doppelt Null terminierter String
Gast #3208613
Hallo.
Eine Windows-API Funktion verlangt als Argument ein LPCSTR.
Also ein Zeiger auf const char. Dieser String soll ein doppelt-Null
terminierter  String sein.
Intuitiv würde ich ja folgendes machen:
const char Buf[]={"test\0\0"};
LPCSTR pBuf = Buf;
//einsetzten in die WinAPI:
meineWinApi(pBuf);
//Prototype
void meineWinApi( LPCSTR );
Meiner Meinung nach würde das aber nicht einen doppelt-Null terminierten
String erzeugen, da die erste Null Sequenz "\0" den String terminiert
und die zweite Null Sequenz ignoriert.
Im Speicher würde also [t| e |s| t| 0] stehen.
Falls meine Annahme richtig ist, wie kann man denn korrekt einen doppelt
Null terminierten String erzeugen, wie sie die WinApi ja erwartet.
Christian
Gast #3208637
Hab von Doppel-Nullen (außer bei James Bond) ja noch nie etwas gehört
... die Windows-Fuzzies machen immer komische Sachen.
Aber in C bleibt Deine Doppel-Null am Ende schon erhalten. Deine
Variable Buf zeigt auf einen Speicherbereich, der 6 Zeichen lang ist und
an dessen Ende 2 Null-Bytes stehen.
Die Variable pBuf zeigt dann auf denselben Speicherberich.
Ich denke also, daß Du schon ganz korrekt einen Doppel-Null-terminierten
String erzeugt hast.
#3208648
was willst du? von welcher API-Routine redest du?
doppelt null-terminierte Strings werden meist da verlangt, wo man eine
Liste von strings erwartet.
> LPCSTR pBuf = Buf;
> String erzeugen,
komische Meinung
warum sollte er das tun? der Compiler macht genau das, was du ihm sagst.
wenn du ihm ein Stringliteral gibst, erzeugt er genau so ein Array + ein
zusätzliches '\0'. Dein Buff hat also sogar 3 '\0'en.
Gast #3208654
>nenn doch mal bitte die API funktion.
Hier:
SC_HANDLE WINAPI CreateService(
  In       SC_HANDLE hSCManager,
  In       LPCTSTR lpServiceName,
  In_opt   LPCTSTR lpDisplayName,
  In       DWORD dwDesiredAccess,
  In       DWORD dwServiceType,
  In       DWORD dwStartType,
  In       DWORD dwErrorControl,
  In_opt   LPCTSTR lpBinaryPathName,
  In_opt   LPCTSTR lpLoadOrderGroup,
  Out_opt  LPDWORD lpdwTagId,
  In_opt   LPCTSTR lpDependencies,
  In_opt   LPCTSTR lpServiceStartName,
  In_opt   LPCTSTR lpPassword
Betrifft das 3.letzte Argument lpDependencies.
MSDN sagt folgendes:
A pointer to a double null-terminated array of null-separated names of
services or load ordering groups that the system must start before this
service.
Christian
Persönliche Seite #3208666
> service.
Das sind mehrere im Speicher direkt hintereinanderliegende
nullterminierte Strings, das Ende wird durch zwei aufeinanderfolgende
Nullen gekennzeichnet.
Also:
Hallo\0Egon\0Berta\0foobar\0\0
Es ist also kein Array von Pointern auf Strings!
So etwas kann man durch Kopieren der Teilstrings in ein ausreichend
großes, vorher Nullinitialisiertes Array erreichen (denn auf die
terminierende Doppel-Null dürfen beliebig viele weitere Nullen folgen
#3208667
ich finde das ganze übrigends recht clever.
anstatt ein array aus char* und länge zu übergeben.
Itererieren ist auch einfach
const char* d0ta;
for(; d0ta[0]; d0ta+=strlen(d0ta)+1 )
  printf ("%s \n",d0ta);
Edit:
hab das auch schon benutzt. besonders für Stringlisten als Rückgabewerte
bietet sich das an. Die Funktion bekommt Speicher und eine max Länge und
kann dann so viele strings zurückgeben wie platz ist.
#3208687
Peter II schrieb:
> geht auch ohne länge, wenn man festlegt das der letze Zeiger NULL sein
> muss. Dann kann man auch eine Liste von Zeigern übergeben.
stimmt natürlich, dennoch muss man auf der anderen Seite die Daten dann
erst irgendwie zusammen kopieren. So bestimmt man die gesamt Länge und
kopiert einen Block. Die Parameter bei denen ich dieses Format bisher
gesehen habe, sind eher statisch und zur Kompilezeit bekannt (wie ebend
jene Lsite mit Abhängigkeiten oder eben der Filterparameter der
OPENFILENAME Struktur). Durch dieses Format entfällt das zusätzliche
Array mit Pointern.
Gast #3208705
Also ist der Zweck, das man aus einen einzigen Array eine Liste aus
Strings
ereugt, anstand z.b. sowas:
struct ArrayList
 char arr1[];
 char arr2[];
 char arr3[];
Man könnte doch aber dann auch die Adresse der struct übergeben, was
genauso
einfach ist. Oder?
Christian
#3208716
> Strings
> struct ArrayList
>  char arr1[];
>  char arr2[];
>  char arr3[];
das geht nicht und ist auch nicht sinnvoll, da die aufgerufene Funktion
ja nicht weiß, wieviel strings du ihr geben willst.
Alternative wäre ein Array, aus char*, also:
const char* strList[4] = {//ein eintrag mehr, wegen null-pointer als Endemarke
  "string 1", "string2", "string3"
wäre genauso einfach, aber bräuchte Speicher für 4 char* mehr und
erfordert eine zusätzliche Dereferenzierung.
Beide Varianten haben Vorteile und Nachteile.
#3208717
Trotz allem hast du dann noch mindestens 2 Speicherbereiche, das Array
und der Speicher in dem sie Strings selbst liegen.
So kommt man mit einem Block aus.
Man könnte natürlich erst das Array und dann die Werte hintereinander in
einen Block schreiben, dann wäre der wahlfreie Zugriff über das Array
einfacher, das Erzeugen aber komplexer.
Immer die Frage was man will.
