Hallo liebe uC-Community, ich habe seit einziger Zeit ein Linux Server am laufen... Ich habe es nun aber satt immer per Remote Control oder Webinterface die Dienste die ich zur Zeit nicht benötige auszuschalten. Nun ist meine Frage ob dies mit einem Atmega realisierbar ist? Beispiel: Eine Board mit 5-10 Kurzhubtaster welche bei drücken einen Serverdienst z.B. MySQL, ausschaltet bzw, einschaltet. Ich habe bereits bei Google gesucht, nur fallen mir nicht die passenden Stichwörter dazu ein, um geeignete Ergebnisse zu finden. Habt ihr eine Idee? Ein Projekt oder Stichwörter nach denen ich bei Google suchen kann? Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen...
UART und Serielle Schnittstelle mit Terminal auf diesem dann einfach die notwendigen Befehle senden. - SSH dürfte schwer werden, wenn du keinen "Tunnel-Rechner" benutzt. Zum Auswerten einfach die Rückmeldung verarbeiten. (Ob via µC oder Rechner ist ja egal). Mal so als kleiner Denkanstoß.
Das ist doch eine Schnapsidee. Viel einfacher läßt sich das durch ein GUI auf dem PC erledigen, das das Webinterface des Servers entsprechend bedient, wenn man auf dem GUI die entsprechend Checkbox bedient...
Und was wenn du da was schalten willst und der Desktop/Laptop ist gerade eben schlafen gelegt worden, nicht da, was auch immer? Ich würde eher ein kleines Touchscreen-Interface inkl. Statusanzeige machen, als nur ein paar Taster. Aber ne Schnapsidee ist das nicht. Okay, ich sehe nicht den Bedarf, die Datenbank runterzufahren, nur weil sie gerade nicht gebraucht wird. Geschmackssache. So oder so, ein paar schnell und ohne Client zugängliche Bedienelemente am Server sine ne sinnvolle Sache.
Am sinnvollsten dürfte es sein, den uC möglichst dumm zu halten, d.h. über die serielle Schnittstelle nur senden, dass Taste x gedrückt wurde (primitives Textprotokoll). Den Rest erledigen dann ein paar Zeilen bash/Python/Perl (oder für Masochisten C) auf dem Server, die die serielle Schnittstelle lesen und passend die Dienste schalten.
Das offensichtliche übersiehst du gerade: Die Tastatur. Schließe eine stinknormale Tastatur an. Wenn dir das zu klobig ist, gibt es aus dem Notebookzubehör alleinstehende 10er-Tastenblöcke. Das gibts auch mit USB. Meinetwegen bastel die noch etwas um, damit es deinen optischen Wünschen entspricht. Und dann muss auf dem Rechner nur ein Programm laufen, das auf Tastendruck die entsprechenden Befehle ausführt. C-Programmierkurs Lektion 2 oder so. Für visuelles Feedback gibts unter Linux diverse LCD/LED-Treiber. Da musst du einfach mal gucken was es an Treibern gibt und dir eine entsprechende Hardware kaufen/basteln.
Fredolin ... schrieb: > Dienste die ich zur Zeit nicht benötige auszuschalten Wieso überhaupt? Klar zu MS-DOS Zeiten hat man mal den Maustreiber entladen wenn man ihn nicht brauchte um mehr Speicher frei zu haben aber heute kümmert sich das Betriebssystem um sowas.
Läubi .. schrieb: > Fredolin ... schrieb: >> Dienste die ich zur Zeit nicht benötige auszuschalten > > Wieso überhaupt? Klar zu MS-DOS Zeiten hat man mal den Maustreiber > entladen wenn man ihn nicht brauchte um mehr Speicher frei zu haben aber > heute kümmert sich das Betriebssystem um sowas. Vllt. war das Beispiel MySQL etwas dumm gewählt. Anderes Beispiel: Ich habe ein Kameraüberwachungssystem auf dem Linux laufen, das allerdings nicht immer laufen soll (Gründe spielen ja keine Rolle). Nun will ich außer Haus gehen und den Service-Dienst aktivieren um das Überwachungssystem "einzuschalten". Dazu will ich nicht extra an einem PC gehen um per SSH oder Webcontrolpanel den Dienst zu starten. Einfacher und vor allem schneller wäre eine Taste, die ich drücke wodurch das Überwachungssystemtool am Server gestartet wird. Um eine Rückmeldung zubekommen wäre ein kleines LCD Display sicher eine super Lösung aber eine LED würde mir für den Anfang schon reichen ;) Vielleicht fehlen noch ein paar Infos! Ich nutze Ubuntu Server Es sollen einfach Scripte vom Atmega am Server ausgeführt werden Beispiel: sudo /etc/init.d/beispiel start <-- Serverdienst starten sudo /etc/init.d/beispiel stop <-- Serverdienst anhalten/stoppen Und vielen Danke für die Antworten bisher!!!
Uhu Uhuhu schrieb: > Das ist doch eine Schnapsidee. > > Viel einfacher läßt sich das durch ein GUI auf dem PC erledigen, das das > Webinterface des Servers entsprechend bedient, wenn man auf dem GUI die > entsprechend Checkbox bedient... Wie gesagt: "Ich habe es nun aber satt immer per Remote Control oder Webinterface die Dienste die ich zur Zeit nicht benötige auszuschalten." Sich an einem PC zusetzen Passwörter einzugeben um das GUI zuverwenden dauert zu lange und nervt irgendwann, wenn man mal nur schnell einen Dienst anschalten will wenn man außer Haus geht, Beipspiel aus vorherigen Post: Überwachungssystem! Ein Webinterface ist ja auch nichts anderes als ein GUI, vllt verstehe ich dich nicht richtig aber das wäre meiner Ansicht nach redundant, ein GUI welches ein Webinterface bedient!? Das wäre das gleiche...
Beispiele wenn man es nicht komplett selber bauen will: - Eine Fernbedienung mit USB-Empfänger, die von Linux (Lirc) akzeptiert wird. Die hier hängt beispielsweise an meinem auf Linux basierenden VDR: http://www.pollin.de/shop/dt/MzIyODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Maeuse_Unterlagen_Joystick/PC_Funkfernbedienung_mit_USB_Empfaenger_X10.html http://linuxundich.de/de/ubuntu/pc-funkfernbedienung-x10-unter-ubuntu-mit-lirc/ - IO-Warrior: http://www.codemercs.com/64/?L=0. Wie gut/schlecht es da mit dem Treiber aussieht weiss ich aber nicht.
Sam P. schrieb: > Das offensichtliche übersiehst du gerade: Die Tastatur. Ist vielleicht nicht die Variante mit dem größten Geekness-Faktor, aber definitiv die schnellste. USB-Ziffernblock gibt's für nen Zehner im Supermarkt oder für nen Fünfer beim Resteschubser um die Ecke. Kannst ja die Tasten umbeschriften. Dann muss der Server nur noch auf entsprechende Eingaben reagieren. Wenn es selbstgebaut sein soll oder die Tasten wirklich sehr anders aussehen sollen: Per UART: * Irgendein AVR mit UART <=> MAX232 <=> an seriellen Port * Irgendein AVR mit UART <=> FT232RL <=> an USB Per VUSB als HID: * Irgendein AVR <=> an USB Für die letzte Variante reicht ein Tiny85 mit Charlieplexing bis 12 Taster, wenn du den RESET-Pin opferst, sonst bis 6 Taster. Ein eigenes HID hat den Vorteil, dass du das Device durch Verwendung anderer Tastencodes sauber von einer evtl. mal angesteckten normalen Tastatur abgrenzen kannst. Dafür aber auch ein bisschen mehr Aufwand. Die UART-Varianten brauchen am Server einen Daemon, der /dev/ttyS* bzw. /dev/ttyUSB* beobachtet. Für USB HID reicht irgendwas, was eben auf Tastatureingaben reagiert.
Fredolin ... schrieb: > Sich an einem PC zusetzen Passwörter einzugeben um das GUI zuverwenden > dauert zu lange und nervt irgendwann, wenn man mal nur schnell einen > Dienst anschalten will wenn man außer Haus geht, Laß deine Phantasie schweifen: Es soll kein GUI sein, zu dessen Aktivierung man erst den Lötkolbean anheizen muß, sondern eines, das auf einen Klick reagiert und dann macht, was man ihm mit dem Klich befohlen hat: - Sich beim Server einloggen - die entsprechende Steuerfunktion im GUI des Servers aufrufen - den Befehl übertragen - ausloggen Und das auf einen Klick im PC-GUI. War das jetzt so schwer zu verstehen? Und übrigens sind derlei Geschichten auf einem PC viel einfacher zum Laufen zu bringen, als auf einem µC - man hat dort nämlich 1000-mal bessere Werkzeuge und kann auch auf Änderungen in der Steueroberfläche des Servers viel flexibler reagieren.
Uhu Uhuhu schrieb: > - Sich beim Server einloggen > - die entsprechende Steuerfunktion im GUI des Servers aufrufen > - den Befehl übertragen > - ausloggen Das setzt voraus, dass der Server ein GUI/WebGUI hat. Der TE will glaub ich eher einen unter seiner Kontrolle stehenden Server steuern und nicht irgendeine Appliance, wo man nur an das GUI kommt. Klar, es geht auch SSH statt Web-Kram, aber warum nicht direkt seriell/USB? > Und das auf einen Klick im PC-GUI. Und das setzt einen eingeschalteten PC voraus. Der Reiz an einem kleinen Bedienpanel am Server ist doch, dass man dann ein paar schnelle Aktionen eben auch ohne zusätzliches Gerät (Fernbedienung, Handy, PC) anstoßen kann. Ohne den PC aufzuwecken Ohne den Laptop aufzuklappen Ohne das Handy zu ensperren Einfach kurz im Rausgehen einen Knopf drücken Oder willst du, um das Flurlicht auszuschalten, den PC bemühen?
Schau mal hier: http://www.linux-community.de/Internal/Nachrichten/Serielle-Fernsteuerung-Schnell-geschaltet
Fredolin ... schrieb: > Anderes Beispiel Na gut, für so was würde ich folgendermaßen Vorgehen: * Da hängt ein externes Gerät dran (z.B. Kamera) welches du an/aus schaltest und dann per udev-rule, Über das Gerät hast du dann auch entsprechend Feedback. * Sowas wie I/O-Warrior hernehmen und Programm im Hintergrund laufen lassen + Feedback über LEDs (ich mein die Haben unterstützung für TastaturLEDs wenn dir 3 Stück reichen) + AVR an der (USB-Wandler-) Seriellen Schnittstelle + deamon Programm, je nach Kenntnisstand dann halt ein eigenes oder fertiges Board.
