Wer kann qualitativ hochwertige 4-Leiter-Messpitzen für Digitalmultimeter (4mm Kontaktstecker) zu akzeptablen Preisen empfehlen? Datatec hat die 11059A von Agilent im Programm, allerdings ruft man dafür 137,-€ zzgl. Mwst. und Versand auf, nicht gerade wenig. Reichelt hat offenbar nichts im Lieferprogramm. Ich suche nicht einfach nur stumpf nach Lieferanten, sondern möchte gern Feedback von euch erhalten ob ihr mit dem Kauf glücklich seid oder nicht.
Ich hab welche von Pomona und bin recht zufrieden damit. Die Messspitze liegt gut in der Hand und das Kabel stört nicht. http://at.farnell.com/pomona/6303/tastkopf-set-kelvin/dp/4136019 Als potentielle Schwachstelle sehe ich den Übergang zwischen Kabel zu Bananenstecker ... da ist eine recht scharfe Kante und kein Knickschutz. Liebe Grüße, Lui
Peter Luidolt schrieb: > Ich hab welche von Pomona und bin recht zufrieden damit. Die Messspitze > liegt gut in der Hand und das Kabel stört nicht. > > http://at.farnell.com/pomona/6303/tastkopf-set-kelvin/dp/4136019 Das sind ja 2 Spitzen, die 2 Drähte pro Spitze werden also irgendwo vor der Spitze zusammengeführt. Der größte und am stärksten schwankende Widerstand dürfte doch meist der Übergang zwischen Spitze und Messobjekt sein. Und genau den kannst Du mit solchen Messspitzen nicht aus dem Messwert eliminieren. Besser sind daher Klemmen, bei denen jede Seite mit einem der Drähte verbunden ist. Oder 2 gefederte Messspitzen die eng beieinander liegen. Hängt vom Messobjekt ab was besser funktioniert (bedrahtete Komponenten vs. Messpunkt oder SMD-Lötstelle auf PCB) Ich hab hier solche Pogopins liegen die ich mal auf ebay gekauft hab und wollte letzteres damit mal zusammenbauen. Bin aber leider noch nicht dazugekommen.
Probier mal die aus: http://www.ebay.de/itm/newv-LCR-Meter-Low-Resistance-Test-Leads-LCR-test-Clip-Terminal-Kelvin-Test-/111050454976?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item19db1f77c0 in jeder Klemme ist je Seite ein Kabel, so dass es echte Kelvin-Klemmen sind. Hab die als BNC-Fassung hier, da ist das doofe, dass die 4 BNC-Stecker haben und nicht insgesamt zwei.
Wenn das die Klemmen sind die ich denke, dann ist die Beschichtung (keine Ahnung ob das wirklich Gold ist) von minderer Qualität und platzt leicht ab, hab diese Klemmen nämlich hier zu liegen, von denen mir eine zum Messen von SMD-Widerständen dient, zwei weitere als 4-Spitzen-Messung. Bei einem Preis von 15,-€ kann man natürlich auch nicht viel erwarten. Etwas mehr darf es schon kosten, nur sollte es sich im Rahmen halten.
Hallo, Kelvin-Messleitungen gibt es wie alles im Leben preislich von ... bis und zudem gibt es leichte technische Unterschiede. Je nach technischer Anwendung sollte man sich vorab Gedanken um die Schrirmung machen aber wenn´s "nur" für ein normales Standard-DMM sein soll, taugen auch ungeschirnmte Leitungen. Bei den Kabeln aus eBay für 15 EUR muss man höllisch auf interne Kontaktbrücken achten denn diese Klammern haben eine metallische (= elektrisch leitende) Feder und die beiden Backen sind nur unzureichend mit dünnem Klebeband gegen die Feder isoliert. Die Klemkraft ist hoch aber die Isolierung reibt gerne mal durch. Für´s Hobby und einfache gewerbliche Anwendungen sollte die "Goldauflage" reichen aber POMONA-Qualität darf man natürklich bei dem Preis nicht verlangen. Kevin (nemon), Deine Klemmen sind wohl für RCL-Messbrücken gedacht, der Schirm des RG58 geht jeweils bis vor die Klemme und endet dort (einseitig über den BNC-Stecker kontaktiert am Messgerät), der Innenleiter geht jeweils zu den Backen. Mit etwas Fummelei soltest Du die Klemmen zerlegen und umlöten können; dann kannst Du Dich auch gleich um die Isolierung kümmern, hast aber keinen Sachirm mehr (auf den RG58-Schirngeflechten liegen dann ja die Sense-Leitungen). Grüße
Nachtrag: Unter "11062A Kelvin Clip Set" bietet AGILENT TECHNOLOGIES aktuell auch (noch) Kelvin-Klemen an. Kosten lt. Homepage EUR 37,00 - ich befürchte aber wohl pro Stück. Grüße
