Ich habe einen V-Server. Jedenfalls habe ich sudo apt-get dist-upgrade sudo apt-get update sudo apt-get upgrade eingegeben, neugestartet und plötzlich sind all meine Domains, die auf dem Server sind, nicht mehr erreichbar. Wie finde ich schnell die Ursache?
Unterstützt die Virtualisierungslösung deines Hosters denn schon die upgegradete Version das BS? Auf Hosteurope wartet man immer noch auf ubuntu 12.04 und dort würde ein dist-upgrade ziemlich sicher dafür sorgen, dass dein V-Server nicht mehr tun wird.
D. I. schrieb: > und dort würde ein > dist-upgrade ziemlich sicher dafür sorgen, dass dein V-Server nicht mehr > tun wird. Und du hast auch verstanden, was dist-upgrade macht? Informier dich erst mal.
Rolf schrieb: > Und du hast auch verstanden, was dist-upgrade macht? Informier dich erst > mal. V-Server sind u.U. keine Pseudo-Hardware-VMs wie bei VMware&Co, sondern weiter oben virtualisiert, z.B. durch Virtuozzo zwischen Kernel und Rest. Da besteht keine Kontrolle über den real verwendeten Kernel. Ich wär nicht erstaunt, wenn ein solcherart aktualisiertes System, das normalerweise mit einem Kernel ab 3.2 rechnet, mit beispielsweise einem ollen 2.4er Kernel der Virtualisierungslösung gewisse Probleme kriegt.
Peter schrieb: > Wie finde ich schnell die Ursache? Restore vom Backup. Den hast du ja sicherlich vor einer solchen Aktion gemacht.
Kommst Du denn noch auf die Kiste drauf? Welches OS? Geprüft ob sich eine FW aktiviert hat?
Vorweg: Keine weiteren Lösungen, es funktioniert wieder. A. K. schrieb: > Restore vom Backup. Den hast du ja sicherlich vor einer solchen Aktion > gemacht. Ja. Das habe ich getan, dann hat es immer noch nicht funktioniert. Dann habe ich weiter geforscht und den Webserver selbst neugestartet und siehe da, Fehlermeldungen. Die haben mich dann zur Ursache geführt(Ein ssl-zertifikat wurde nicht gefunden). Pfad angepaßt, webserver neu gestartet und es funktioniert wieder.
Peter schrieb: > Ja. Das habe ich getan, dann hat es immer noch nicht funktioniert. M.a.W: Die Sache war schon vorher verbockt, nur hat es sich erst beim Neustart des Webservers gezeigt. Und das war zufällig der vom Upgrade.
A. K. schrieb: > Peter schrieb: >> Ja. Das habe ich getan, dann hat es immer noch nicht funktioniert. > > M.a.W: Die Sache war schon vorher verbockt, nur hat es sich erst beim > Neustart des Webservers gezeigt. Und das war zufällig der vom Upgrade. Nein, die Sicherung war von einer Zeit, zu der es noch funktionierte.
Hat mich erstaunt, daß so ein fehlendes SSL-Zertifikat den ganzen Betrieb aufhält. Alle Domains nicht erreichbar, nur weil ein Zertifikat nicht gefunden wurde...
