Hallo, bei Reichelt gibt es eine Konstantstromquelle mit großem Eingangsspannungs-Bereich für LEDs: http://www.reichelt.de/LED-Treiber/LED-SMD-KSQ/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4587&ARTICLE=32857&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Ich habe eine variable Eingangsspannung zwischen ca. 15 und 25 Volt und benötige eine passende Schaltung für eine LED, die ausreichend hell ist, um bei hellem Tageslicht gut sichtbar das Vorhandensein ebendieser Spannung zu signalisieren. Die LED wird in einem quadratischen Gehäuse entweder horizontal zu mir oder senkrecht nach oben zeigen(falls das für den Abstrahlwinkel wichtig ist). Es muss keine Ultrabright-LED sein, die einem beim reingucken blind macht. Aber es sollte auch nicht so eine Funzel wie die meisten LowCurrent-LEDs sein. Die zur Konstantstromquelle angegebenen 10 mA Strom gefallen mir echt gut, viel mehr sollte das Teil nicht verbrauchen bzw. ich suche die optimale LED für diese Stromstärke. Ist das der Gesamt-Stromverbrauch oder nur der Ausgangsstrom für die LED? Bei Reichelt werde ich nun erschlagen von hunderten von LEDs, die sich in klar/diffus/abstrahlwinkel/etc. unterscheiden. Was genau bedeutet eigentlich "Gruppenstrom" bei den LEDs? Irgendwie steht da bei fast allen LEDs 30mA, obwohl die teilweise erhebliche Helligkeitsunterschiede aufweisen...ich finde da irgendwie nicht die richtige LED! Und soll man auf dieser Konstantstromquelle nun SMD-LEDs direkt auflöten oder betrahtete LEDs anlöten? Irgendwie finde ich bei Reichelt keine Dokumentation zu der Schaltung...scheint demnach selbsterklärend zu sein, was man da an welcher Seite dranlötet? Vielen Dank schon mal... Toni
Toni schrieb: > keine > Dokumentation zu der Schaltung...scheint demnach selbsterklärend zu > sein, was man da an welcher Seite dranlötet? Also das Teil würd' ich jetzt nicht kaufen, das scheint ja nichtmal beschriftet zu sein. Ansonsten.. Anzeige LED -> da hat jeder seine Vorlieben. Ich mag 60° Abstrahlwinkel, Diffus und eingefärbtes Gehäuse (rot oder gründ oder was auch immer..). Helligkeit -> je nach Hersteller und Qualität unterschiedlich. Am besten die "hochwertigste" :) Gruss
Toni schrieb: > ca. 15 und 25 Volt Ist Dir die gleichbleibende Helligkeit so wichtig? Ich würde statt der KSQ nur einen Vorwiderstand nehmen, der Helligkeitsunterschied ist nicht so gewaltig... Gruß Dietrich
