Hallo Miteinander, ich bin grade dabei ein Projekt zu realisieren, in dem eine Steuerung einer Industriemaschine (Schütz, Motorschutz, Softstart, etc.) auf eine Platine portiert werden soll. In diesem Gerät befindet sich auch eine Steckdose (1+N+PE). Dies muss über einen FI-Schutzschalter (6A Strom / 30mA Auslösestrom) geschützt werden. Kennt jemand von euch einen FI-Schutzschalter der sich auf Leiterplatte bestücken lässt (Through Hole, Snap In)? Ich habe bereits Schutzschalter für PCB Montage gefunden (siehe http://www.e-t-a.de/produkte/schutzschalter_sicherungsautomaten/magnetische_und_hydraulisch_magnetische_schutzschalter/) leider noch keine FI-Schalter. Danke im Voraus Manuel
Manuel K. schrieb: > Hallo Miteinander, > > ich bin grade dabei ein Projekt zu realisieren, in dem eine Steuerung > einer Industriemaschine (Schütz, Motorschutz, Softstart, etc.) auf eine > Platine portiert werden soll. > > In diesem Gerät befindet sich auch eine Steckdose (1+N+PE). Dies muss > über einen FI-Schutzschalter (6A Strom / 30mA Auslösestrom) geschützt > werden. > > Kennt jemand von euch einen FI-Schutzschalter der sich auf Leiterplatte > bestücken lässt (Through Hole, Snap In)? > Ich habe bereits Schutzschalter für PCB Montage gefunden (siehe > http://www.e-t-a.de/produkte/schutzschalter_sicherungsautomaten/magnetische_und_hydraulisch_magnetische_schutzschalter/) > leider noch keine FI-Schalter. > > Danke im Voraus > Manuel Nachdem PE auf der Platine immer irgendwie - aus Normensicht - etwas spezielles ist - schau Dir einmal an, ob das in Bezug auf die Normen, die Deinem Proket zugrundeliegen überhaupt sinnvoll durchführbar ist oder du dir da eine Baustelle einhandelst die Du anders besser hättest lösen können. weil 25A für eine Minute und dann Ri kleiner als 0,1Ohm und so.... iaW: der Aufwand bei einem Heizungsprojekt einen richtigen PE auf eine Platine zu bringen und von dort zu den Pumpen war nicht ohne. PS: ein "richtiger" PE ist einer, der sich nicht nur elektrisch sondern auch Normgerecht verhält.... PPS - ich hab damals keinen gefunden, da waren schon 3-Phasen-Relays (Panasonic irgendwas) schwer zu bekommen. Viel Glück Grüße MiWi
MiWi schrieb: > Nachdem PE auf der Platine immer irgendwie - aus Normensicht - etwas > spezielles ist - schau Dir einmal an, ob das in Bezug auf die Normen, > die Deinem Proket zugrundeliegen überhaupt sinnvoll durchführbar ist > oder du dir da eine Baustelle einhandelst die Du anders besser hättest > lösen können. Der PE-Leiter wird hart zwischen Eingangsstromkabel und Steckdose verdrahtet und nicht über Platine geführt. Das Ziel des Projektes ist es, den Verdrahtungsaufwand soweit möglich zu vermeiden, um die Kosten für manuelle Arbeit bei Stückzahlen >1000/Jahr zu minimieren. Bis jetzt ist nur ein Schutzschalter/Lasttrennschalter auf Hutschiene vorgesehen... Wie es aussieht, werden wir wohl einen FI zusätzlich auf Hutschiene montieren müssen.
> Wie es aussieht, werden wir wohl einen FI zusätzlich auf Hutschiene > montieren müssen. 1.Es könnte auch wirtschaftlicher sein, wenn der User den FI extra bezahlt? 2.Ein FI muß nicht immer zur gleichen Zeit ausgetauscht werden wie angeschlossene (defekte Geräte. 3.Es wäre noch zu ergründen ob weitere FIs vorgeschaltet sind, die dann mit ausgelöst werden. (Selektivität).
