Moin Leute, ich habe hier ein Netzteil aus einem Toshiba LCD Fernseher (PE0252). Der Fernseher hat ein paar Problemchen, zuerst ging das Bild nicht immer beim ersten Mal einschalten an, zuletzt war dann das Bild dunkler und einen Tag drauf hatte das Gerät weder Ton noch Bild, nur die LED Standby/An Led geht noch an. Ich hatte vor ein paar Kondensatoren auf verdacht gegen neue Kondensatoren auszutauschen. Ich würde mich ungern ins Nirvana basteln und frage mich nun wie ich am sichersten mit den Kondensatoren umgehen kann. Habt ihr da Tips für mich? Gruß dat Beast PS.: Hab ein Multimeter aber leider keins das auch Kondensatoren messen kann.
Naja, am Besten fasst du die nicht an wenn der TV angehängt ist? Und du hast ja ein Multimeter. Spannung messen am Kondensator und gut ist.
Hallo Andreas, zieh einfach den Netzstecker, mach dir nen Kaffe/Tee und wenn der fertig ist kannst du mit dem Basteln beginnen. Um dich nicht ins "Nirvana" zu basteln (ich denke damit meinst du, dass du keinen Schlag abbekommst) kannst du dein Multimeter auf Spannung umstellen. Damit kannst du dann die Spannung messen, die an den Beinchen deiner Kondensatoren anliegt. Sind diese Spannungsfrei, kannst du sie auslöten und durch neue ersetzen. Merk dir nur vorher, wo minus gewesen ist, damit du den neuen Kondensator nicht verkehrt herum einlötest. ps.: Oft sind Wölbungen der Elektrolykondensatoren ein gutes Indiz für deren Fehlfunktion. Gruß, Pete
Wenn du mit "ins nirvana basteln" dich umbringen meinst, dann den Stecker ziehen und stehen lassen. Evtl. zur Sicherheit mit einem Isolierten(!!) Schraubenzieher beide Beine berühren
Danke, danke, für die schnellen Antworten! Also ich werde mich hüten da was am eingeschalteten Gerät zu messen :o) Kann ich beim messen der Spannung des Kondensators auch den Eingang des Multimeters verwenden der nicht abgesichert ist (hab auch nen 200mA fused Eingang)? So wie ich das gesehen hab gehen in das Netzteil 220V AC, dann über eine T6.3A L/250V Sicherung (kann ich die einfach durchpiepsen?) in einen Transformator (2 Spulen) der macht bestimmt aus 220V->440V. Der eine Kondensator hat nämlich 4700µF/450V. Dann müßte ich ja noch einen Gleichrichter drin haben... Hab aufgrund des geringen Lichtes gestern und fehlender Taschenlampe leider nicht alles so erkennen können. Zwei der drei Elkos sind 4700µF/35V und 3300µF/25V, aber beide zeigen keine äußerlichen Zeichen das sie kaputt sein könnten (gewölbter Deckel oder ausgelaufen). Ist das Kurzschließen über einen gut isolierten Schraubendreher nicht schlecht für die Elko's? gruß dat Beast
Lass es sein. Wenn deine Lötkenntnisse so sind wie dein Elektronikwissen endet der Toshiba mit Sicherheit im Nirvana.
Andreas G. schrieb: > Kann ich beim messen der Spannung des Kondensators auch den Eingang des > Multimeters verwenden der nicht abgesichert ist (hab auch nen 200mA > fused Eingang)? Lass es besser sein an Hochspannung rumzuwerkeln, weil du ganz offensichtlich nicht über die nötigen Basiskenntnisse verfügst.
Danke für die aufmunternden "Laß es sein!" Beiträge, hab schon darauf gewartet das die kommen!
>.. der macht bestimmt aus 220V->440V. Der eine Kondensator hat nämlich >4700µF/450V. Interessante Schlußfolgerung!
Andreas G. schrieb: > hab schon darauf gewartet das die kommen! Du solltest sie ernst nehmen, denn die ganzen schwerwiegenden Fehler in deiner Beschreibung lassen auf absolute Unkenntnis schließen. Du wirst dich umbringen.
Bastler schrieb: > Interessante Schlußfolgerung! Auch ich darf mal raten! Das gesamte Board kostet ungefähr 35-40€, da ist für mich schon eher die Frage ob ich nicht das gesamte Board austausch. Wenn niemand mehr etwas zum sicheren Umgang mit Kondensatoren beitragen möchte ist meine Anfrage hiermit beendet. Ich danke nochmal Dave, Pete und Peter für die Hilfe. Gruß dat Beast PS.: Alle anderen dürfen gerne in dem Artikel "Atmega funzt nicht" was gescheites schreiben!
Als kleinen Nachtrag, habe die Elko's am Netzteilboard getauscht und der Fernseher tut wieder seinen Dienst. Gruß dat Beast
Andreas G. schrieb: > Als kleinen Nachtrag, habe die Elko's am Netzteilboard getauscht und der > Fernseher tut wieder seinen Dienst. Das ist lobenswert, denn so haben anderen die nach dem Fehler suchen eine Hilfestellung.
