Hallo zusammen, ich muss gerade ein Stück Embedded Code (C++) auf Visual C++ MFC portieren. Nun komme ich aus einer einfach strukturierten Welt und werde erschlagen von der Funktionsvielfalt der MFC. Folgenden bestehenden Sachverhalt aus dem Embedded System mit Einfachsbetriebssystem möchte ich abbilden: mindestens 2 Tasks, ein oder mehrere Auftraggeber-Tasks, ein Worker-Task. Der Auftraggeber lastet in einer Queue Aufgaben ein, die vom Worker abgearbeitet werden. Der Auftraggeber ist so lange blockiert, bis der Worker das Event des Auftraggebers setzt, damit dieser weiterlaufen kann. Auf den PC übertragen sieht das dann so aus: Die o.g. Funktionalität soll in eine DLL verpackt werden. Die DLL hat eine Init + Deinit-Funktion, die einen Worker-Thread (AfxBeginThread(...)) startet. Anschließende DLL-Calls stellen die Aufträge dar. Eine DLL-Funktion wird also ausgeführt, blockiert bis zur Abarbeitung durch den Worker-Thread, und kehrt dann mit dem Ergebnis zurück. - Wie kann ich diesen Sachverhalt in MFC-Bordwerkzeugen umsetzen? Mit CEvent? - Auf dem Embedded System merke ich mir einfach die Task-ID des Auftraggebers und lasse ihn auf ein Event warten, dass vom Worker-Task gesetzt wird. Die Task-ID muss ich dazu in der Queue mitspeichern, damit ich das Event des richtigen Tasks setze. Wie lautet in MFC eine Funktion in der Art "GetTaskId()" oder regelt man das über ein CEvent? Vielen Dank vorab!
Verschoben durch User
Die Wurst schrieb: > - Auf dem Embedded System merke ich mir einfach die Task-ID des > Auftraggebers und lasse ihn auf ein Event warten, dass vom Worker-Task > gesetzt wird. Die Task-ID muss ich dazu in der Queue mitspeichern, damit > ich das Event des richtigen Tasks setze jeder Worker braucht sein eigenes Event, dann bauchst du auch nicht die ThreadId. Ich verwende einfach CreateEvent also ohne die MFC funktionen.
Solange Du nicht zwingend MFC verwenden musst, solltest Du das besser sein lassen. Die grundlegenden Dinge, um in einem Win32-Programm mit Threads zu arbeiten, stellt die Win32-API zur Verfügung: CreateThread, CreateEvent/SetEvent, WaitForSingleObject/WaitForMultipleObjekt, CreateCriticalSection/EnterCriticalSection/LeaveCriticalSection etc. Mit diesen Funktionen solltest Du zum Ziel kommen. Im Gegensatz zur MFC-Dokumentation ist die der Win32-API recht ausführlich und brauchbar.
Peter II schrieb: > jeder Worker braucht sein eigenes Event, dann bauchst du auch nicht die > ThreadId. Ich verstehe das jetzt so, dass das Event selbst weiß, welchem Prozess es zugeordnet ist? Also sprich genau der Prozess der sich mit .Lock() selbst blockiert hat, teilt vorher dem Worker mit, mit welchem Event er später per .Unlock() wieder aufgeweckt werden möchte?
Die Wurst schrieb: > Ich verstehe das jetzt so, dass das Event selbst weiß, welchem Prozess > es zugeordnet ist? Also sprich genau der Prozess der sich mit .Lock() > selbst blockiert hat, teilt vorher dem Worker mit, mit welchem Event er > später per .Unlock() wieder aufgeweckt werden möchte? das verstehe ich nicht. das event selber hat doch die eigenschaft Signalisiert oder nicht. Das ganze ist doch Thread Unabhängig. Was meist du eigentlich mit Prozess? Hast du wirklich mehre Prozesse order nur mehre Threads in einem Proczess?
Kann sein, dass ich etwas ins Schleudern gerate mit den Begrifflichkeiten. Es handelt sich um eine DLL, die aus anderen Programmen gerufen werden kann. Diesen Kontext nenne ich "Prozess". Die DLL Ihrerseits hat einen Workerthread, der die anfallenden Aufgaben abarbeitet. Ich denke der Groschen ist gefallen... ich hab bei CodeProject was gefunden: http://www.codeproject.com/Articles/8211/How-to-use-WIN32-Event-Kernel-Object Danke für die Hilfe!
Soll diese DLL von mehreren Prozessen gleichzeitig verwendet werden und sollen die Threads der DLL prozessübergreifend synchronisiert werden? Dann musst Du prozessübergreifende Synchronisationsobjekte verwenden, dafür gibt es die API-Funktionen CreateMutex/OpenMutex/ReleaseMutex. Wichtig ist, daß Du einen eindeutigen Namen für das Mutex-Objekt verwendest, durch den ist es prozessübergreifend identifizierbar.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Dann musst Du prozessübergreifende Synchronisationsobjekte verwenden, > dafür gibt es die API-Funktionen CreateMutex/OpenMutex/ReleaseMutex. > Wichtig ist, daß Du einen eindeutigen Namen für das Mutex-Objekt > verwendest, durch den ist es prozessübergreifend identifizierbar. geht bei CreateEvent genauso
Gewiss, nur ist ein Event ein von einem Mutex grundverschiedenes Synchronisationsobjekt. Letzteres wird auch als Semaphore bezeichnet.
