Hallo alle zusammen :) Ich muss für ein Schulprojekt ein Kettenfahrzeug mit zwei getrennten Ketten ein Programm schreiben, welches entweder bei: -einem Tastendruck auf der Platine -einem Signal von zwei IR Sensoren bei einem Gegenstand unmittelbar vor dem Fahrzeug oder - Einem Signal einer IR-Fernbedienung die Richtung wechselt. Auf der Platine ist ein ATMEL C5131 verbaut, das File hab ich in C geschrieben. Tastendruck und IR-Sensor stehen und funktionieren bestens, nur bei der Fernbedienung bin ich auf Probleme gestoßen. Google hat zwar ein paar Signale erklärt, aber wie man die Tasten ausliest, die gerade gedrückt wird. Als Fernbedienung wird eine Avisio URC20 verwendet, Anleitung hier: http://www.pearl.de/pdocs/SD3000_11_54315.doc Hat jemand Tipps, wie ich das realisieren kann? Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch :( Viele Grüße Biervernichter
je nach Tastendruck sendet die IR Diode eben verschiedene Signale, ein gängiges Protokoll ist das RC5 ( danach kannst du googlen). Meistens sendet es dann eben verschiedene an und aussignale , die dein Empfänger wieder in einzelne Bits zerlegt und die muss dein µC wiederum richtig empfangen und dann musst du in deinem Code je nach empfang die richtigen Ketten, LEds, was auch immer du willst... ansteuern Also wichtigsten Punkte sind: Protokoll deiner Fernbedienung herausfinden, dementsprechend Code auf den µC implementieren ( was nciht ganz trivial ist, wenn man sich damit garnicht auskennt) und wenn das gemacht ist, kannst du per Fernbedienung dein Kettenfahrzeug steuern. Grüße.
Biervernichter schrieb: > > Google hat zwar ein paar Signale erklärt, aber wie man die Tasten > ausliest, die gerade gedrückt wird. Gar nicht. Du liest nicht die Tasten aus, sondern die FB versendet 'Nachrichten' wenn der Benutzer auf den Tasten rumtatscht. Drückt er eine Taste dann versendet die FB eine Nachricht. Ob es auch eine Nachricht beim Loslassen gibt, hängt von der FB ab, bzw vom verwendeten Code. Bei RC5 gibt es zb keine Nachricht dafür. Schläft der Benutzer auf der Taste ein, dann versendet die FB dieselbe Nachricht einfach immer wieder (mit einer Markierung, dass es sich jetzt um eine Wiederholung handelt. Deshalb kannst du beim Fernseher auf der 'lauter' Taste drauf bleiben und der Fernseher stellt die Lautstärke in Schritten höher - die FB schickt ihm lauter Einzelkommandos 'Lautstärke 1 Stufe höher stellen'). Dein Programm muss diese Nachrichten empfangen und mitprotokollieren um zu wissen, was der Benutzer gerade macht bzw. gemacht hat.
Biervernichter schrieb: > oder > > - Einem Signal einer IR-Fernbedienung > > die Richtung wechselt. Muss mal nachfragen: ... bei IRGENDEINEM Signal der IR-Fernbedienung (FB) die Richtung wechselt? Wenn ja, ist es simpel: Du musst das Signal der FB nämlich dann überhaupt nicht decodieren, Du musst nur schauen, ob da überhaupt was von der FB gesendet wird. Dazu schaust Du einfach, ob Du innhalb von 10msec mehr als 3 Pegelwechsel am IR-Sensor hattest - fertig! Wenn Dein Programm aber alle Tasten der FB "verstehen" und unterscheiden soll, kommst Du um IRMP als IR-Decoder nicht herum. Viele Grüße, Frank
