Hallo, Soweit ich weis gibt es drei Konzepte wie man mit ein Firmareupdate an einem MSP430 realisieren kann. - SPY-BI-WIRE - ISP - In Cirtuit Programming - Und Mittels Bootloader Nun habe ich eine schaltung vorliegen (Demoborad von TI), bei dem ein Firmwareupgrade Via SPY-BI-Wire stattfindet. Solange ich USB ranhänge und den Code Composer benutze kann ich das Target via Bi-Wire flashen. --USB--------[ PROGRAMM-uc von TI ]-------BI_WIRE------[TARGET-uc] Nun möchte ich aber mehrere Programme auf dem "Programm-uc von TI" speichern. Mein problem ist nur, das ich den Speziellen Codeteil welcher das minimalistische JTAG erzeugt, im SDK nicht vorhanden ist. Also das ihr mich richtig versteht ich möchte den Programm-uc ohne den Host-PC mit codecomposer nutzen. Die vom Code-composer erzeugten binaries sollen im PROGRAMM-uc gespielt sein, sodass zu gegebener Zeit das target via BI-WIRE geflsht werden kann. Besten Gruß
Verstehst denn du das, was du da zusammengestammelt hast?
Selbstverständlich verstehe ich das, wie währe es denn mal mit konstruktiver Kritik Mr. Verwirrt?
rennreh schrieb: > Die vom Code-composer erzeugten binaries sollen im PROGRAMM-uc gespielt > sein, sodass zu gegebener Zeit das target via BI-WIRE geflsht werden > kann. Übersetz das mal ins Englische, vielleicht versteht man ja dann, was Du willst. Was soll der "Programm-uc" sein?
Ok kein problem: schaut euch das develkit mal an: http://users.ece.utexas.edu/~valvano/EE345L/Labs/Fall2011/eZ430-F2013%20Development%20Tool.pdf Das Teil mit USB ist der das Modul welches ich als "programm-uc" bezeichnet habe und der andere teil ist das target (msp430). Beide Parts sind durch SPY-BI-Wire zusammengesteckt. So, der weg ist nun, das man code composer nimmt, eine anwendung programmiert und diese auf dem target flasht. Für meinen Anwendungszeck (den ich nicht genannt habe) suche ich nach einer möglichkeit, dass vom codecomposer erzeugte bin z.b. im "programm-uc" abzulegen, da ich durch einen bestimmten zeitpunkt dieses programm auf das target bringen möchte. das ganze soll funktionieren, ohne das ich das board an einem pc hänge (5v am usb vorrausgesetzt). Mein problem ist nur, dieses SPY-BI-WIRE interface. dies ist ja ein minimalistisches JTAG, bei dem ich nichts im SDK von ti gefunden habe. Ich suche nach einer möglichkeit, ein codeschnippsel oder so, mit dem man die bins die im flash des programmers sind (die ich ja durch irgendeine möglichkeit reingelegt habe) ins target zu bekommen ...
Aha. Du willst also den SBW-Adapter mit eigener Firmware versehen. Das war Deinem ersten Beitrag definitiv nicht zu entnehmen. Zwar habe ich eine sogar frisch polierte Glaskugel, aber auch die war hier völlig ratlos. Es gibt von TI eine Appnote, die ziemlich genau das beschreibt, was Du vorhast, nur nicht mit dem 'F1611, der auf dem SBW-Interface des EZ430 drauf ist (und auch auf dem bekannteren Launchpad), sondern mit einem mit deutlich mehr Flash-ROM ausgestatteten 'F5438. http://www-s.ti.com/sc/techlit/slau320 Software, Schaltpläne etc. dazu gibt es hier: http://www.elprotronic.com/rep430f.html
Also ich sag nur eins: das wird ein grausamer Hack, alleine die JTAG Schnittstelle des F1611 anzuzapfen, um die neue FW zu flashen wird eine zirkusreife Angelegenheit sein.
Hallo mit dem MSP430-JTAG-ISO-MK2 Adapter von Olimex sollte das gehen. Du kannst das Programm im Speicher des Adapters ablegen und später, ohne PC, in den Ziel-Prozessor programmieren.
Clowny schrieb: > alleine die JTAG Schnittstelle des F1611 anzuzapfen, um die neue FW zu > flashen wird eine zirkusreife Angelegenheit sein. Nö. TI veröffentlicht die Schaltpläne der verschiedenen Programmieradapter, und so auch den des MSP-eZ430U; der ist in SLAU176d zu finden. Das JTAG-Interface des 'F1611 ist auf ein paar Testpunkte (TP1-TP7) gelegt.
Geil vielen dank rufus, das ist genau das wonach ich suche :) Mal eine Frage gibt es denn auch ähnliche Konzepte von anderen Kontrollertypen? Wie sieht es bei der ARM9 und Cortex Reihe aus?
Oh mir stellt sich gerade auch die Frage, wie das in der Automobilindustrie abläuft oder bei dem Flugzeugbau. Ich meine dort sind mehrere und vorallem unterschiedliche Microcontroller verbaut worden. Dort wird sicher niemand mit hunderten von Downloadkabeln durch die gegend laufen um jeden einzelnen Kontroller zu flaschen. Das wird sicher über bussysteme realisiert. Also ich kann mir vorstellen das man Baugleiche Controller wie z.b. der MSP430F Reihe prima durch z.b. MSP430-JTAG-ISO-MK2 oder durch die von rufos genannte Methode geflasht werden können. Was ist aber wenn nicht gerade Baugleiche Controllertypen mit verbaut wurden oder z.b. FPGA's. Bei FPGA´s ist es im prinzip ja einfach, da die Konfiguration in irgendeinem EEPROM stehen und via spi reingespielt werden, .. die konfigurationsdaten könnten genausogut auch aus einem Controller stammen. Kann jemand was dazu sagen wie das in der Automobilbranche/Flugzeugbau gemacht wird?
Das Siemensmännchen hatte bei Inbetriebnahmen immer ein Handkoffergrosses Programmiergerät dabei. Wahrscheinlich weil sein Manager keine "Funds" für einen schicken kleinen Dataman rausrücken wollte.
