Hallo zusammen, ich stehe vor einem kleinen Projekt und benötige eure Hilfe. Meine Aufgabe ist es Kabelrollen auf kleinen Kunstoffspulen zu wickeln. Für diese Spuhlen habe ich mir jetzt schon eine Aufnahme / Vorsichtung gebaut. Diese möchte ich an einen Regelbaren DC Motor betreiben. Dazu brauche ich einen passenden Motor, eine passende Steuerung und ein Fußschalter mit Poti um die Geschwindigkeit zu steuern. Bei dem Fußschalter, dachte ich an einen Nähmaschinenfußschalter. Ich bin mir sicher es gibt schon passende Steuerungen und Komponenten, die nur noch miteinander verknüpft werden müssen. Kann mir jemand helfen? :-) MfG Chris
Ich mach sowas mit einer elektronisch geregelten Bohrmaschine (Akkuschrauber) im Schraubstock.
Chris schrieb: > Wie genau steuerst du den Akkuschrauber an? Ich würde einen Bindfaden über den Handdrücker ziehen und den an ein Brett als Pedal anbinden. Das ginge besonders einfach, wenn die Maschine senkrecht eingespannt wird. Ansonsten braucht man noch eine Umlenkrolle z.B. aus der Gardinenzubehörabteilung. Gruss Harald
Kann man wirklich Kabelrollen auf kleine Kunstoffspulen wickeln? Aber Spaß beiseite, Ernst komm raus! Wenn Du das Ganze so oft machen musst, dass sich der Bau einer Mechanik lohnt, solltest Du bedenken, dass das nicht ohne vernünftige Kabelführung geht. Sonst hast Du ganz schnell den Effekt, dass auf die eine Spule 20 m gehen, die andere aber schon bei 18 m einen dicken Bauch bekommt. Darüber hinaus interessiert sich der Empfänger als erstes dafür, wie viele Meter Du denn aufgewickelt hast. Also Längenerfassung. Oder reicht die Gutsherrenart (darf ´s auch ein bissel mehr sein) aus?
Es geht mir nur um Einen Motor, die Motoransteuerung und die Drehzahlregulierung per Fußschalter. Kabelführung, Längenmesserung usw. sind schon realisiert.
Falls der Arbeitsbereich Dein Ding ist, Versuchs mal mit: 129222 vom großen C. Ähnliches gibt's von vielen Herstellern. Habe von C ein paar Dutzend verarbeitet und nie Probleme gehabt. Allerdings haben die damals einiges weniger gekostet.
Man muss den Akkuschrauber nicht im Stück benutzen. Motor und Regler ausbauen, passend anordnen und loswickeln.
Akkuschrauber drehen allerdings dermassen langsam, daß eine Zeitersparnis zweifelhaft ist. Und das Getriebe umzubauen überfordert meist den Bastler. Zudem sind Akkuschraubermotoren nicht dauerlauffest, auch wenn so eine Spule wohl keine DSauerlaufsituation erfordert, die Spulenwechselzeit wird grösser sein.
Chris schrieb: > Bei dem Fußschalter, dachte ich an einen Nähmaschinenfußschalter. Warum nimmst du nicht direkt die ganze Nähmaschine. Eigentliche jede Haushaltsnähmaschine besitzt eine Umspulvorrichtung.
Aktuell bin ich bei der Idee mit dem Akkuschrauber hängen geblieben. Ich habe nämlich noch einen Übrig, den ich ausschlachten werde. Ich weiß nicht ob es Sinn macht die bestehende Steuerung zu verwenden, oder eine neue zu verbauten. Ins Auge gefallen ist mir diese hier: http://www.h-tronic.eu/product_info.php?info=p77_10-a-drehzahlsteller.html Was sagt ihr dazu? Seht ihr ein Problem mit der Ansteuerung eines Nähmaschinen Potis? Zufällig ist mir eins über den Weg gelaufen 550 Ohm stand dort drauf. Chris
Wie schnell muss das ganze denn drehen können? Evtl. kommt auch ein Schrittmotor in Frage, wenn du eine Endstufe nimmst, der man ein analoges Drehzahlsignal vorgeben kann. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
@Chris Bei deinem Vorschlag müsstest Du das auf der Platine verwendete Poti/Trimmer ausbauen (kein Problem) und durch Dein Pedal ersetzen. Eigentlich auch kein Problem, so alle drei Anschlüsse herausgeführt wurden, nur sind die Potis auf der Platine 5K oder 10K groß.
Aktuell wickel ich an einer Drehbank die auf 740u/min eingestellt ist. Daher sind die 550u/min des Akkuschraubers gar nicht so verkehrt. Wie bekomme ich es denn hin den Im Verhältnis kleinen Widerstandswert vom Fußschalter dem kOhm Wert der Steurrung anzupassen. Könnte man dafür eine kleine Hilfsschaltung aufbauen? Chris
