Hallo, wer kennt eine Bezugsquelle für Messwiderstände von Isabellenhütte. Conrad Electronic kenne ich, aber ist etrwas teuer. Danke für euere Hilfe. Gruß Mitlesender
Mitlesender schrieb: > wer kennt eine Bezugsquelle für Messwiderstände von Isabellenhütte. Die stellen ja auch nur einen Typ her, also weiß jeder, welchen Du meinst.
Wenn du so viele brauchst dass du nicht einfach bei einem Katalogversender bestellt (Bürklin hat auch Bauteile von Isabellenhütte) egal wie der Einzelpreis ist dann frag beim Hersteller direkt an. Die erzählen dann schon ab welcher Stückzahl sie direkt liefern, und welche Distris sie nutzen.
Den Typ, den ich suche, hat 0,1 Ohm und 0,5% Toleranz. Bei Conrad Elektronic kostet dieser mehr als 8€. Ein ATmega kostet bei Conrad teilweise das vier fache wie bei Reichelt. Bei Reichelt z. B. habe ich keine gefunden. Mein Bedarf ist zur Zeit nur zwei Stück. Nicht alle Online-Händler liefern auch an Privatpersonen. Gruß Mitlesender
Mitlesender schrieb: > Den Typ, den ich suche, hat 0,1 Ohm und 0,5% Toleranz. Bei Conrad Und wieviel Megawatt? Leute bitte lest die Netiquette denkt erst mal nach bevor ihr schreibt und schreibt ALLE Infos. Oder liefert einen Komplettscan eures Hirns, dann können wir es vieleicht auslesen, dann aber bitte Bildformate beachten.
Alter Mann schrieb im Beitrag #3208583:
> Nächstes Mal gibt es welche auf den Poppes.
Na ja in Sachen Hilfe für Forumsfragende dürfte Peter Dannegger schon
1000 mal mehr gemacht haben als du alter Mann.
Hast wohl deine Lebenszeit nicht genutzt ;-)
Mitlesender schrieb: > Den Typ, den ich suche, hat 0,1 Ohm und 0,5% Toleranz. Da könnte es sich lohnen, einfach 10x 1Ohm Widerstände zu kaufen und sie parallel zu schalten. Die sind wesentlich gängiger. Gruss Harald
@ Udo Schmitt mir wäre geholfen, wenn ich Bezugsquellen für die Widerstände hätte. Die Leistung sollte >2,5W sein. Die Farbe ist egal und er sollte gut aussehen. @ Harald Wilhelms da hätte ich eventuell ein Platzproblem. Den Link zu Bürklin habe ich gesehen, aber noch nicht überprüft. Danke. Gruß Mitlesender
Mitlesender schrieb: > Die Leistung sollte >2,5W sein. Welcher TK? SMD oder THT? 2-Leiter oder 4-Leiter?
Udo Schmitt schrieb: > Alter Mann schrieb: >> Nächstes Mal gibt es welche auf den Poppes. > > Na ja in Sachen Hilfe für Forumsfragende dürfte Peter Dannegger schon > 1000 mal mehr gemacht haben als du alter Mann. Das erklärt, warum er so unfreundlich ist. Ist wohl mit der Zeit arrogant geworden. Naja, Hochmut kommt vor dem Fall...
Alter Mann schrieb: > Das erklärt, warum er so unfreundlich ist. Du verwechselst da was. Ironie ist nicht unfreundlich. Ich könnt natürlich zurückfragen, welche Parameter (wie ich es schon 1000 mal zuvor gemacht habe). Aber das ist auf die Dauer langweilig und dann versuche ich es mal mit Ironie. Es nervt, wenn man dem Frager erst alles aus der Nase ziehen muß. Und es zeugt von Rücksichtslosigkeit gegenüber dem, der helfen möchte. Man kann mal eine wichtige Angabe vergessen, aber nicht sämtliche.
Harald Wilhelms schrieb: > Mitlesender schrieb: > >> Den Typ, den ich suche, hat 0,1 Ohm und 0,5% Toleranz. > > Da könnte es sich lohnen, einfach 10x 1Ohm Widerstände zu kaufen > und sie parallel zu schalten. Die sind wesentlich gängiger. Ob das billiger wird? An privat liefern m.W. Digikey und Farnell (letztere via HBE-Shop, Preise sind aber identisch). Mouser wohl auch, habe ich noch nicht getestet. Bei Schuricht gibt es die Option "Privatkunde". Mit den vieren lässt sich fast alles abdecken. Auch Isabellenhütte. Max
Bin bei Schuricht fündig geworden. Preis ca. 50% von Conrad. Bürklin liefert nicht an Privatpersonen. Danke für die Unterstützung. Zu den anderen Kommentaren. Ich habe nach einer Bezugsquelle für Widerstände von Isabellenhütte gefragt. Bernd K. und Max G. lieferten eine Antwort mit der ich was anfangen konnte. Diese beiden Personen haben geantwortet wie die Fragestellung war. Wenn jemand die Frage stellt, dass er einen Mikrocontroller sucht, dann Antwortet ATmega, PIC, 8051, ... Ihr könnt auch Fragen welche Bit-Breite, welche Taktfrequenz, wievile Mips, welches Gehäuse, welche Speichergröße, usw. Der Fragensteller wird sich der ersten Antwort etwas passendes suchen und bei erneuten Fragen wieder melden. So sehe ich das. Gruß Mitlesender
Mitlesender schrieb: > Ich habe nach einer Bezugsquelle für Widerstände von Isabellenhütte > gefragt. Weil ja jeder Distributor das komplette Programm eines Herstellers im Angebot hat. Aber um sinnvolle Angaben zu machen müsste man ja vorher DENKEN. und das ist vieleicht das eigentliche Problem, wobei heute ist das wirklich ein Problem, zumindest in Deutschland ohne Klimaanlage. So seh ich das Aber noch viel Spass beim Basteln
Distries haben in der Regel nie das gesamte Sortiment eines Herstellers im Programm. Eine ungefähre Eingrenzung ist daher durchaus sinnvoll. Auf die Frage, ich suche einen Transistor von Philips, wird auch keiner gerne antworten. In der Regel findet man Distries auch auf der Herstellerseite: http://www.isabellenhuette.de/praezisions-und-leistungswiderstaende/kontakt/europa/
Mitlesender schrieb: > Hallo, > > wer kennt eine Bezugsquelle für Messwiderstände von Isabellenhütte. > Conrad Electronic kenne ich, aber ist etrwas teuer. > Danke für euere Hilfe. > > Gruß > > Mitlesender Ahoi, frag` mal hier nach http://ssl.neuhold-elektronik.at/, hatte mir da einen Schwung mal zugelegt - 1,--/Stk. GW
Da muß sich aber keiner gleich auf den Schlips getreten fühlen, undurchdachte Fragen sind das täglich Brot eines Entwicklers. Kunde sagt: Ich brauche ein Gerät für meine Maschine, 3HE hoch in blau. Entwickler: ??? Und dann geht erstmal das aus der Nase ziehen los. Also einfach beim nächsten mal zu Herzen nehmen und besser machen.
