Ich brauche eine flach bauende, einigermaßen wetterfest gekapselte und batteriebetriebene Anzeige, die die Tage bis zum 24.12. automatisch runterzählt. Gehäuse könnte auch anderweitig besorgt werden. Das ganze soll in ein Schild in einer Einfahrt verbaut werden, muss also nicht direktem Regen/Schnee stand halten, sollte aber mit Außentemperaturen und Luftfeuchtigkeit klar kommen. Da unter dem Schild nicht viel Platz und auch keine Stromversorgung vorhanden ist, sollte das ganze flach bauen und mit einer Batterie einigermaßen lang zu betreiben sein. Freue mich über alle Tipps, Angebote etc.
Verschoben durch Moderator
Sowas gibt's doch Fertig. Hab ich sogar im Laden für 20 Euro schon gesehen. Einstellbar auf jedes Datum, dann zählts Rückwärts. Sowas bauen zu lassen wird unendlich teuer.
Daniel Nachname schrieb: > Ich brauche eine flach bauende, einigermaßen wetterfest gekapselte und > batteriebetriebene Anzeige, die die Tage bis zum 24.12. automatisch > runterzählt. Gehäuse könnte auch anderweitig besorgt werden. Wie gross? 7-Segment-Anzeige nur für Zahlen oder eine grafische Anzeige für den gesamten Text?
@cyblord: wenn es das wirklich so schon in fertig gäbe, könnte das eine Alternative sein. Ich habe jedoch nichts passendes gefunden. @P.M.: Nur die Ziffern müssten angezeigt werden, den Text drucken wir auf die Platte in die das Display eingebaut werden soll.
Daniel Nachname schrieb: > @cyblord: wenn es das wirklich so schon in fertig gäbe, könnte das eine > Alternative sein. Ich habe jedoch nichts passendes gefunden. Ernsthaft jetzt? Wie lange hast du gesucht? Sowas hier meinte ich: http://www.ebay.de/itm/Countdowner-Countdown-Countdown-Uhr-Ruckwartszahler-Timer-Restzeit-bis-/281124124631?pt=Kamin_Standuhren&hash=item41744db7d7 Hier ne Auswahl in Groß. Da sollte doch was für dich dabei sein: http://www.ebay.com/bhp/led-countdown-clock
Weihnachten ist am 25.12, nicht am 24.12. Am 24.12 ist Heiligabend.
Mit einer LED-Anzeige? Und Batterie? Das könnte interessant werden! Da rate ich dringend zu einer Laufzeitabschätzung anhand des durchschnittlichen Stromverbrauchs der Anzeige und der zur Verfügung stehenden Batteriekapazität.
@cyblord: ich will wie gesagt nur die Tage angezeigt haben (keine Stunden, Minuten etc.) und ich brauche das ganze so flach, dass ich es unter ein Schild bauen kann. Das dürften nicht mehr als 1-1,5 cm sein (mit Gehäuse und Stromversorgung). Die Anzeigen die ich in Deinen Links sehe passen dazu nicht ganz, trotzdem danke. @Heide: das ist natürlich richtig, aber Bescherung ist am Abend des 24. und da kennen meine Kinder auch keinen Spaß. @Karl Heinz Buchegger: wenn sich die Sache per Batterie partout nicht betreiben lässt, käme auch noch Solarbetrieb in Frage.
Daniel Nachname schrieb: > @Karl Heinz Buchegger: wenn sich die Sache per Batterie partout nicht > betreiben lässt, käme auch noch Solarbetrieb in Frage. Kommt bei LED und kleiner, flacher Bauweise beides nicht in Frage. Gruss
Daniel Nachname schrieb: > Solarbetrieb in Frage. Das Panel "baut" aber nicht "flach". Meinst Du mit flach die Höhe (vertikal) oder die Tiefe (zur Wand hin) der Anzeige?
@Dave Chapelle: ob das ein LCD oder eine andere Anzeigentechnik ist, ist für mich nicht entscheidend. Da das Solarpanel auch woanders sein kann, sollte das keinen Einfluss auf die Form haben. @korax: ich meine die Tiefe zur Wand hin. Das Schild wird eine bedruckte Metallplatte sein die zwischen 2-4 mm dick ist und in die das Display eingesetzt werden kann, oder dahinter angebracht wird, wenn einsetzen nicht gehen sollte. Die Metallplatte wird mit einem Abstand von ca 1 cm von der Wand angebracht, je nach Postion gibt es dahinter auch nötigenfalls eine kleine Mauernische.
Also du brauchst praktisch nur eine 3 stellige Anzeige die mit einem Wert voreingestellt wird, und dann jeden Tag eins runterzählt. Wie groß soll die Ziffernhöhe sein? Soll es leuchten (LED) oder reicht LCD ggf. falls mit Hintergrundbeleuchtung? Was darf es kosten? Nenn mal ne Hausnummer, dann weiß man was gewünscht ist. gruß cyblord
Daniel Nachname schrieb: > @Dave Chapelle: ob das ein LCD oder eine andere Anzeigentechnik ist, ist > für mich nicht entscheidend. Ach so :) Wichtig ist trotzdem: Wo hängt das Schild? Daniel Nachname schrieb: > Das ganze soll in ein Schild in einer Einfahrt verbaut werden Scheint da direkt die Sonne drauf? Soll man es in der Nacht lesen können? Aus welcher Entfernung? Ungefähre Ziffernhöhe? Das ganze lässt sich mit einem 2x16 Charakter Display für 0.50€ aufbauen, aber das wird wohl nicht so der Hammer :) Gruss EDIT: cyblord hats mehr oder weniger schon auf den Punkt gebracht.
@cyblord: Ziffernhöhe sollte 1,5 bis 2 cm betragen. Beleuchtung ist nicht notwendig, direkte Sonneneinstrahlung gibt es nicht. Es soll einigermaßen hochwertig aussehen, wobei man von dem Display hinter der Platte eh nicht viel sieht. Schmerzgrenze wären 500 Euro plus MwSt.
Daniel Nachname schrieb: > 1-1,5 cm sein > (mit Gehäuse und Stromversorgung). Rechnet man von den 15mm noch beidseitig etwa 2mm für die Gehäusewand ab, passen da bestenfalls AAA-Akkus. Die gibt es als NiMH mit 1000mAh. Die 7-Segment in 100mm Größe haben einen TDP pro Segment! von 600mW. Bei den Roten könnte man auf 10mA pro Segment runtergehen, und hätte dann noch 7,2V Vorwärtsspannung. Das sind dann 72mW pro Segment. Im 365-tage Mittel sind das 0,910W. Bzw. im Jahr 7,91kWh. Hinzu kommen mit Sicherheit noch durchschnittlich 5mA für den Prozessor an 5V = 25mW = 0,22kWh bzw. in Summe 8,13kWh. Selbst wenn man AAA-Akkus nimmt, die mit 1000mAh und idealen 1,2V Zellenspannung arbeiten, so bräuchte man davon 6775 Ladungen. Ergo: Vergiss es.
Sind 187 Tage
1 | _ _ |
2 | | |_| | |
3 | | |_| | |
=12 Segmente (2+7+3) mehr Hunderter Stellen werden es nicht. bei 178 Tagen gibt es noch einmal diesen hohen Stromverbrauch, sonst eher weniger :) http://www.schulferien.org/Datum/Tagerechner.html edit: >einen TDP pro Segment! was ist denn nun wieder ein "TDP"? gehts etwas deutscher, bitte?
..... T.otaler ...Sch D.rom ...Ver P.rauch ;) Axel
Martin Schwaikert schrieb: > Daniel Nachname schrieb: >> 1-1,5 cm sein >> (mit Gehäuse und Stromversorgung). > > Rechnet man von den 15mm noch beidseitig etwa 2mm für die Gehäusewand > ab, passen da bestenfalls AAA-Akkus. Die gibt es als NiMH mit 1000mAh. > > Die 7-Segment in 100mm Größe haben einen TDP pro Segment! von 600mW. Bei > den Roten könnte man auf 10mA pro Segment runtergehen, und hätte dann > noch 7,2V Vorwärtsspannung. Das sind dann 72mW pro Segment. > > Im 365-tage Mittel sind das 0,910W. Bzw. im Jahr 7,91kWh. Hinzu kommen > mit Sicherheit noch durchschnittlich 5mA für den Prozessor an 5V = 25mW > = 0,22kWh bzw. in Summe 8,13kWh. > > Selbst wenn man AAA-Akkus nimmt, die mit 1000mAh und idealen 1,2V > Zellenspannung arbeiten, so bräuchte man davon 6775 Ladungen. > > Ergo: Vergiss es. Wir können die ganze Stromversorgung auch verlegen und in ein paar cm Entfernung in die bereits erwähnte Mauernische einbauen. Wirklich drunter passen muss nur die Elektronik. bzw. das Display an sich. und wenn das immer noch nicht geht, wg. Temperaturschwankungen die den Akku zu sehr schwächen etc.: wir können auch noch den Strom vom Klingelbrett anzapfen, wenn wir's niemand verraten. Dann braucht es aber eben ein Netzteil etc.
Daniel Nachname schrieb: > @cyblord: Ziffernhöhe sollte 1,5 bis 2 cm betragen. Beleuchtung ist > nicht notwendig, direkte Sonneneinstrahlung gibt es nicht. Martin Schwaikert schrieb: > Die 7-Segment in 100mm Größe haben einen TDP pro Segment! von 600mW. Bei > den Roten könnte man auf 10mA pro Segment runtergehen, und hätte dann > noch 7,2V Vorwärtsspannung. Das sind dann 72mW pro Segment. > ... Die Rechnung passt nicht zu den Anforderungen. Zeigt also nur wie es nicht geht.
Auslegung der Thermischen Maximalleistung http://de.wikipedia.org/wiki/Thermal_Design_Power Hauptsache Englisch. Der Chef war ja erst zu Besuch.
Würde dir denn so ein Display von der Größe aus reichen? 12mm Ziffernhöhe: http://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/EA-DOGM081S-A/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=77828;GROUPID=3007;artnr=EA+DOGM081S-A Bei Bedarf beleuchtbar, ansonsten relativ stromsparend.
ich habe aus einem alten 386er PC die Taktanzeige. Die ist dreistellig mit einer führenden EINS. wenn ich die finde... mit einer 18650er Zelle läuftz das ne Weile.
Unter den gegebenen Anforderungen ist das ohne weiteres umsetzbar. Auch die 500€ erscheinen mir (ich sage jetzt mal für einen Studenten oder Bastler) einigermassen realistisch. Aber wozu eig.?
cyblord ---- schrieb: > Würde dir denn so ein Display von der Größe aus reichen? > > 12mm Ziffernhöhe: > > http://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/EA-DOGM081S-... > > Bei Bedarf beleuchtbar, ansonsten relativ stromsparend. Das sieht prima aus!
Dave Chappelle schrieb: > Unter den gegebenen Anforderungen ist das ohne weiteres umsetzbar. > Auch die 500€ erscheinen mir (ich sage jetzt mal für einen Studenten > oder Bastler) einigermassen realistisch. > > Aber wozu eig.? Nennen wir es einen "Public Service"? Gibt keinen ernst zu nehmenden Grund. Aber auffallen wird es und mehr muss es nicht leisten.
Axel R. schrieb: > ich habe aus einem alten 386er PC die Taktanzeige. Die ist > dreistellig > mit einer führenden EINS. wenn ich die finde... mit einer 18650er Zelle > läuftz das ne Weile. Besser wäre es keine alten Teile zu verwenden, sondern etwas was es jetzt noch gibt, damit man auch noch ein paar Teile als Reserve kaufen kann.
Daniel Nachname schrieb: >> http://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/EA-DOGM081S-... >> >> Bei Bedarf beleuchtbar, ansonsten relativ stromsparend. > > Das sieht prima aus! Denke dran, dass du die Beleuchtung extra dazu bestellen musst. ;-)
Patrick W. schrieb: > Daniel Nachname schrieb: >>> http://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/EA-DOGM081S-... >>> >>> Bei Bedarf beleuchtbar, ansonsten relativ stromsparend. >> >> Das sieht prima aus! > > Denke dran, dass du die Beleuchtung extra dazu bestellen musst. ;-) Wie gesagt, Beleuchtung braucht es gar nicht unbedingt und wäre wg. Stromverbrauch vermutlich auch ein Problem. Das Schild wird mitten in der Stadt hängen, da wird es eh nie dunkel.
Daniel Nachname schrieb: > Axel R. schrieb: >> ich habe aus einem alten 386er PC die Taktanzeige. Die ist >> dreistellig >> mit einer führenden EINS. wenn ich die finde... mit einer 18650er Zelle >> läuftz das ne Weile. > > Besser wäre es keine alten Teile zu verwenden, sondern etwas was es > jetzt noch gibt, damit man auch noch ein paar Teile als Reserve kaufen > kann. Weil die auch am laufenden Band kaputt gehen, schon klar.
>> Besser wäre es keine alten Teile zu verwenden, sondern etwas was es >> jetzt noch gibt, damit man auch noch ein paar Teile als Reserve kaufen >> kann. > > Weil die auch am laufenden Band kaputt gehen, schon klar. Von alleine vielleicht nicht, aber randaliert wird ja oft und inbrünstig und dann will ich nicht ein Metallschild für ein paar hundert Euro plus die ganze Elektronik neu machen müssen, weil ich kein passendes Ersatzteil für den Ausschnitt bekomme. Ich glaube dann habe ich am falschen Ende gespart.
Patrick W. schrieb: > Daniel Nachname schrieb: >> @cyblord: Ziffernhöhe sollte 1,5 bis 2 cm betragen. Beleuchtung ist >> nicht notwendig, direkte Sonneneinstrahlung gibt es nicht. > > Martin Schwaikert schrieb: >> Die 7-Segment in 100mm Größe haben einen TDP pro Segment! von 600mW. Bei >> den Roten könnte man auf 10mA pro Segment runtergehen, und hätte dann >> noch 7,2V Vorwärtsspannung. Das sind dann 72mW pro Segment. >> ... > > Die Rechnung passt nicht zu den Anforderungen. Zeigt also nur wie es > nicht geht. Na stell dich mal nicht so an... dann mach aus den 72mW pro Segment eben 10mW oder 5mW pro Segment. Dann sind es halt 1/10 von den 6775, also grob 680 Ladungen. Die Rechnung bleibt die gleiche. Axel R. schrieb: > Sind 187 Tage > > _ _ > | |_| | > | |_| | > > =12 Segmente (2+7+3) > mehr Hunderter Stellen werden es nicht. Der TO sagte nichts davon, dass es nur einmal bis Weihnachten zählen soll. > bei 178 Tagen gibt es noch einmal diesen hohen Stromverbrauch, sonst > eher weniger :) Ich war da mal so frei und habe von allen Tagen im Jahr die Anzahl der Segmente errechnet, und das durch 365 geteilt, also einen Mittelwert. >>einen TDP pro Segment! > > was ist denn nun wieder ein "TDP"? gehts etwas deutscher, bitte? Es tut mir leid, aber das ist mittlerweile ein feststehender Begriff und steht entweder für "total dissipated power" (eher ungebräuchlich) oder "thermal design power" wobei beide Werte nicht unbedingt das gleiche beschreiben müssen. Gemeint ist damit die - begrenzt durch die Bauart oder die Möglichkeit zur Wärmeableitung - maximal mögliche Verlustleistung.
Hast du das Schild schon? Oder willst du das ebenfalls in Auftrag geben? Die Schaltung würde ich dir schon entwerfen und herstellen aber bei der Mechanik haperts bei mir etwas ;) Gruss
Für einmal am Tag kannst du doh auch manuell runterzählen und nimmst so Blechtäfelchen: * Kein Stromverbrauch * Dünn * Gut lesbar * Wetterfest (Wenn es unbedingt automatisch sein soll könnte man auch einfach ein Folienband bedrucken das dann auf einer Walze ab/aufgerollt wird, Prinzip Video/Musikkassette.
oder "Nummerngirl" vor den Laden stellen (braucht keinen Strom)?
oder Weihnachtsmann mit 3 Ziffren auf dem Arm? Bald ist ...
Daniel Nachname schrieb: >> http://cgi.ebay.de/?item=281124124631 > @cyblord: ich will wie gesagt nur die Tage angezeigt haben (keine > Stunden, Minuten etc.) und ich brauche das ganze so flach, dass ich es > unter ein Schild bauen kann. Das dürften nicht mehr als 1-1,5 cm sein > (mit Gehäuse und Stromversorgung). > > Die Anzeigen die ich in Deinen Links sehe passen dazu nicht ganz, > trotzdem danke. Die Anzeige erfüllt doch alle deine Anforderungen und ist dazu noch unschlagbar günstig. Die Anzeige der Stunden und Minuten kannst du doch einfach unter dem Schild verschwinden lassen.
Alexander Schmidt schrieb: > Daniel Nachname schrieb: >>> http://cgi.ebay.de/?item=281124124631 >> @cyblord: ich will wie gesagt nur die Tage angezeigt haben (keine >> Stunden, Minuten etc.) und ich brauche das ganze so flach, dass ich es >> unter ein Schild bauen kann. Das dürften nicht mehr als 1-1,5 cm sein >> (mit Gehäuse und Stromversorgung). >> >> Die Anzeigen die ich in Deinen Links sehe passen dazu nicht ganz, >> trotzdem danke. > > Die Anzeige erfüllt doch alle deine Anforderungen und ist dazu noch > unschlagbar günstig. Die Anzeige der Stunden und Minuten kannst du doch > einfach unter dem Schild verschwinden lassen. Nein, weil die nach rechts gehen und das vom Layout und den Abmessungen des Schildes her nicht passt.
Dave Chappelle schrieb: > Hast du das Schild schon? Oder willst du das ebenfalls in Auftrag geben? > Die Schaltung würde ich dir schon entwerfen und herstellen aber bei der > Mechanik haperts bei mir etwas ;) > > Gruss Super! Das Schild macht ein Schildermacher, das gibt es noch nicht. Ich wollte das erst klären, ob ich überhaupt jemand finde der die Anzeige baut und wie groß dann das Fenster für das Display sein muss.
Läubi .. schrieb: > Für einmal am Tag kannst du doh auch manuell runterzählen und nimmst so > Blechtäfelchen: > * Kein Stromverbrauch > * Dünn > * Gut lesbar > * Wetterfest > > (Wenn es unbedingt automatisch sein soll könnte man auch einfach ein > Folienband bedrucken das dann auf einer Walze ab/aufgerollt wird, > Prinzip Video/Musikkassette. Aber nicht hübsch, ist fehleranfällig und passt auch nicht so richtig zu einem Software-Unternehmen (aber das konntest Du nicht wissen).
Nimm nen kleinen, digitalen Bilderrahmen und speichere die 187 Zahlen samt Text als jpg-Bilder drauf. Dann die manuelle Weiterschaltung über einen Optokoppler oder Trans. mit dem Tagesimpuls aus einer billigen Funk- od. Digitaluhr ansteuern. Wenn du den Klingeltrafo, bzw. ein Netztteil irgendwo anzapfen kannst, ist das eine gut sichtbare und preiswerte Lösung und nen variablen, attraktiven Bild-Hintergrund kannst du auch gleich dazukopieren. .
Bin mit diesen Dingern nicht auf dem Laufenden, aber hab grad gesehen, daß die meisten Uhr und Timerfunktion eingebaut haben. Wenn die Timerfunktion auch tageweise weiterschalten kann, wäre die Bastelei dann auf Stromversorgung und wasserdichtes Gehäuse beschränkt.
Die Idee ist nicht schlecht, aber ich hätte lieber eine wirkliche Schriftanzeige von der Ästhetik her und möchte auch nur wenn es nicht anders geht an das Klingelbrett als Stromquelle dran.
Den Energieverbrauch ist doch schon ausreichend beleuchtet! Jetzt 4kWh bis Weihnachten. Ein Satz AA reicht nicht, um Deine großen LEDs bis dahin zu betreiben. :-)
und wie viele würden reichen? Wie oft müsste man wechseln? und wie kriegt man die Steuerung dann wieder eingestellt? Und wie schaut's mit Solar aus?
Die würde ich mir wirklich eher kaufen, als sie selbst zu bauen. Wird nicht nur teuer sondern auch kompliziert.
Das DOG LCD ohne Beleuchtung braucht doch nur 0,25 mA. Damit reicht ein Satz Batterien aus. Auch mit Controller usw. Für LEDs sicher nicht, ja. gruß cyblord
Ja, DOG müsste ideal sein, E-ink display braucht es nicht, und wenn man dann noch eine Solar Gartenlampe kauft, und damit die Hintergrundbeleuchtung betreibt, hat man einen schönen Aufmerksamkeitseffekt.
