Hallo, ich habe hier ein hochohmiges digitales Signal (ca. 100kOhm, Hi=3.4V, Low=0.7V, 2.400Baud), das über eine ca. 3m lange Paralleldraht-Leitung an einen uC-Eingang angeschlossen werden soll. Wird es direkt an den Controller-Eingang angeschlossen, klappt alles, wie es soll mit der Datenübertragung. Bloß mit Kabel dazwischen geht es nicht. Habe in der Bastelkiste folgende Leitungstreiber-ICs: TC74HC241P und SN74HC244N Frage an die Profis: Kann man einen der beiden genannten Bausteine hier als Leitungstreiber verwenden? (kenne mich mit den Bedeutungen der ganzen Buchstaben nicht aus, vielleicht gibt es hier jemanden, der auf einen Blick sagen kann, was hier wenn besser passt) Habe zwischenzeitlich auch versucht, einen BC547B als Emitterfolger zwischenzuschalten, aber dabei ist nur die Signalspannung eingebrochen.
@ wern (Gast) >ich habe hier ein hochohmiges digitales Signal (ca. 100kOhm, Was 100kOhm? Was für ein Ausgang? > Hi=3.4V, >Low=0.7V, 2.400Baud), Also laaaaangsam. > das über eine ca. 3m lange Paralleldraht-Leitung >an einen uC-Eingang angeschlossen werden soll. Mach doch, verdrillen der Drähte hilft. >Wird es direkt an den Controller-Eingang angeschlossen, klappt alles, >wie es soll mit der Datenübertragung. >Bloß mit Kabel dazwischen geht es nicht. Welches Kabel? EInfacher, verdrillter Klingeldraht reicht hier locker. Ich ware schon auf die CAT7 Empfehlungen ;-) >Kann man einen der beiden genannten Bausteine hier als Leitungstreiber >verwenden? Ja, aber wozu? Ist dein Signalausgang soooo schwach?
SN74HC244N laut Datenblatt: Low Input Current of 1μA Max Wenn ich richtig gerechnet habe, bringt die oben genannte Schaltung vermutlich ca. 37uA. Dann müsste es mit dem SN74HC244N also gehen... Falk Brunner schrieb: > Ja, aber wozu? Ist dein Signalausgang soooo schwach? Leider ja...
Dann nehme ich mal den SN74HC244N. Noch eine Frage, was macht man mit den nicht benutzten Ein-/Ausgängen? Kann man die offen lassen.
Uwe schrieb: > 74hc14 wär wohl besser (Schmitt-Trigger) Ein Schmitt-Trigger hat einen Hysteresebereich, so weit ich weiß. Warum wäre das hier besser? Von den Teilen hätte ich 74HC14AP 74HCT14N und 74HCT14N in der Kiste...
wern schrieb: > Dann nehme ich mal den SN74HC244N. > > Noch eine Frage, was macht man mit den nicht benutzten Ein-/Ausgängen? > Kann man die offen lassen. Nimm für Sender und Empfänger ein paar AM26LS31 / AM26LS32. Das sind RS422 Sender/Empfänger. Die sind super stabil und genau für solche Anwendungen gedacht. Mit den 74HC'lern wirst Du nicht glücklich werden.
Rush schrieb: > Nimm für Sender und Empfänger ein paar AM26LS31 / AM26LS32. Danke für den Tipp! Merke ich mal vor. Für den Augenblick muss einer der 74er herhalten...
So ein Käse. RS422 für 3m Kabel und 2400 Baud. Nimm den 74HCT14 und gut. Aber denk dran, der invertiert, also zwei Gatter in Reihe schalten.
Falk Brunner schrieb: > Nimm den 74HCT14 und gut. > Aber denk dran, der invertiert, also zwei Gatter in Reihe schalten. Bin dabei :O) Kann noch jemand erklären, warum hier ein (doppelter) Schmitt-Trigger besser geeignet ist als ein Bus- bzw. Leitungstreiber?
wern schrieb: > Kann noch jemand erklären, warum hier ein (doppelter) Schmitt-Trigger > besser geeignet ist als ein Bus- bzw. Leitungstreiber? Eher nicht, denn die Bustreiber gehen natürlich genauso.
