Hallo zusammen wie schon erwähnt hab ich ein Problem mit den Interrupts. Hintergrund: Ich habe ein D071x Modul von Display3000, welches mit einem ATMega2561 bestückt ist, dazu benutze ich eine Folientastatur, welche über eine 4*4 Matrix angesteuert und ausgelesen wird. Mein Problem ist nun, dass nur jeweils die Kolonnen auf Interruptleitungen hängen, die Zeilen auf normalen I/O-Ports. Habt ihr hilfreiche Ideen wie ich nun auf den Wert der gedrückten Taste komme? Der Interrupt löst wie gewünscht aus, das auslesen der richtigen Taste bekomm ich nicht hin...
Rico H. schrieb: > Mein Problem ist > nun, dass nur jeweils die Kolonnen auf Interruptleitungen hängen, die > Zeilen auf normalen I/O-Ports. Das ist kein Problem, sondern überflüssig. Die vielen 1000 Codebeispiele (Tante Google) nehmen 8 ganz normale IOs ohne Interrupt. Vorzugsweise sitzen die alle auf einem Port. Das erspart das Sichern anderweitig benutzter Pins.
Peter Dannegger schrieb: > Das ist kein Problem, sondern überflüssig. > Die vielen 1000 Codebeispiele (Tante Google) nehmen 8 ganz normale IOs > ohne Interrupt. Vorzugsweise sitzen die alle auf einem Port. Das erspart > das Sichern anderweitig benutzter Pins. Ich benötige jedoch Interrupts um während Messungen mit 12 Sensoren, bei welcher die Messdauer/Auswertedauer ca. 4 Sekunden in Anspruch nimmt, trotzdem auf Tastendrücke zu reagieren.
Rico H. schrieb: > Ich benötige jedoch Interrupts um während Messungen mit 12 Sensoren, bei > welcher die Messdauer/Auswertedauer ca. 4 Sekunden in Anspruch nimmt, > trotzdem auf Tastendrücke zu reagieren. Dann nimmst Du einen Timer-Interrupt und fragst die Matrix in der ISR ab. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Rico H. schrieb: >> Ich benötige jedoch Interrupts um während Messungen mit 12 Sensoren, bei >> welcher die Messdauer/Auswertedauer ca. 4 Sekunden in Anspruch nimmt, >> trotzdem auf Tastendrücke zu reagieren. > > Dann nimmst Du einen Timer-Interrupt und fragst die Matrix in der ISR > ab. Und wenn du schon dabei bist, dann stellst du die 4 Sekunden auch auf Timer Interrupts um. Eigentlich ist so ziemlich alles, was in einem µC in irgendeiner Form mit Zeiten zu tun hat, ein recht eindeutiger Fingerzeug auf eine große Leuchtreklame, auf der in Grossbuchstaben "TIMER" steht.
