Moin zusammen, ich möchte eine Verbindung elektonisch gesteuert schalten. Da ich von Elektronik aber noch nicht so den Plan habe, weiss ich noch nicht genau, wie das geht. Es geht dabei um den Auslöser einer Kamera, den ich Sensorgesteuert betätigen will. Muss ich dann einfach einen MOSFET dazwischen klemmen und wenn die Kamera auslösen soll, per PWM die Maximal-Schaltspannung für den MOSFET auf's Gate geben? Ich würde ja auch ein Relais nehmen, aber mit einem MOSFET sollte das doch die elegantere Lösung sein, oder? Danke schonmal.
Zu Beginn solltest du erstmal wissen wo/wie der Taster tastet. Verbindet er die Signalleitung mit GND oder mit 5V, 3V3 oder mit was? Davon hängt dann ab welches Bauteil du brauchst.
Was gibt es für Deine Kamera an Systemkomponenten? Was für Fotos/Videos möchtest Du damit machen?
Viele Kameras haben auch noch einen zweistufigen Auslöser. Da kommt man mit einem einfachen Taster, oder dessen elektronischem Ersatz, nicht weiter. Dann muss man zuerst den einen Kontakt schliessen und nach etwas Wartezeit dann den Zweiten. Ist also ggf nicht ganz so trivial. bye Frank
Es handelt sich um eine Canon Kamera mit Klinken-Fernauslöser. Am Klinkenstecker sind drei Leitungen: Auslösen, Fokussieren und GND. Fokossieren brauche ich nicht, weil ich manuell fokussiere. So wie ich das verstanden habe, muss also die Auslöse-Leitung mit der GND-Leitung verbunden werden.
Also laut Google muss man nur die Auslöser-Leitung mit GND kurzschließen damit die Kamera auslöst. Hintergrund ist der, dass ich gerne Wassertropfen fotografieren würde. Mit manueller Auslösung ist das jedoch nicht ganz so einfach bzw. sehr zufallsbelastet. Nun habe ich mir gedacht, dass ich mit einem Laserpointer und einem Photoresistor eine Lichtschranke baue, die die Kamera ein paar Millisekunden nach passieren des Tropfens auslöst, um genau den Aufprall des Tropfens auf der Wasseroberfläche einzufangen. Nur wie schaffe ich die Verbindung zwischen Auslöser und GND der Kamera. Taugt ein MOSFET dazu nicht?
Phototransistor und noch nen Transistor (Optokoppler) zum invertieren, damit GND bei unterbrechung des Lasers geschaltet wird.
Aber mit einem Phototransistor hätte ich da keinen Einfluss auf eine Verzögerung, oder?
verstellbares RC-Glied mit Schmitt-Trigger? Zeitkonstante des RC-Gliedes gibt Verzögerungszeit an? 10 µF mit 500 Ohm ergäbe beispielsweise 5ms, mit einem Poti mit 50k könnte man theoretisch bis zu einer halben Sekunde verzögern.
Jau, so könnte das gehen. Ich bin die ganze zeit davon ausgegangen, das mit einem uC zu machen, aber den kann ich mir so ja komplett sparen. Danke...
Ich habe zuhause einen Link auf ein AVR Projekt, wo jemand den ultimativen Remote-controller baut. Trigger-Eingänge per Geräusch, Licht, Timer etc. Ich schaue mal, ob ich das heute abend noch finde...
Dominik R. schrieb: > Ich bin die ganze zeit davon ausgegangen, das mit einem uC zu machen, > aber den kann ich mir so ja komplett sparen. In diesem Forum ist es üblich, auch als Ersatz für einen gewöhnlichen Widerstand einen µC vorzuschlagen. Es ist wirklich ein Wunder, das es auch schon vor der Erfindung des µCs Menschen auf dieser Welt gegeben hat. :-) Gruss Harald
micha schrieb: > Ich habe zuhause einen Link auf ein AVR Projekt, wo jemand den > ultimativen Remote-controller baut. Trigger-Eingänge per Geräusch, > Licht, Timer etc. > Ich schaue mal, ob ich das heute abend noch finde... nicht zufällig das? http://www.cameraaxe.com/
