Hallo Leute, bin gerade dabei den Schaltplan für meine Rolladensteuerung zu entwickeln und frage mich ob es irgendwie möglich ist eine Blockiererkennung zu realisieren. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Hat jemand Idee wie man sowas machen kann und ob es überhaupt möglich ist?
Seb schrieb: > Hat jemand sowas schon mal gemacht? noch nicht, könnte ich aber noch einbauen > Hat jemand Idee wie man sowas machen kann und ob es überhaupt möglich > ist? ich habe einen StromSensor verbaut, damit kann ich den Strom messen. Beim blockieren sollte er merklich ansteigen. Bei mir wird es aktuell nur genutzt um zu erkennen ob die Jalousie oben/unten ankommen ist.
Am einfachsten mechanisch, Torsion, wenn der Motor weiter dreht, aber die Welle nicht mehr will, erlaubt eine Feder das abheben des Kontakts in diese Richtung. So machen das die Hersteller. Man kann das natürlich auch elektrisch über die Stromaufnahme feststellen. Wegen der starken Störungen muss man aber das Signal gut gleichrichten und filtern. Je älter der Motor wird um so schwergängiger die Lager und Getriebe, dann muss man nachstellen während die Torsionsschalter das nicht betrifft.
... wäre noch zu klären ob die Zuverlässigekeit des Torsionsschalters ausreicht? Eine zusätzliche zeitliche Abschaltung könnte Rauch vermeiden.
Seb schrieb: > Hallo Leute, > > bin gerade dabei den Schaltplan für meine Rolladensteuerung zu > entwickeln und frage mich ob es irgendwie möglich ist eine > Blockiererkennung zu realisieren. > Stromsensor wurde ja schon genannt. Besorge dir doch einfach einen Stromwandler und miss (je nach Ausrüstung mit Multimeter oder Oszi) den Stromverlauf. Dann kannst du schnell sehen, ob der Ansatz taugt. Teste besser beim Hochfahren. Bei Blockade imRunterfahren wickeln sie sich gerne mal um die Welle, was ihnen nichtbguttut. BTDT. Max
ich sach da nur den richtigen motor verenden. die Können das schon. Torsion hab ich mal gesehen, ob der hersteller das noch im programm hat kann ich nicht sagen. Die anderen Hersteller regeln das mitlerweile über die stromaufnahme.
Guten Morgen, ich betreibe meine Rolladensteuerung seit 2008 (Beitrag "Komfortable Rolladensteuerung V1.0") ohne Blockiererkennung. Eine Abschaltung nach einstellbarer Zeit habe ich aber realisiert. Einmal hatte ich den Fall, dass ein Rolladen Abends an einem Balkon auf eine Stuhllehne auflief. Ich bin mir nicht sicher, ob hier eine Blockiererkennung z.B. über die Stromaufnahme funktioniert hätte. Letztendlich haben sich die Rolladenklammern ausgehängt. Festgefrohrene Rolläden etc. hatte ich bisher noch nicht. Viele Grüße Andreas
Meine haben einen Thermoschalter, wenn der mal festgeht, geht nach ein paar Minuten der Thermoschalter aus und dann ist erstmal Ruhe. Ist ein paarmal passiert, aber nach mitlerweile 4 Jahren läuft der noch einwandfrei. Und beim Runterfahren nützt das eh nichts, dann läuft die Welle frei. Da müsste man schon mechanisch den Rolladen selbst überwachen. Gruss Axel
Hallo zusammen, Seb schrieb: > >bin gerade dabei den Schaltplan für meine Rolladensteuerung zu entwickeln... > denkt ihr bitte auch daran, dass die Rollläden bei Auslösen der Rauchmelder hochfahren?! Viele Grüße JR
Hallo Bei meinen (gekauften) Rolladenantrieben geht das folgendermaßen. Das Band wird über eine kleine Rolle geführt. Diese generiert ein Drehzahlsignal. Falls die Rollade klemmt, oder beim Runterfahren festgeht, löst sich das Band von der Rolle und der Antrieb stoppt. Gruß Mani
Mani H. schrieb: > Das Band wird über eine kleine Rolle geführt. von wo nach wo geht das band genau?
@von wo nach wo geht das band genau? von der Aufwickelrolle über diese kleine Umlenkrolle nach außen zur Rollade. Google mal nach rolloAutomat. Gruß Mani
Mani H. schrieb: > Google mal nach rolloAutomat. das sind doch nur Gurtwickler. Üblicherweise verbaut man Rohrmotoren.
So kenn ich das auch, bei einem Antrieb von Aldi.
Aus dem Rollo-Kasten über dem Fenster kommt ein Gurt heraus, an dem man
das Rollo hoch zieht. Das lose Ende des Gurtes verschwindet in einem
Kasten in (oder auf) der Wand neben dem Fenster. Darin befindet sich ein
Aufroller mit Spiralfeder.
Dieser Aufroller wird nun durch den elektrischen Antrieb ersetzt.
Anstatt der Spiralfeder kommt ein Motorisierter Antrieb mit
Schnecken-Getriebe zum Einsatz. Zusätzlich wird die Bewegung des Gurtes
mit einer zweiten Rolle detektiert, deren Rotation optisch abgetastet
wird.
Wenn das Rollo sich nicht hochziehen lässt, dann bewegt sich der Gurt
nicht, denn dreht sich die kleine Abtast-Rolle nicht, dann schaltet der
Antrieb nach ein paar Sekunden ab.
Wenn das Rollo nicht nach unten gleitet, weil es klemmt, dann verliert
der Gurt seine normale Spannung, wodurch er den Kontakt zur Abtast-Rolle
verliert, dann dreht sie sich nicht mehr und dann schaltet der Antrieb
ab.
@bin gerade dabei den Schaltplan für meine Rolladensteuerung zu entwickeln und frage mich ob es irgendwie möglich ist eine Blockiererkennung zu realisieren. @das sind doch nur Gurtwickler. Üblicherweise verbaut man Rohrmotoren. Blockiererkennung war doch die Frage.
Mani H. schrieb: > @bin gerade dabei den Schaltplan für meine Rolladensteuerung zu > entwickeln und frage mich ob es irgendwie möglich ist eine > Blockiererkennung zu realisieren. Was hast du denn für einen Antrieb?
