Hey, bin ein Neuling was ET angeht und überlege gerade, wie die Daten einer Waage am simpelsten an einen Computer zu übertragen. Möglich günstig, die gängigen USB Waagen fallen weg (zumal sie schon > 50kg wiegen muss). Man müsste aber doch auch eine handelsübliche !USB-Waage zu verwenden können, indem bloß die Informationen, die die 7-Segment-Anzeige bekomm(t|en würde) über USB (oder von mir aus auch Seriell) an einen Computer (in diesem Fall ein Pi) übertragen und dort interpretiert werden. Mit neuer Messung sobald die vorherige fertig ist. Oder sollte man die Daten vorher abfangen? Gibt es dazu Anleitungen oder Papers für den Einstieg? Gruß
Im schlimmsten Falle: FETs über einen ca 470kOhm Widerstand an die Segmenttreiber-Leitungen anschliessen und die Daten dann über Schieberegister im Parallelport über einen char-Treiber ins Linux einlesen. Danach muss man halt anhand der an/ausgeschalteten Segmenten die Daten auf der Anzeige rekonstruieren.
fabr schrieb: > eine handelsübliche !USB-Waage zu verwenden können Welche denn? Die hier hätte sogar gleich BT eingebaut: http://www.ebay.de/itm/Digitale-Korperanalysewaage-mit-Zielfunktion-/190857149725
Schnelle Antworten, danke Im Büro gebratener schrieb: > FETs über einen ca 470kOhm Widerstand an die Segmenttreiber-Leitungen > anschliessen und die Daten dann über Schieberegister im Parallelport > über einen char-Treiber ins Linux einlesen. Danach muss man halt anhand > der an/ausgeschalteten Segmenten die Daten auf der Anzeige > rekonstruieren. Wie gesagt - Neuling. Die jeweiligen Pins an das Gate des FET? Knut Ballhause schrieb: > fabr schrieb: >> die 7-Segment-Anzeige > > LCD oder LED? Ich vermute die 10€-Waagen an denen ich basteln würde werden keine LEDs verwenden ... oder?
Lothar Miller schrieb: > fabr schrieb: >> eine handelsübliche !USB-Waage zu verwenden können > Welche denn? > Die hier hätte sogar gleich BT eingebaut: > http://www.ebay.de/itm/Digitale-Korperanalysewaage... Sollte ggf. öfter Aktionen beobachten ... danke. aber es reizt viel mehr es irgendwie zu basteln :)
fabr schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> fabr schrieb: >>> eine handelsübliche !USB-Waage zu verwenden können >> Welche denn? >> Die hier hätte sogar gleich BT eingebaut: >> http://www.ebay.de/itm/Digitale-Korperanalysewaage... > > Sollte ggf. öfter Aktionen beobachten ... danke. aber es reizt viel mehr > es irgendwie zu basteln :) findest du? Gut, die Geschmäcker sind verschieden, aber alle LCD-Anschlüsse an einen µC zu legen, dort eine LCD-Simulation zu bauen, die anstelle der entsprechenden Anzeigeelemente die Informationen zu Zahlenwerten kombiniert, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig aufregend.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > fabr schrieb: >> Lothar Miller schrieb: >>> fabr schrieb: >>>> eine handelsübliche !USB-Waage zu verwenden können >>> Welche denn? >>> Die hier hätte sogar gleich BT eingebaut: >>> http://www.ebay.de/itm/Digitale-Korperanalysewaage... >> >> Sollte ggf. öfter Aktionen beobachten ... danke. aber es reizt viel mehr >> es irgendwie zu basteln :) > > findest du? > Gut, die Geschmäcker sind verschieden, aber alle LCD-Anschlüsse an einen > µC zu legen, dort eine LCD-Simulation zu bauen, die anstelle der > entsprechenden Anzeigeelemente die Informationen zu Zahlenwerten > kombiniert, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. War auch bloß eine Idee, lässt sich sicher spannender lösen ... dummy schrieb: > Webcam. Auch schon überlegt^^
Spannender... Einen Phototransistor mit einem Roboterarm über das Display schwenken, um so die einzelnen Striche nacheinander zu erfassen. :-)
fabr schrieb: > bin ein Neuling was ET angeht und überlege gerade, wie die Daten einer > Waage am simpelsten an einen Computer zu übertragen. Das ist sicherlich am Analogeingang des AD-Wandlers wesentlich einfacher als an der Siebensegmentanzeige. Fundierte Kenntnisse der Elektronik braucht man aber für beide Lösungen. Für Programmierfreaks bleibt dann noch die bereits angesprochene Bildverarbeitung mit einer Web-Kamera. So ganz simpel ist das aber auch nicht. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Das ist sicherlich am Analogeingang des AD-Wandlers wesentlich einfacher > als an der Siebensegmentanzeige Wenn es einen gibt - viele Waagen arbeiten mit kapazitiven oder induktiven Sensoren und der Displaycontroller ist eigentlich ein Frequenzzähler.
> findest du? > Gut, die Geschmäcker sind verschieden, aber alle LCD-Anschlüsse an einen > µC zu legen, dort eine LCD-Simulation zu bauen, die anstelle der > entsprechenden Anzeigeelemente die Informationen zu Zahlenwerten > kombiniert, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Vor allem, weils das schon gibt/gemacht worden ist.... ;) Beitrag "Küchenwaage mit seriellem Port?"
Matthias Sch. schrieb: >> Das ist sicherlich am Analogeingang des AD-Wandlers wesentlich einfacher >> als an der Siebensegmentanzeige > > Wenn es einen gibt - viele Waagen arbeiten mit kapazitiven oder > induktiven Sensoren und der Displaycontroller ist eigentlich ein > Frequenzzähler. "Frequenz" ist ja auch eine analoge Grösse, die man verhältnismäßig einfach auswerten kann. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > "Frequenz" ist ja auch eine analoge Grösse, die man verhältnismäßig > einfach auswerten kann. Ich würde allerdings nicht so weit gehen und jeden Frequenzzähler als ADC bezeichnen ;-)
Wolfgang schrieb: > Ich würde allerdings nicht so weit gehen und jeden Frequenzzähler als > ADC bezeichnen ;-) Warum nicht? Früher wurde eine AD-Wandlung oft über Spannungs-Frequenz-Wandlung gemacht. Die echte AD-Schnittstelle war dort nicht der U/f-Wandler, sondern erst der digitale Zähler. Ich habe im Keller noch ein Digitalvoltmeter aus den 60-er Jahren stehen. Da dieses auch Frequenzen messen kann, nehme ich an, das es nach diesem Prinzip arbeitet. Gruss Harald
