Hallo, Ich hoffe ich mache hiermit keinen Doppelpost, aber die SuFu hat mir keinen Erfolg gebracht. Meine Frage ist folgende: Kann man im Eagle ein Bild (eingescannt) so importieren dass man anhand dessen die dimensions für das Board zeichnen kann? Es reicht ja wenn es auf einem extra Layer wäre um das man dann herumzeichnen könnte. Ich habe schon gegooglet und auch ein bisschen was gefunden, aber alle Tools die genannt wurden haben entweder keine resize funktion oder konvertieren in Vektorgrafik, was wohl eine detailierte Kontur verderben könnte. Vielen Dank schonmal im Voraus, Beste Grüße Ran
Bei Eagle wird wohl nur Vektor gehen. In Kicad soll's gehen mit jpg im Hintergrund zum kopieren.
Eine Idee wäre vielleicht, die Vorlage in CorelDraw oder ein anderes Zeichenprogramm zu importieren und auf einer anderen Ebene die Umrisse nachzuzeichnen. Diese nachgezeichnete Ebene dann exportieren (z.B. DXF, damit die Maße stimmen) und das dann im Eagle importieren (via ULP).
Im Eagle geht z.B. auch BMP (via ULP), aber da hat man keine Maße, sondern nur Pixel. Das ULP mach da glaube ich Linien draus...
Das mitgelieferte import-bmp.ulp kann skalieren. Konvertieren von jpg nach bmp sollte sogar Paint können.
hilmar schrieb: > Die Vorlage in CorelDraw oder ein anderes > Zeichenprogramm zu importieren und auf einer anderen Ebene die Umrisse > nachzuzeichnen Das klingt echt gut. So sollten die Dimensionen ja auch übereinstimmen. Tom K. schrieb: > Das mitgelieferte import-bmp.ulp kann skalieren. Konvertieren von jpg > nach bmp sollte sogar Paint können. Das Konvertieren des Bildes ist wirklich kein Problem. Mir war aber nicht bewusst dass man mit der ULP skalieren kann. Da hatte ich Anderes gelesen. Aber das wäre dann ja wirklich der aller einfachste Weg. Ich werde beide Varianten mal probieren, vielen Dank für die schnellen Antworten!
Tom K. schrieb: > Das mitgelieferte import-bmp.ulp kann skalieren. Konvertieren von jpg > nach bmp sollte sogar Paint können. Aufpassen: das bmp wird zeilenweise abgetastet und durch Linien dargestellt. Für jede Farbe kann man einen Layer wählen. Bei großen oder komplizierten Graphiken ist ratzfatz der Speicher voll. Das Ganze ist eher für Firmenlogos etc gedacht. Zum Nach-eaglen eingescannter Elektor-Platinen taugt das nicht wirklich.
Es ging im Eröffnungspost nicht darum, farbige Bilder oder ganze Platinen ins Eagle zu bringen, sondern ausdrücklich um "dimensions" zeichnen. Und dazu kann man ja, eh man das import-ULP aufruft, das zu importierende BMP-Bild so aufbereiten, daß es schwarz/weiß ist und auch nur die Umrisse der Platine übrigbleiben. Wenn man das dann importiert, sollte es schon gehen. Grundsätzlich hast du schon Recht, es ist hauptsächlich für Logos usw. gedacht. Aber eine "Strichzeichnung" mit den Platinenumrissen als BMP dürfte keine Probleme bereiten. Anschließend, wenn die richtigen dimensions gezeichnet wurden, löscht man das ja eh wieder raus...
