Hallo, nachdem ich meine Schaltung mit KiCAD erfolgreich gezeichnet habe und mein Testaufbau funktioniert, möchte ich jetzt die Leiterplatte entwerfen. Da das Projekt relativ umfangreich ist fehlten mir einige Bauteile, die ich mir für den Schaltplan selbst gezeichnet habe. Jetzt habe ich das gleiche Problem auch mit Footprints. Einige habe ich bereits gefunden, aber wie kann ich die exakten Maße eines Footprints sehen/ermitteln, um sicherzustellen das es korrekt ist? z.B. diese Bauteil http://de.rs-online.com/web/p/transistoren-bipolar/7527919/ - Gehäuse mit SOT-363 angegeben, in einer Bibliothek habe ich ein Footprint SOT23-6 gefunden das optisch passt, aber nicht wie ich die Maße auslese. Wie funktioniert es mit den 3D Ansichten die bei manchen Footprints enthalten sind bei anderen aber nicht? Es aber 3D Modelle dieser Footprints gibt, wie kann ich diese verknüpfen? Wenn es entsprechende Anleitungen o.ä.gibt reichen mir die Links. Ich habe nur nicht, evtl. aufgrund der Vielfalt oder falscher Suchbegriffe, die passenden gefunden. Danke Maik
Maik L. schrieb: > wie kann ich die exakten Maße eines Footprints sehen/ermitteln, Ein passendes Raster einstellen und an dem gewünschten Nullpunkt die Leertaste drücken, dann werden unten rechts die relativen Koordinaten angezeigt. Damit lassen sich exakte Gehäuse konstruieren. Maik L. schrieb: > 3D Modelle dieser > Footprints gibt, wie kann ich diese verknüpfen? Im Bauteileditor kannst Du unter Bauteileigenschaften die 3D Einstellungen vornehmen.
Ok, die Rastereinstellung hatte ich bisher nicht gefunden. Jetzt kann ich damit die Maße nachvollziehen.
