Hallo, ich habe hier 2 Trafos aus ehem. Hochspannungslabornetzteilen. Beide sind baugleich und vergossen. Ich habe die Trafos kurz getestet und keinen Kurzschluss festgestellt. Gewicht ca. 10kg pro Stück. Wer also Interesse hat... Ich wohne noch bis ende des Monats in Berlin in der Nähe vom Flughafen Tempelhof. Dann gehen die Dinger wahrscheinlich auf den Müll. Verschicken könnte ich die Trafos auch, aber nur gegen Erstattung der Versandkosten. Viele Grüße Jens
Hast du irgendwo ein Datenblatt und wie sieht es mit deiner Preisvorstellung aus? Edit: Verzeih meine Blindheit :D Wie steht es denn mit den Daten?
Ich weiß auch nur was auf dem Typenschild steht primär 170V 50-60Hz sekundär 3x je 370V 0,57A EREA E 36 TP 182 made in Belgium
Die beiden Trafos haben ein neues Heim gefunden :) Jens
Jens schrob:
>Die beiden Trafos haben ein neues Heim gefunden.
Der neue Besitzer hat damit jetzt praktisch ein sog. Trafohäuschen....
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: >>Die beiden Trafos haben ein neues Heim gefunden. > > Der neue Besitzer hat damit jetzt praktisch ein sog. Trafohäuschen.... > ;-) > MfG Paul Ich gehöre im Prinzip auch zu den Jägern und Sammlern, aber ich überlege schon die ganze Zeit, was ich mit einem solchen Trafo sinnvolles anfangen könnte. Mir ist nichts eingefallen... Gruss Harald
Ich finde es positiv, daß zwei Bastler die seit langem verzweifelt nach einem Trafo mit den Daten: primär 170V 50-60Hz sekundär 3x je 370V 0,57A suchen endlich fündig geworden sind. Sowas anfertigen zu lassen ist extrem teuer und durch ein Wunder sind sie auf diesem Wege an einen günstigen Trafo gelangt mit dem sie ihr Projekt nun endlich vollenden können. Hallelujah!
Hallo Harald, schon mal mit Elektrophorese in Kontakt gekommen? In solchen SVG dürften diese Art von Trafos gern verbaut worden sein. Ich nutze einen solchen Trafo für Röhrenbasteleien. Vll etwas zu überdimensioniert, aber dafür reiswert ;-)
Ludwig K. schrieb: > schon mal mit Elektrophorese in Kontakt gekommen ... genau da hab ich die Dinger her. Die Hochspannungsnetzgeräte wurden mal im biologischen Institut der Uni als defekt ausortiert. Da die Transformatoren noch in Ordnung waren, hab ich die mal aufgehoben. Die Laborgehäuse waren auch ganz nett. Ich habe noch ne Tüte voll 400V Kondensatoren, die sind aber schon in der Umzugskiste (wiegen ja auch nicht so viel ;) Jens
Ich habe so meine Zweifel, ob sich die Erwerber der Trafos mit Elektrophorese beschäftigen. Aber was solls. Irgendwann landen die Teile doch auf dem Wertstoffhof. Und das ist auch gut so.
Jens H. schrieb: >> schon mal mit Elektrophorese in Kontakt gekommen > > ... genau da hab ich die Dinger her. Hast Du eine Ahnung, wo die ungewöhnliche Primärspannung von 170V herkommt? Ich hatte zwar noch nie etwas mit Elektrophorese zu tun, aber ich lerne gern dazu. :-) Gruss Harald
ich habe mir die Schaltung nicht im Detail angeschaut. Die Transformatoren waren nicht direkt mit der Netzspannung verbunden. Zuerst kamen Dioden um nur eine Halbwelle zu nutzen um dann eine Rechteckspannung zu erzeugen. Am Ende wurden dann eine Einstellbare Spannung zwischen 1500V und 3000V erzeugt. Ich denke der Regelkreis war defekt, aber aus Respekt vor der Hochspannung habe ich die Finger von der Schaltung gelassen.
Ich hab das Porto anfang letzter Woche überwiesen und keine Nachricht bekommen. Lebt der edle Spender noch? Bei mir ist nichts eingetrudelt... :(
ja, ich lebe noch und habe gerade meinen Umzug überstanden :) die Pakete sind am Freitag raus viele Grüße Jens
Das dicke Viech ist gerade heile angekommen! Danke dafür! ;)
