines Programms in eine Variable
schreiben möchtest:
let second=`i2cget -y 1 0x51 0x03`
let second=$(i2cget -y 1 0x51 0x03)
Gast #3208500
> umgesetzt werden.
Da muss ich mir mal widersprechen, wenn es sonst niemand macht ;-)
let a=5
let b=7
let b++
let "c = (++a << 2) + ++b"
echo $c
Ausgabe: 33
Gast #3208507
...und hier ist der mögliche Zahlenbereich
auf einem Debian GNU/Linux amd64...
#!/bin/bash
let x=9
for((i=0;i<20;i++)); do
    let y=x+2
    echo "$x + 2 = $y"
    let x*=10
    let x+=9
done
Ausgabe:
9 + 2 = 11
99 + 2 = 101
999 + 2 = 1001
9999 + 2 = 10001
99999 + 2 = 100001
999999 + 2 = 1000001
9999999 + 2 = 10000001
99999999 + 2 = 100000001
999999999 + 2 = 1000000001
9999999999 + 2 = 10000000001
99999999999 + 2 = 100000000001
999999999999 + 2 = 1000000000001
9999999999999 + 2 = 10000000000001
99999999999999 + 2 = 100000000000001
999999999999999 + 2 = 1000000000000001
9999999999999999 + 2 = 10000000000000001
99999999999999999 + 2 = 100000000000000001
999999999999999999 + 2 = 1000000000000000001
-8446744073709551617 + 2 = -8446744073709551615
7766279631452241919 + 2 = 7766279631452241921
#3208512
der geradlinige Weg, C in ein Skript zu verwandeln, wäre etwa:
#!/bin/bash
TMPC=/tmp/meinc.c
cat >$TMPC <<EOF
#include <stdio.h>
int main( int nArgs, char**args )
    puts( "Hallo" );
    return 0;
EOF
gcc -Wall $TMPC -o $TMPC.$PID.out >/dev/null 2>&1
$TMPC.$PID.out
rm $TMPC.$PID.out
Das C-Programm kann man natürlich durch ein anderes ersetzen :-)
Gast #3208788
Nils S. schrieb:
> let benutzt so gut wie niemand.
Da schau' her!  <Loriot> Ach! </Loriot>
> Hier mal Auszug aus nem Script das bei mir täglich läuft, auch ohne let:
Es ging hier aber primär um Rechenvorgänge:
a=5
b=7
c=a+b       ; echo $c   # Ausgabe a+b
c=$a+$b     ; echo $c   # Ausgabe 5+7
let c=a+b   ; echo $c   # Ausgabe 12
