Moin Leute! zu allererst wollte ich danke für diese Seite sagen! Ich bin blutiger Anfänger, und wollte mir erstmal eine kleine Programmierung machen. Hab mir schon ein paar einträge durchgelesen, und ohne ende gegoogelt Ne einfache LED EIN/AUS Schaltung Erstmal hatte ich mit Windows 8 das Problem den Treiber zu installieren... ging dann aber gottseidank. zu den Bauteilen: -DIAMEX-AVR-USB Schalter 1 und 2 auf OFF (gelbe LED leuchtet) -yC Atmega328p-pu Über ISP am Steckbrett Das Programm ist soweit fehlerfrei. Und der Dongle ist auch erkannt, und hat Com5 zugeordnet bekommen. Soweit ich weiß benötige ich ja keine externe Spannung am Board. Einstellung ist auf Release Atmega328p ist ausgewählt Sobald ich dann im DEVICE-PROGRAMMING bin: COM5 ; Atmega 328p ; ISP <- ausgewählt ISPclock: auf 460khz Boardsetting: Clockgenerator auf -2,147E+09 Hz ?? wenn ichs änder FEHLER! Memories: Erase -> Fehler; Program ->Fehler Fuses: unable to enter programming mode Lockbits: unable to enter programming mode ich bin echt ratlos, wo mein Fehler ist, also abgesehen von dem der hier grade tippt bitte helft mir
TMW86 schrieb: > Soweit ich weiß benötige ich ja keine externe Spannung am Board. Du solltest dir da sicher sein. Miss einfach mal am Controller, ob der versorgt ist... > yC Das Zeichen da auf der 'm' Taste ist das "my". Da kommst du mit AltGr dran. Wenn diene Tastatur aus unerfindlichen Gründen diesen Komfort nicht bietet, kannst du gern auch "uC" schreiben. Aber ein "Ypsilon-C" kratzt einem echt das Auge aus...
Lothar Miller schrieb: > Du solltest dir da sicher sein. Miss einfach mal am Controller, ob der > versorgt ist... ok. Spannung passt... habs jetzt mit nem Spannungsteiler auf 5V via externer Spannungsquelle. Allerdings sobald ich den µC mit VCC und GND verbinde hauts mir die Spannung zusammen auf ca 0,5V... kann mir kaum vorstellen, dass das normal ist. >> yC > Das Zeichen da auf der 'm' Taste ist das "my". Da kommst du mit AltGr > dran. Wenn diene Tastatur aus unerfindlichen Gründen diesen Komfort > nicht bietet, kannst du gern auch "uC" schreiben. Aber ein "Ypsilon-C" > kratzt einem echt das Auge aus. Bittesehr! und vielen Dank für die Info. habs übersehen. Sorry für den Augenkrebs. µµµµµµµµCCCCCCCCC
Hi >ok. Spannung passt... habs jetzt mit nem Spannungsteiler auf 5V via >externer Spannungsquelle. Du versorgst den Controller über einen Spannungsteiler? >Allerdings sobald ich den µC mit VCC und GND verbinde hauts mir die >Spannung zusammen auf ca 0,5V... kann mir kaum vorstellen, dass das >normal ist. Falls Spannungsteiler, dann normal. MfG spess
Spess53 schrieb: > Du versorgst den Controller über einen Spannungsteiler? Jein... hab mit dem LM317 die Spannung durch ne Spannungsteilerschaltung soweit runtergedrosselt, dass es passt. Hab jetzt die passenden 5V anliegen... aber ich bekomme das einfach nicht hin, dass der mir da was rüberspielt... hab mir jetzt nachdem ich wahrscheinlich den 328p geschossen hab ein paar 2313 geholt... sollten zum Spielen reichen!. Bitte Helft mir!! PS: Spannungssache ist geklärt
