Signalinitialisierung mit Mustern
Gast #3211474
Hallo Leute,
ich suche seit einiger Zeit eine Möglichkeit, ein Signal bzw. eine
Konstante nach einem Muster zu initialisieren. Sprich, wenn ich sowas
habe:
constant IPAD : std_logic_vector(127 downto 0) := x"36363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636";
würde ich lieber irgendwie ausdrücken, dass er jeweils 8 Bit mit x"36"
füllen soll, um mir Tipparbeit zu sparen. Gibt es dafür irgendeine
clevere Möglichkeit?
Gast #3211663
Ich nutze für so etwas eine Funktion:
constant IPAD: std_logic_vector( 127 downto 0 ) := CLONE_SLV( x"36", 16 );
function CLONE_SLV( src: std_logic_vector; n: integer ) return std_logic_vector is
--copy/clone an std_logic-vector n-times and form an SLV of length n* src'length
  constant src_length: integer := src'high - src'low + 1;
  variable ret: std_logic_vector( n*src_length - 1 downto 0 );
begin
  ret := ( others => '0' );
  if n = 0
    then return ret;
  end if;
  for i in 0 to n - 1 loop
    ret( (i+1)*src_length - 1 downto (i+0)*src_length ) := src;
  end loop;
  return ret;
24
25
end function;
Gast #3211989
Sowas hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, aber genau genommen ist die
Tipperei der obigen Zeile nur n-mal Paste. Und das, was gemeint ist, ist
evident. Den Konstrukt unten kann keiner auf Anhieb verstehen.
Was auch ginge wäre:
vektor <= muster & muster & muster;
Gast #3212019
was meinst du mit 'unten'? Die Funktion?
Die hat den Charme, dass du da (fast) alles reinschreiben kannst was
VHDL dir erlaubt (z.B. einen viertel Sinus, aber halt berechnet, nicht
getippt).
Und zum Verstaendnis koennte man ja auch ein paar Zeilen Kommentar
spendieren...
#3212099
Die Funktion hat wunderbar funktioniert und ist genau das, was ich
suchte, besten Dank. Die kommt auf jeden Fall in meine Bibliothek
nützlicher Behelfer.
Und warum sollte man sie nicht verstehen? Finde sie ziemlich
straightforward, da ist keine Magie bei. Gut, man sollte ohnehin alles
dokumentieren, aber hier würde ein Halbsatz reichen, der Rest lässt sich
leicht aus Funktionsbenenner und Signalnamen folgern.
