Hallo, ich suche eine DIN-Kupplung, passend zu einem 7 poligen DIN-Stecker, der an dem Anschlusskabel eines RSF Linearmaßstabes montiert ist. In den bekannten Katalogen (R und C) habe ich keine passende Kupplung gefunden. In der Bucht bin ich auch nicht fündig geworden. Hier der Link zum Dokument mit den Pinbelegungen von RSF: www.rsf.at/download/download_datei.html?DownID=444 erstes Blatt, dritte Pinbelegung (DIN Stecker L70 -7polig) Kennt jemand eine Bezugsquelle für eine passende Kupplung? Danke matt
Die Fa. Binder hat bestimmt was passendes http://www.binder-connector.de/de/rundsteckverbinder http://www.binder-connector.de/de/produktsuche Gruss
Matt B. schrieb: > ich suche eine DIN-Kupplung, passend zu einem 7 poligen DIN-Stecker, Das ist ein ganz normales Standardbauteil. Wenn Du das bei den "Hobbylieferanten" nicht findest, schau direkt bei Hirschmann nach und frage die per Email nach Lieferanten. Gruss Harald
http://www.voelkner.de/products/151293/DIN-Stecker-7-polig-gerade-SV-70.html http://www.voelkner.de/products/151240/DIN-Kupplung-7-polig-gerade-KV-70.html
Hallo, ich habe vor kurzem einen 4poligen-DIN-Stecker gebraucht und bin in einen alteingesessenen Bastlerladen gegangen. Der Verkäufer hat auch was von exotisch gemurmelt, aber nachgesehen und kam mit einem solchen Stecker wieder, der wahrscheinlich mehr als 20 Jahre rumgelegen hatte. Kannst du einfach mal probieren. Gruss Reinhard
Sieht sehr nach einem 08/15 DIN Stecker aus. Ähnlich 735446 von C. Halt nur nicht mit 3 oder 5 Polen, wie früher bei HiFi's. Und nicht im Radius angeordnet. Ein gut sortierter Automatisierungsbedarfshändler sollte so was haben.
amateur schrieb: > Sieht sehr nach einem 08/15 DIN Stecker aus. > Halt nur nicht mit 3 oder 5 Polen, wie früher bei HiFi's. Genau, ich kenne diese Stecker mit Polzahlen zwischen 2 und 9. Wobei es bei einigen Stiftzahlen mehrere Ausführungen mit unterchiedlicher Anordnung der Stifte gibt. Gruss Harald
http://www.amphenol.info/connector/T-3476-001/361.html http://de.mouser.com/ProductDetail/Amphenol-Tuchel/T-3476-001/?qs=sGAEpiMZZMvf6myxbP4FpDJYY7d64fyYgZLA3QlEswo%3d
