Hallo, ich bin grade am durchplanen eines neuen Projektes. Mein Schwiegervater möchte nach einen Schlaganfall gerne wieder das Lesen lernen. Dafür möchte er auch mal alleine ein paar Übungen machen. Wir haben ihn Karten mit Buchstaben gemacht und zur Hilfe darauf Bilder vom Gegenständen die mit dem Buchstaben anfangen. Das Problem bei der Aphasie ist aber auch das man auch bei dem Bild nicht immer auf das richtige Wort kommt. Daher habe ich da eine neue Idee, Buchstabenkarten oder Wortkarten mit RFID. Wenn man die Karte vor ein Lesegerät hält wird der Buchstabe oder das Wort zur Kontrolle oder Hilfe vorgelesen. RFID Transponder und selbst entwickelte Lesegeräte sind genug vorhanden und daher nicht das Problem. Nur mit Sprachausgabe habe ich mich nun noch überhaubt nicht beschäftigt. Die Audiodaten sollen eigendlich in einem Speicher im Lesegrät liegen, meinetwegen auf einer SD Karte. Die entsprechende Datei soll dann je nach Transponder abgespielt werden. Was hättest ihr da für Vorschläge wie man das macht? Realiesieren wollte ich das mit einem PIC18 in Assembler oder in C. Da hätte ich 18f252,18f452,18f26j50,18f14k50 oder 18f97j60. Wenn es leichter gehen würde könnte ich auch an einer Raspberry einen RFID Leser rann fummeln. Nur mit der Programmierung von dem Teil habe ich mich nun auch noch gar nicht beschäftigt, so ein PIC ist mir da irgendwie lieber :) Danke.
Schau Dir mal in einem Spielwaren-Laden das Produkt "Tip-Toi" an. das könnte genau das sein, was Du haben willst. Nur leider fix und fertig, ohne Bastelspaß. http://familienzeit24.ch/2012/06/11/kinder-lernen-lesen-mit-tiptoi-von-ravensburger/
Moin Jürgen, ich hab zwar schon Projekte gesehen die mit PIC18FXXXX laufen, die Tonqualität hat mich aber nicht überzeugt. Ich würde eher zu einem dsPIC raten, da gibt es auch Audiolibraries zu. Microchip hat auch Amplifier die das DAC Signal verstärken. Gruß dat Beast
Dieser Lesestift kommt der Sache schon recht nah. Nur kann man dafür auch eigene "Bücher" erstellen? Ich befürchte das ein kindgerechter, bunter Seitenaufbau jemanden mit Wahnemungsstörungen und Sehschwäche, ein Auge kann kaum geöffnet werden und das andere ist in seinem Bewegungsbereich eingeschränkt, doch stark überfordert. Und wie leicht zu treffen ist die Tipstelle für den Stift?
> Nur kann man dafür auch eigene "Bücher" erstellen? Theoretisch ja. Der Trick besteht in einem Raster aus winzigen schwarzen Punkten, die der Stift erkennt, für Menschen aber nur bei sehr genauem Hinsehen erkennbar sind. Ich schätze aber, dass die Codierung nicht offen ist und Du ja auch die Audio-Files irgednwie in den Stift laden musst. Das ist sicher auch kein Open-Source Ding. Ich wollte eher anregen, einfach die Lehrbücher von Ravensburger mit dem Stift zu verwenden - also ganz ohne Bastelei. > Und wie leicht zu treffen ist die Tipstelle für den Stift? Sehr leicht, damit kommen schon drei-jährige Kinder zurecht. Man kan den Stift in beinahe jedem beliebigen Winkel halten, man braucht das Buch nichtmal zu berühren. > jemanden mit ... Sehschwäche Dann ist es warscheinlich nicht geeignet.
Also momentan brauchen wir da schon eine Schriftgröße vom fast 5cm damit überhaubt was klappt.
Schau dir mal die folgenden links an damit müsste es gehen. Ist aber AVR basiert. Habe beide schon ausprobiert geht super und Audio Qualität ist auch gut. http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Gruß Peter
Jürgen D. schrieb: > Was hättest ihr da für Vorschläge wie man das macht? > Realiesieren wollte ich das mit einem PIC18 in Assembler oder in C. Da > hätte ich 18f252,18f452,18f26j50,18f14k50 oder 18f97j60. Nimm einen dsPIC33FJ128GP802. Der hat Stereo Audio Out eingebaut. Die Sprachdaten packst Du auf ein großes SPI-Flash, und los gehts. Hier wird beschrieben, wie es geht: http://www.youtube.com/watch?v=2zPQbIv4MXo fchk
audiocircuits.com scheint gerade down zu sein, aber hier gibts eine Liste mit Music Playern im Web Archive: http://web.archive.org/web/20130513014847/http://opencircuits.com/Music_Player
Ich habe da grade bei eBay WTV020-SD Module entdeckt. Da steckt man eine SD Karte mit maximal 512 Audiodatein rein und kann die dann einfach gezielt von einen externen MC abspielen lassen. Ok wohl nur Mono aber ich glaube für ein kurzes "A" oder "Auto" sollte das wohl reichen für 4€. Was meint ihr dazu? Aber auf jeden fall schon mal Danke für eure Vorschläge. Grade noch gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=ob0rOkwt7dw
> Ich habe da grade bei eBay WTV020-SD Module entdeckt. > Was meint ihr dazu? da steht was von 4bit? die ELM-Chan SD-Player sind deutlich günstiger, kleiner, höhere Audio-Qualität, einfach und schnell zu bauen und die Anpassung an dein Projekt sollte auch kein Problem sein.
