Hallo, ich habe in meiner Heizungsanlage ein 220V-Motor-Ventil, das von einem PC über eine USB-Relais-Platine gesteuert wird. Leider stürzt der USB-Hub, an dem die Relais-Platine angeschlossen ist, gerne mal beim Schalten des Ventils ab. Dann muss der USB-Hub kurz stromlos gemacht werden und die Software neu gestartet werden ... Als "Entstörmaßnahme" würde ich gerne einen Varistor ausprobieren, den ich parallel zum Ventil anlöten würde. Welcher Varistor wäre hierfür empfehlenswert ? Ich würde einen S14K230 auswählen (230 = Vrms), der für den Dauer-Betrieb an 220V AC geeignet sein sollte. Die Varistor Spannung Vv beträgt bei diesem Typ 360 Volt. Das bedeutet, das Spannungsspitzen erst ab ca. 360V begrenzt werden. Wenn ich nun einen S14K150 verwenden würde, der eine Varistorspannung von 240V hat, ist die Begrenzung der Spannungsspitzen schon ab 240V vorhanden. Allerdings überschreite ich dann die zugelassene Spannung Urms von 150V gewaltig. Aber bei 240V fliessen doch erst 1 mA, da komme ich bei 220V AC doch im Normalbetrieb nie hin, explodieren dürfte er eigentlich nicht? Welchen Varistor würdet ihr mir empfehlen, den K230 oder den K150 ? Vielen Dank für Beratung ! recently
1mA ist zuviel. Überleg dir mal, was der thermisch schlechtleitende Varistor an Verlustleistung über seine Oberfläche abführen muß.
... das wären nur 240 mW, wenn ich richtig rechne. Ich weiss nicht ob bei der Datenblatt-Angabe von Vv der RMS- oder der Peak-Wert gemeint ist, ich vermute RMS. Dann komme ich bei 220V ja nicht mal an die 240V ran, bin also deutlich unter 1mA. Du würdest also den K230 nehmen ?
So etwas z.B. verwenden http://www.littelfuse.com/products/tvs-diodes/high-power/~/media/Electronics_Technical/Datasheets/TVS_Diodes/Littelfuse_TVS_Diode_AK6_Datasheet.pdf
Schon mit nem Snubber probiert? würde so 0,22..0,47µF/100Ohm über dem Verbraucher probieren. mfG vom ingo
>Welchen Varistor würdet ihr mir empfehlen, den K230 oder den K150 ? Ei, ei, ei, willst du das Haus abfackeln?? Bei 230V geht nur ein S20K275! http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/ProtectionDevices/MonolithicVaristors/PDF/SIOV__Calculation,property=Data__en.pdf;/SIOV_Calculation.pdf Außerdem sollte man heute zu tage nur noch Fail-Safe-Varistoren mit eingebauter Temperatursicherung verwenden.
ingo schrieb: > Schon mit nem Snubber probiert? > würde so 0,22..0,47µF/100Ohm über dem Verbraucher probieren. So was macht heute kein vernünftiger Mensch mehr. Varistor und gut.
Ein S20K275 hat eine Varistor-Spannung von 430V. Meine Spannungsspitzen betragen also mindestens noch 430V ... ist das als Entstörmaßnahme sinnvoll ?
>Ein S20K275 hat eine Varistor-Spannung von 430V. Meine Spannungsspitzen >betragen also mindestens noch 430V ... ist das als Entstörmaßnahme >sinnvoll ? Probiere es doch aus. Die Idee mit dem Varistor kam doch von dir.
recently schrieb: > Ein S20K275 hat eine Varistor-Spannung von 430V. Meine Spannungsspitzen > betragen also mindestens noch 430V ... ist das als Entstörmaßnahme > sinnvoll ? Vermutlich. Es hängt halt davon ab, ob die Störung mehr induktiv, kapazitiv oder spannungsmäßig aktiv ist. Im Extremfall bei ungünstiger Masseführung käme auch noch eine Störung durch den Strom in Frage (die sich dann meist als Spannungsabfall manifestiert). In den typischen Gehäusegrößen kann man eine elektromagnetische Antennenwirkung ausschließen. Ich tippe mal auf induktiv. Da ist ein Varistor gut, weil er die Spannung nicht zu krass begrenzt - was die Störströme begrenzt. Eventuell noch Berstschutz des Varistors und Vorsicherung.
Habe heute den von Klaas empfohlenen S20K275 per Post bekommen und gleich eingebaut. Super, obwohl ich das Ventil zig-mal betätigt habe, stürzte der USB-Hub nicht mehr ab. Ohne den Varistor konnte man den Abstürzer mit 3 bis 4 mal Schalten sicher reproduzieren. Vielen Dank für die Hilfe ! recently
Wie wäre es mit einigen z dioden ? In reihe geschaltet. ----------------|,<--|,<--|,<---->,|-->,|-->,|----------------
