Aus zwei Spannungsstößen zwei Interrupts für AVR generieren
OP #3211742
bin sehr neu auf dem Gebiet und habe wenig Ahnung von Elektronik. Ich
möchte mit einem AVR (ATTiny2313A) die Zeitdifferenz zwischen zwei
Spannungsstößen messen. Der erste Spannungsstoß geht erst auf ca +10V
gegenüber Massen, danach auf ca -10V und dann wieder auf 0.
Der zweite geht auf ca +250V. Bei dem zweiten wird ein Kondensator von
0.5 - 1.0 uF der auf die ca 250V aufgeladen wurde entladen.
Wie muss ich diese beiden Leitungen an meine zwei Interrupt Pins
anschließen dass der uC die Signale zuverlässig bekommt aber nicht
kaputt geht. Die 250V sind ja wohl deutlich zuviel und ausserdem muss
der Kondensator ja auch zügig entladen werden. Ich dachte ich entladen
den Kondensator über einen niedrigohmigen Widerstand und schalte einen
Hochohmigen Widerstand zum Interruptpin um den uC zu schützen,
funktioniert sowas?
Danke schonmal!
Herb
Gast #3211998
Das ist schlecht. Hättest du aber nicht explizit hinschreiben müssen,
der Sachverhalt ergibt sich aus deinem weiteren Text von ganz alleine...
> Ich
Hmm. Wenn man mal "Spannungsstöße" übersetzt als "signifikante Änderung
einer Spannung" dann bleibt immer noch zu klären, bei welchem
Spannungsschwellwert genau der Trigger zur Zeitmessung auslösen soll und
zweitens, ob das Über- oder Unterschreiten dieses Schwellwertes den
Trigger auslöst.
Diese Betrachtungen natürlich getrennt für die beiden (offensichtlich
recht verschiedenen) Signale.
Die genaue Beschreibung der Triggerbedingungen war der erste Teil, der
fehlt, bevor man über eine Lösung überhaupt erst nachdenken kann.
Der zweite Teil ist die Frage, wie stark die beiden Spannungen durch die
"Messung" für den Trigger jeweils belastet werden dürfen. Davon hängt im
Wesentlichen ab, ob eine passive Anpaßschaltung genügt, oder ob sie
aktive Elemente enthalten muß.
Wenn du diese Fragen selber geklärt hat (unwahrscheinlich) oder
alternativ genügend Informationen zu den Quellen der Spannungen
geliefert hast, daß kompetente Leute daraus selbstständig die
entsprechenden Infos extrahieren können, dann sehen wir weiter...
OP #3212228
Der Trigger soll beide male so früh wie möglich (also während der
steigenden Flanke) auslösen, also sobald das erste Signal "sicher nicht
mehr auf Masse" ist und das zweite Signal wird mit einem Thyristor
durchgeschaltet, liegt also bis auf die Schaltzeit von dem Thyristor
"sofort" voll an.
Das zweite Signal darf beliebig stark belastet werden, es sollte nur ein
bisschen ein Widerstand dazwischen sein dass der 250V Kondensator nicht
"kurzgeschlossen" wird. Ansonsten soll er aber zügig entladen werden.
Das zweite darf eigtl auch beliebig stark belastet werden, da seh ich
auch keine Einschränkungen.
Ich möchte einfach nicht dass der uC zerstört wird, deswegen hätte ich
jetzt einfach die beiden Signale mit Vorwiderstand an die beiden
Interrupt-Pins gelegt und bei dem 250V Signal noch einen "Bypass" um den
Kondensator zu entladen...
Zu den Quellen der Signale: Es geht um eine Zündbox mit CDI Zündung. Das
erste Signal kommt von einer Pickup-Spule in der Lichtmaschine, das
zweite aus der Zündbox zu den Zündspulen. Sinn und Zweck davon ist die
Zündzeitpunktverstellung der unterschiedlichen Drehzahlen
herauszufinden.
Gast #3212256
Im Prinzip ist es so einfach.
Vorwiderstand davor,so berechnen, dass bei max zu erwartender Spannung
die für die internen Schutzdioden des AVR angegebenen max Ströme sicher
nicht überschritten werden (Ohmsches Gesetz). Die max Ströme der
Schutzdioden stehen im Datenblatt (z.B. 2mA). Sicherer ist es, da noch
zusätzlich sog. Clamping-Dioden zu spendieren, die in Sperrrichtung
gegen Masse bzw. Plus-Versorgung an den Eingang (hinter den Widerstand)
geschaltet werden.
Sollte für die 250V eine galvanische Trennung nötig sein, dann
Optokoppler benutzen.
