Hallo allerseits, bin bei Pollin auf dieses Quarz gestoßen: Quarz 25,000000 MHz - HC-49/S Bestellnummer: 230 017 Preis: 0,26 € Weiß jemand , ob dieses ein Grundtonquarz ist? Ich wollte mal einen mini-Webserver mit ATmega und ENC28J60 aufbauen nach Ulrich-Radig, jedoch stimmte erst die Quarzfrequenz des Reichelt-Quarzes nicht und später als ich einen Quarzoszillator verwendete, stellte sich heraus, daß außer in paar mal Ping und selten mal die Uhrzeit vom NTP-Server abgerufen nichts funktionierte. Bin für Infos dankbar. mit freundlichem Gruß Roehrenvorheizer
Da Pollin den AVR Net-IO Bausatz vertickert ist nicht so ganz unwahrscheinlich, dass dieser Quarz exakt deshalb im Programm ist.
Ich habe den Reichelt Quarz bereits auf 2 Platinen am laufen. Keine Probleme damit
Kommt drauf an, welche Bauform er gekauft hat. Die beiden bedrahteten Versionen sind Obertonquarze, die beiden SMD-Versionen Grundtonquarze. Angesichts seines Nicks tippe ich auf bedrahtet. ;-)
Ich habe die bedrahtete Version und seinerzeit keine Ahnung, dass es da Probleme geben könnte. Bei mir funktioniert das aber. Ich habe allerdings nicht den Web-Server sondern eine eigene Platine, die Ethernet mit einem RS485-Bus verbinden soll.
Hallo, was den Reichelt-Quarz angeht, habe ich zuletzt ahnungslos den bedrahteten gekauft, da ich bisher mit der Gund-/Obertongeschichte keine Probleme hatte. Dann ergab die Messung eine Frequenz von eben nur 1/3 f. Im Datenblatt des ENC... steht ja, daß er da besondere Anforderungen hat. Man könnte ja bei Pollin anrufen. Ob die das schnell ausmessen? "...moment, ich messe gerade... also der Oszillator schwingt..." Naja, dann werde ich mal in ein paar Exemplare investieren. Oder es helfen wieder die guten alten Transistor-Oszillatoren. Danke für die Zuschriften. mfG Röhrenvorheizer
CSD hat ihn als Grundton da: http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0624104178044945&AnbieterID=2
Christian S. schrieb: > Dann ergab die Messung eine Frequenz von eben nur 1/3 f. Mit welchen Kondensatoren arbeitest Du? Ich habe 2x 18pF und messe 25 MHz am Quarz sowie 6.25MHz am CLKOUT mit der bedrahteten Variante.
Hallo, tatsächlich, bei CSD gibt`s ihn: Quarz 25.000 MHz flach Bauform: HC-49/US, Toleranz (25°C):30ppm, Typ: Grundton, Temp.-Bereich: -10 bis +60°C, Rastermaß: 4,88mm, Kapazitätsbereich: 15-30pF Ihn habe ich aber leider nicht mitbestellt, da ich ihn anscheinend nicht gesehen habe. Die Teillieferung ist nun endlich angekommen, nach 4 Wochen, da CSD wegen Inventur und der großen Nachfrage überlastet war. Und ohne die Lochrasterplatinen bleibt meine ganze "Produktion" stehen. Kurzarbeit droht..., Behelfs-Maßnahmen werden eingeleitet... Die Kondensatoren und den Quarz habe ich schon abgebaut zugunsten eines 25 MHz-Quarzoszillators, den ich noch im Vorrat gefunden habe. Er geht auch bei 3,3 Volt, scheint aber ein 5V-Typ zu sein. Es dürften die Werte wie im Schalbild von Ulrich angegeben, ca 22 pF, keramischer Scheibenkondensator. Mit dem clockout-Pin habe ich mich nie befaßt, sondern immer mit dem Tastkopf direkt an einem der Quarz-Pins gemesssen (was natürlich auch beeinflußt). Leider habe ich vorerst den AVR-Webserver zu den gescheiterten Projekten sortiert. Aber vielleicht nicht für immer... datasheet ENC... page 6: "The clock out pin is provided to the system designer for use as the host controller clock or as a clock source for other devices in the system. The CLKOUT has an internal prescaler which can divide the output by 1, 2, 3, 4 or 8. The CLKOUT function is enabled and the prescaler is selected via the ECOCON register (Register 2-1). To create a clean clock signal, the CLKOUT pin is held low for a period when power is first applied. After the Power-on Reset ends, the OST will begin counting. When the OST expires, the CLKOUT pin will begin out- putting its default frequency of 6.25 MHz (main clock divided by 4). At any future time that the ENC28J60 is reset by software or the RESET pin, the CLKOUT func- tion will not be altered (ECOCON will not change value)." mfG Roehrenvorheizer
